Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На тонких деревьях по другому клин ставят
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это когда шина допустим 40 см, как в моей пиле, а ствол 20 см. Направляющий рез обычно это 30% от диаметра, ну и где там делать сквозной пропил выше, чтобы еще и перемычка осталась, если ширина шины 10 см? Описанный вами метод есть в инструкции к пиле "Штиль 180". Там есть рисунки при валке и для толстых стволов и для более тонких. Эта перемычка после перевода с Китайского у них почему то называется "ремень" :aga:. Для совсем тонких он не подходит. Обычно делается так, как я рассказывал выше. Забрасывается как можно выше веревка (или с приставной лестницей залезаешь и вяжешь веревку), ее длина должна быть значительно больше высоты дерева (как минимум в полтора раза), пару человек ее натягивают со всей дури :)] в сторону валки вокруг низа ствола другого дерева и завязывают ее (а лучше использовать лебедку), дальше вырезаешь клиновидный вырез и спокойно режешь с обратной стороны до начала падения дерева и сразу отходишь в боковую сторону от направления падения. А то бывает, что падая ствол может отбросить назад.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Сквозной пропил делают перпендикулярно направляющему. Там где на фото клин. oregon235602.jpg Клин вставляют в этот сквозной пропил. Глубина пропила- насквозь ствола, ширина равна ширине клина или ширине шины (смотря что шире).
    Это другой способ, для более толстых стволов и сквозной пропил в этом случае не делают. Примерно так 12_5a54ab83b12f4_medium.jpg
    Обычно так НЕ делается.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это имел в виду.
    Ну ну. Решили поучить
    alex 2 как деревья валить? Неблагодарное это...занятие.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Почему же - лебедка в таких случаях идеальный вариант точно завалить в одни руки-особенно если в обратную сторону, америкосы машинами часто тянут.
    Тут ведь клином не спасёшься.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я про запилы, а не про лебёдку и бурлаков. Дерево тонкое было насколько я понял. Ну да, сложное...
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Даже так делают когда обратно сильно наклонено 1476093975_valka-derevev-s-prinuditelnym-uklonom.jpg
    У меня железная кувалдочка весом 3 кг. на дубовой ручке 50 см. длиной. Вполне устраивает
  8. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер вот предстоит как то побороть ето дерево. через два дня должна приехать вышка с енергонадзором. будем пробывать спилить её.проблема .провода
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Вот такое у меня выросло дерево возле дома. летом была буря. думал пипец упадёт на дом. но слава богу пронесло. теперь вот уже 4 месяца бодаюсь с властью. прошу чтоб спилили дерево. вроде через 2 дня пообещали а там посмотрим. дров конечно в нём много будет
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Если получится, то снимите видос...:hndshk: Поучительно! :um::hello:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В таких случаях не помешает персональный эскадренный "клиноносец":).
  12. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Ну они наверно будут пилить её по частям. так как полностю не получится. с одной стороны дом. с другой провода. не обещаю. как получится
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Конечно по частям. И возится пол дня будут, им торопиться некуда. Начнут с верхних сучков с...перекурами.Убрать то полностью хотите или так, подстричь, как тополя в городах укорачивают?
  14. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это если дерево наклонено назад от направления валки. А если назад и в сторону ? Представьте циферблат часов, дерево стоит в центре (на оси стрелок) и наклонено на 8 часов уронить надо на 11. С клином понятно что надо делать. А с лебёдкой... На какой цифре её зацеплять:)? Не видя дерева точно конечно не сказать, ну хотя бы приблизительно.
