Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    https://krok.biz/info/articles/kratko-o-polispastakh - по сути и со схемами. Надеюсь, поймете что к чему.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо, понял! То есть с помощью блоков:hndshk:.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сторона для для свала, судя по фото, выбрана не совсем удачно. Такое ущущение, что уклон земли в противоположную сторону. Обычно, куда уклон, туда и дерево упасть просится.
    Он, похоже сделал подпил без выборки. Затем начал пилить выше с другой стороны, забивая один стальной клин.
    Судя по тому, как он уверенно валил дерево прям на строение сбоку, либо оно ему без надобности, либо была пара оттяжек под углом чуть левее от направления падения дерева.
    Либо наклон у дерева был хороший именно в ту сторону. Что он даже не удосужился сделать запил. Либо туда это дерево хорошенько тянули. Что он даже этим не заморочился. Но зачем тогда он забивал клин? Или следы от клина-это косяк фотоаппарата?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Раньше, при помощи полиспасов и тройки лошадей-тяжеловозов паровые пароходы после зимней стоянки на реку с берега стаскивали :)
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    - случайно наткнулся только что... Заголовок на заставке не особо соответствует содержанию ролика... Тут скорее подойдет "Валим дерево не очень правильно - НЕ повторяйте за нами!" - я вообще думал, береза им эти симпатичные ворота разломает нафиг... Не учтён ни природный наклон кроны, ни её массивность и оттяжка всего одна - в итоге, несмотря на конкретный проворот дерева при падении (а это, на мой взгляд, говорит о полной потере контроля над валкой), все закончилось более-менее благополучно, но это яркий пример того, как иногда люди кроят на удалении и это чуть не приводит к попадалову...
    Кстати, до кучи добавился ещё и основной рез, сделанный выше запила - если открываешь "рот" запила вниз, то пилить надо строго напротив горизонтальной его линии. Видимо, насмотрелись роликов и решили: да чего там сложного? А таки сложно оказалось - если бы не оттяжка, думаю, 150% была бы на воротах и заборе, и, соответственно, сделала бы из них ещё немного дровишек :close:
    P. S. А у нас который день так сказать, нелетная погода - ночью выпал снег, с утра он начал обильно таять... Вода кругом, грязь, туман, деревья мокрые... :(:close:
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Они так и пилили, чтоб дерево при падении повернулось. Надо было повернуть дерево вправо - с права и оставили тормоз, слева надо было бы побольше подпилить чтоб дальше от забора отвести, но там шина со цепью мешала... А как ещё уронить дерево с боковым по отношению направления валки наклоном ?
    Он наклонный рез сверху горизонтального делал. (время на видео 1:22) по этому и основной рез выше, чтоб комель с пенька назад не соскочил.
    Вот тут согласен. Слишком большой сук назад тянул, такой вес клиньями не опрокинуть. Да и домкратом тоже. С оттяжкой единственный вариант был
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    C земли/с пня - наверно, по-другому никак, я бы вообще не рискнул валить такое дерево целиком. Возможно, привычка у меня уже, но глянув на крону, я представил примерно - как "разобрал" бы верх, а потом уже завалил спокойно основной ствол... :|: Верхушки можно с той же оттяжкой поронять во двор (они обе вверху отклонены дугой от забора - это видно в начале ролика), а потом спилить оба ствола до развилки - и дело в шляпе. Ну, минут на 30-40 дольше вышло бы - с учетом необходимых перемещений пильщика. Но для этого нужно соответствующее снаряжение - хотя бы высокая лестница и страховка для пильщика (пила подойдет - Ярослав вон вообще 365-й на лестнице машет).
    Ну, а на 1:55 (пересмотрел ролик ещё раз) он делает рез с явным наклоном корпуса пилы вниз - я упустил момент, когда он делал рез на 1:22, каюсь, и поэтому решил, что клин сделан наоборот :|:
    Вообще, хорошо всё закончилось - забор таки не пострадал, береза убрана. Но повторять такое лучше не надо :) Последователям может не так повезти...
  8. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Даа! Этт тебе не морковку в огороде дергать:aga: Мужик не знал, куда щемиться:)]
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Нуачё крыльями-то махать?
    Подумай, прежде чем делать что-то... Да на таком большом...
    Там и бежать полегче будет... И сторону поймёшь...
    Я вот перед опилом яблони думаю...
    Молодой ещё, опыта нет, считай...
    А вот опытные-то как-раз в статистике травматизма...
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Это прямо, Пункт назначения" какой то...
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это ж надо! Целая бригада идиотов, во главе со старшим-идиотом.
    Еще б дерево чуть-чуть длиннее, и девчонку зацепило бы.
    Я по ТБ со своих всегда спрашивал очень строго. И бригадиром всегда ставил самого путевого. Даже готов был ему доплачивать. Лишь бы только такой херни не было у меня на работе никогда.
    Это же пипец какой-то! Как представлю себе, что обычный пятирублевый заказ для них мог обернуться уголовным преследованием. Так аж передергивает. Бр-р-р! :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, опытные-то как раз редко попадают в статистику потравматизму. Чаще всякие разные любители, слишком высокого мнения о своем профессионализме :)
    ЗЫ: сорри за столь поздний ответ. Сразу неполучилось, а потом забыл. Щас снова увидел и вспомнил.
    Склероз, батенька, :)]
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну, как имелось в виду...
    Со стажем лет от 3-х...
    Когда уже Бога за бороду схватил...
    Но удержать ещё не получается.
    Я про электриков рассуждал, ну да в чём разница-то?
    Меня прости - кавычки не поставил.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На мой взгляд, поучительная история от "Выживальщика"
    - вроде опытный пильщик, а допустил ошибку, которая могла стоить здоровья (слушать его внимательно, без перемоток, так как он рассказывает, это не кадры с реально произошедшим ЧП).
    Только кто его учил сучковать сваленное, начиная с макушки? :faq: И вальщики обрезают ветки, и арбористы "разбирают" дерево идя от комля/снизу вверх, а не наоборот. Это кряжовку или порезку на удобные для сброса арбористом фрагменты уже голого ствола без веток можно делать сверху вниз, и то - кряжую я на земле от комля к макушке. Только для сброса шинкую кусками сверху вниз - ну, там по-другому никак...
