Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    а если б он не сказал - откуда взял? ;)
    похоже, на reddit можно полюбоваться на оригинал, который потом перепёрли все (вплоть до "плейбоев")
    картинка размещена пользователем из Орегона и, вроде бы, местные реднеки допускают, что фотка может быть реальной https://www.reddit.com/r/OSHA/comments/fn1twu/log_lift_oregon_1973/
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Проболтался" сам файл текстом в своей ссылке:)...
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Как говорится, не умеешь - не берись:
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Естественный отбор в действии.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сначала потренируетесь на том валежнике что у вас на фото под снегом лежит, заодно место расчистите что бы в случае чего отпрыгнуть было куда. Если намерены твердо сами все свалить, тогда 50сс фермер Штиль 250, 270/271, 290/291 Хуска 450/455 но это не в вашем бюджете, есть Соло-Алко 651с за 16000, Оли gs серии в этой кубатуре не знаю сколько стоят, gsh в ваш бюджет вписывается.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Согласен. Но - не боги горшки обжигают. Я однажды начал - и навалял на весь год. :) Про критерии тоже согласен, но ещё б добавил вдумчивость. :um: И - 40-45 кубиков за гланды для этих задач, ежели нет спешки.
    Я пилил, раскряжёвывал и вывозил на снегоходе до 1 куба в день (сани маленькие купил). Думаю - и в этом случае вряд ли будет трелёвочник, еле успевающий вывозить поваленное. :)
  7. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    На самом деле валить ничего сложного. Главное сделать запил правильно. Но для этого нужно потренироваться на тех самых 20-ти сантиметровых в диаметре деревьях. Можно потренироваться на сломанном метровом стволе, но с большим диаметром
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А ему про сложность никто и не писал.
    Сложно устранять результаты неудачной попытки - это да! А они однозначно случаются по неопытности. И надо к ним быть готовым.
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Главное каскадной валкой не заниматься ему и не сбивать зависшее дерево другим стволом. Ну и валить между культурами, а то стволы деревьев, на которые падает спиленное, хорошо умеют летать. :aga::aga::aga:.
  10. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Главное инструмент для заточки не забудьте и землю не цеплять. Ибо лучше не допилить с одной стороны а потом перевернув закончить пропил, чем каждые несколько резов точить
  11. Mr_Dim
    Mr_Dim
    Mr_Dim
    Перед валкой обязательно подготовлюсь)
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не стоит так недооценивать "братьев из Азии" - у них все-таки, раз таки справились, не сломав ничего, кроме пилы, есть опыт валки ;) Также не стоит думать, что завалить дерево - это как два пальца в розетку...
    Подходя к дереву, я всегда внимательно осматриваю снизу крону - где на ней больше веток, какой они примерно толщины, естественный наклон ствола и самой кроны (они иногда отличаются, особенно, если деревья растут плотно), состояние ствола. Все эти факторы ой, как могут усложнить жизнь неопытному вальщику (кстати, это касается и начинающих арбористов - они допускают похожие ошибки, только не при валке дерева целиком).
    Спилите для начала дюжину деревьев диаметром 15-20 см - когда все станет получаться как задумано, тогда можно подходить к более крупным и сложным для валки деревьям...
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Могу накатать некоторые нюансы из техники безопасности распилки валежника и стоячих стволов со сломанной вершиной
    Крону осматривать самое первое дело, чтобы понимать с какой стороны делать запил.
    Но и не стоит забывать, что пути отхода тоже должны быть свободны
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Как распилить валежник:
    1) дерево, имеющее внешний прогиб пилится следующим образом: делается пропил снизу на глубину 1/2 диаметра ствола, затем сверху, отступив 2-3 см от плоскости первого реза в сторону вершины.
    2) дерево имеющее внутренний прогиб, пилится следующим образом: делается пропил сверху на глубину 1/2 диаметра ствола, затем снизу отстпив 2-3 см от плоскости первого реза в сторону комля
    3) плотно лежащие деревья распиливаются следующим образом: под стволом касается канавка, затем делается так же пропил сверху на 1/2 диаметра ствола, затем снизу отступив 2-3 см отплоскости первого реза в сторону комля
    Стоящий ствол со сломанной вершиной валится под углом 90 градусов;
    Стволы со сломанной вершиной валятся: делается запил сверху, затем снизу отступив 2-3 см от плоскости первого реза ближе к комлю.
    Это минимум ТБ, что пригодится для начинающего. Я начинал с подобного, когда учился
  15. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Можно ещё про дрын рассказать, который поможет при зажиме пилы на лежачем дереве :)].
