Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Цепок Орегон и наточен "зло"... Устал повторять, пилка слабовата...:hello:
    Она помощнее 180-го,но для Баобаба маловато будет...:nono:
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Тогда почему бы не достать из "арсенала" пилу по-мощнее? Штиля 260-го, например или Хуску? Будь у меня "Хускварна" 353/365 или "Ин Павер", или хотя бы оригинальный "Гудлак" 52-й - я бы уже продал соседу свой "Про-Крафт" GS-52T, так как он вроде и достаточной мощности, но "любит мозг" по мелочам, таща на эти мелочи деньги из моего кармана и этим временами портит настроение...
    Надеюсь без приключений завалить сухую липу на той неделе - диаметр см 70 у комля, дерево старое, но не очень высокое, однако, крону удалить без спец. снаряжения и навыков нереально, потому решил валить целиком, убрав только нижние толстые ветки. Если все пройдет успешно, то большая пила точно уйдет к соседу (он будет помогать в работе с липой - заодно увидит, на что способна моя "германская", как он думает, пила), а я буду брать или "Ин Павер", или оригинальный "Гудлак"... Пока колеблюсь между ними...
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Помощнее на консервации и из-за трёх деревов тащить её на работу не вижу
    смысла... Проще эти дерева оставить как есть, пока сами не упадут! :nono::hello:
    Да нет здесь никакой проблемы:
    "Да ты успокойся!" (С) Славик и Димон:aga:
  4. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Все способы валки хороши...Довольно интересный канал у человека.
    Но деревья не особо большие у них растут в данном месте, сравниваю с корневой системой нашей сосны например. У нее корневая метров 5 в диаметре, такую трактором уже не свалишь наверно.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно ещё обсудить, как вплотную с деревом взорвать вагон тротила...
    Вот только какое это всё имеет отношение к технике работы бензопилой при валочных работах? :faq:
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот такое дерево (вяз зелёный) свалить надо на уровне 70 см (оставить стол).Высота ствола около 2 м, диаметр 1,20 м. По фото видно что с одной стороны подхода нет. В наличии пила Х3120 шина на 105 см цепь 142 зв. 1,6 мм шаг0,404, шина 70см, пила Oleo-mac 720 шина 50 см. У какого какие идеи?
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Пилите с одной стороны примерно до середины, забиваете в рез 2 клина можно даже самодельных, из дерева. Потом пилите с другой стороны также подбивая в рез клинья. Когда резы сойдутся убираете пилу и сталкиваете верх пенька с клиньев. В чём проблема :faq:
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Тож проблемы не увидал, как и @alex 2, :hndshk::hello:
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пилы у Вас подходящие. :flag:А интересно, что с пеньком делать будете? Вернее из пенька. Вырезать что то? Покажете потом?
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Дерево не моё.:hello:
    Да вроде стол хотят оставить 70-80 см.
    Та часть которую надо уронить на землю 1,30м длиной хотят распилить на "блинчики" по 15 см (до разветвления) - хозяин сказал что на три "блинчика" попилить надо. Всего четыре реза получается.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Смущает то что нельзя крутиться вокруг ствола на 360 град., с одной стороны стена. Первый раз такой толстый ствол 1,2 м буду валить (на земле такие распиливал Олео-Маком 720) потому и спрашиваю совет у более опытных вальщиков. За совет большое спасибо. :hello::hndshk:
    Вообще ствол получается около 1 или 1,5 тонны весом. Стрёмно немного - как бы не соскальзнул на меня случайно если рез кривой пойдёт. @alex 2, Ваш способ думаю оптимальный.
    Я хотел со стороны стены шиной на 105 см пропилить максимально ствол на 50см (дальше не получится), а потом по кругу пилить. Вес Х3120 с шиной 105 см и полными баками 17,5 кг и держать его надо шиной II-но земле пока шина не зайдёт в дерево (дальше легче).
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хороши блинчики. На колёса к Арбе. На столешницу гут-только потрещат от сердцевины...Вот Хускварной и расшинкуете. Разомнётесь...хоть.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Можно недопил уж тогда сделать, а потом тросом стянуть.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И не надо.
    У вас вроде бы 70см. есть?
    Вот ей и пилите удобнее же. DSC_0000565.jpg DSC_0000566.jpg DSC_0000567.jpg DSC_0000568.jpg
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С недопилом придётся и шап, т. е. клин выпиливать, направляющий запил делать. Иначе удачи не видать. :)
