Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Читается так, будто это кот для своей пилы клепал.
    Наверное, по ночам мышей бензопилой пилит:)...
    По своему устройству - да.
    А вот по размеру...
    С такой киянкой ни клиньев, ни пил, на тонкомере не понадобится. Деревья ею одной можно будет валить:).
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Интересную работу выполнил Билли Рэй на днях (видео свежее):
    Возможно, потому, что я не лесоруб-профи, у меня до момента падения деревьев в этом видео были сомнения в удачном исходе задуманной "комбинации"... Однако, деревья упали именно так и туда, куда планировал Билли...
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Alex2, Клинья от Husqvarna пробовали в вашей бригаде? Если пробовали как с качеством у хускварновских клиньев? С Орегоном проблемки по ассортименту похоже в нашем городе.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Reg37, Такие были, 8" (у вас 10")
    Характеристики:
    Артикул: 5056947-03 57336909e4496795db5693deb059565b.jpg
    Бренд: Husqvarna Они прочные, пожалуй даже крепче Оригона. Но зимой лучше Оригон. У Хуск. клин толще при равной длине соответственно угол между сторонами больше и насечек нет. На мёрзлой деревяшке его выдавливает из реза. А вот для лета хороши.
    Но самые лучшие это Штилевские. Материал не слабее Хускварновского и форма не хуже Оригоновского. Одна беда - цена конская :(
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Есть и 8" ,впринципе достаточно и 8, но картинка другая и с насечками как у Чемпион, но угол вроде больше, чем у 10",(но это картинка, что угодно могут поставить в картинку). Штиль тоже дифицит и цена да нехилая.
    Закажу на всякий случай 10" на пробу, вдруг угол лучше, фотки скину посмотрим что там с углом по факту.(если вообще Husqvarna пришлют:aga:)
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Угадывайте что прислали, артикул вроде тот, но нет клейма с надписью Husqvarna или хускварновской короны:nono:.
    Угол вроде нормальный, при длине 25см толщина "обуха" 2,4см. Если только сам носик толстоват для не валочных шин/цепей, выше фасок толщина клина с 7мм начинается.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Корону скорее всего коронавирус сожрал:)...
    Там нигде нет чего-нибудь напоминающего о DDE?
    Вроде же под этим брендом продавались такие же клинья красноватого цвета.
  8. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А что должно напомнить о DDE? чемпионовских зубчиков точно нет, совершенно плоская обратная сторона.
    Пластик плохо размешан кстати, какието рисунки неоднородной пластмассы где глянцевая поверхность видно, на одной стороне и литой немного выпуклый рисунок есть. И вообще без упаковки привезли. У DDE упаковка на картинках.
    И смартфот чуть краснит фотки, в реальности клин оранжевый, может чуть краснее чем жилет ж/д или автодорожников.
    Короче Alex 2 вердикт вынесет:aga: у них может по поставкам хускварновские были.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет и не надо...
    Чемпион тоже в упаковке продаётся и это самое хорошее что есть в чемпионовских клиньях :)
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посмотрел сейчас на сайте DDE. У их клиньев одна из сторон "шипованная"
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Да про это и написал, у Champion похожая насечка. Шипы или зубчики как они вообще правильно называются...
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    DSC_0000637.jpg WEAR SAFETY GLASSES Но это как говорил клин 8"При том купленный уже довольно давно, несколько лет назад.
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
