Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А в самодельной охватке металлический трос присутствовал? Если да, то как он располагался относительно веревки?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нет, троса там не было. Охватки со стальным сердечником представляют из себя трос толщиной 6-8 мм, обернутый несколькими слоями полиамидной оплетки и по внешнему виду похожи на веревочные охватки, отличающиеся внешне от последних жесткостью и петлями под карабин - их петли имеют стальные вставки, которых нет на веревочной охватке. Но трос внутри охватки - не панацея от цепи бензопилы. Даже Штиль 192Т перепиливает 6-мм трос внутри охватки - не с одного касания, но если зазеваться и пилить дерево вместе с охваткой хотя бы несколько секунд - перепилит. А пилы от 45сс и выше перепилят любую охватку вмиг, поэтому крайне важна вторая линия страховки и внимание и ещё раз внимание при работе на деревьях цепной пилой.
    - вот видео по теме, так сказать...
  3. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А что это у нее за колышки что в распил забиваются? Они продаются? Цвет вроде штилевский.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Валочные клинья, без них такой баобаб не свалить.
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Добрый день. У меня вопрос. Нужно свалить три тополя диаметром 24, 29, 35 см. Они растут на берегу озера рядом с ЛЭП 220В и имеют наклон в сторону ЛЭП. Поэтому валить надо в сторону противоположную наклону, в сторону озера.
    Из инструментов есть пила Штиль с шиной 40 см. Ещё есть верёвка, но близость озера (до него 7 метров) не позволит её применить (трактор и лебёдку тоже). Есть шест с вилкой, но дерево им наверняка не удержать. Есть большой гидравлический домкрат, но малый диаметр деревьев наверное не позволит его применить. В связи с этим возникли вопросы:
    1) Какую технологию применить для валки?
    2) Что нужно купить для выполнения этой работы?
    Нашёл в интернете следующие инструменты, но не могу выбрать:
    а) Обычные пластиковые клинья. Размер 5,5 дюймов (14 см), 8 дюймов (20 см), 10 дюймов (25 см). Производители DDE, Oregon, Champion, Stihl, Husqvarna.
    б) Клин Витязь с переменным углом (пластик + металл). Длина 22 см.
    в) Алюминиевые клинья Stihl. Длина 22, 24, 26 см.
    г) Клин валочный механический КВМ-1. Сделан в Ярославской обл.
    д) Маленький гидравлический домкрат, грузоподъёмность 2 тонны.
  6. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Может свалить параллельно ЛЭП?
    Тогда и веревкой можно воспользоваться. с помощником.
    Если есть возможность залезти, можно кусками нашинковать.
    ЛЭП 220/380В, тоесть дома к ней подключены?
  7. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    А это возможно? Я не видел в ютубе, чтобы валили под 90 градусов к наклону. Видел только под 180 градусов.
    У нас нет навыков альпинизма. Даже если купим экипировку (гаффы и т. д.), не факт что останемся живы.
    Да. В том числе и наш дом. Так что если завалим на провода, то будем сидеть без света пару дней. Плюс наверное штраф.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А почему бы нет? Сделать запил правильно, параллельно используя вашу верёвку (или даже трактор с лебёдкой) и клинья из вашего сообщения выше.
    Угол наклона и высота тополей?
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Возможно если знать как тормозом (недопилом) поворачивать.
    http://lesorubles.ru/rabota-v-lesu/priemyi-valki-derevev, ещё https://stroy-technics.ru/article/valka-lesa
    Чемпион лучше не брать. Да и Хускварну тоже.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Берёте длинную верёвку, длина больше высоты дерева, привязываете к машине, натягиваете и пилите. Чем выше привяжете, тем лучше.
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Тут лодка тогда нужна, а не машина.
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Я-то думал, что самое простое - это клиньями свалить в противоположную сторону, как в этих роликах.
    1) (с отметки 6:45).
    2) https://www.youtube.com/watch?v=AIplqv3Bsmk
    3) https://www.youtube.com/watch?v=cnfbCXqch5U
    4) https://www.youtube.com/watch?v=2_zcTFHjUpE&t=3s
    5) https://www.youtube.com/watch?v=hLLmpOKTiKY (с отметки 7:00).
    Канадец называет эту технологию "back cut first", то есть "сначала задний срез".
    А валки на 90 градусов от наклона без применения лебёдки или привязывания к группе деревьев я не видел. Ни одного видео.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Чтобы у Вас такое получилось, надо лет пять отработать на лесоповале. И не в качестве зк.☺
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Высоту не знаю. Знаю только диаметр.
    Угол наклона небольшой. Думаю, в пределах пяти градусов.
  15. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Деревья растут на довольно крутом берегу озера. Машину со стороны озера не подогнать, лебёдку не закрепить, даже людей не поставить.
