Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Через петлю, обхватом тросом ствола или мощной ветки. Закрепить то не проблема .
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Думаю, что для его использования нужна не простая привязь, а у которой есть точка А на груди или спине. Другие точки для позиционирования, только точка А для остановки падения.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    С покупкой! Успешной эксплуатации :hndshk:
    По поводу сомнений в успехе валки. Организуйте двух помощников, прикрепите к стволу повыше верёвку и натяните в нужном направлении - 100% упадет как Вам надо. Мы с соседом моим непосредственным так роняли шелковицу - росла между гаражом и забором из металлопрофиль, уронили куда хотели, все осталось целым, а то это дерево и мне, и ему конкретно уже надоело - у него крыша гаража портилась от постоянной влажности, а мне листьями по осени все пространство за домом закидало... А там клумба с ландышами:(
    Чуть не забыл: закрепив верёвку на дереве, сначала сделайте запил, а потом уже натягивайте веревку. И ещё - если есть толстые ветки, идущие в сторону дома или забора, их придётся предварительно убрать, иначе могут утянуть дерево при малейшем ветре в сторону.
  4. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Если не сильно толстые, то проще взять лестницу и пилить кусками. Имхо
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С лестницы не получится. Деревья сантиметров по тридцать в комле, стройные и высокие.
  6. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    З. Ы. Веревка должна обеспечивать натяг не только в первый момент, но и еще хотя бы четверть пути дерева. Иначе все равно в сторону уйти может.
  7. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Я тоже пилил елку у забора кусками, точнее сын лазил на елку и пилил, я тянул за веревку и руководил процессом:). Все ОК, забор цел, елка под корень (у комля около 25 см).
    Al571
    ИМХО для 40 вольт шина 16" великовата, будет тормозить в толстом стволе. У меня 40-вольтовый гринворкс с шиной 10" - самое то. Как попробуете - отпишитесь.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Посему верёвка должна быть вдвое длиннее дерева, что бы тянущий не боялся падающего дерева. Проверено на супруге. :aga::|::love:
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    С лестницы опасно, разве если со страховкой и саму лестницу крепить вверху к стволу, а то длинные ветки, упираясь в землю, могут комлем вышибить лестницу из-под незадачливого пильщика - мой сосед тому ярчайший пример. Ветка ореха просто и незатейливо вышибла из-под мужика весом 110 кг лестницу и приземлился он, бедняга, на собственную же асфальтированную дорожку спиной с 4 метров высоты. Итог: 3 сломанных ребра, сотрясение мозга и спустя 2 года - уже три операции на правой почке. Врачи говорят, это все - последствия того падения. После этого он предпочитает заплатить мне (или отдать спиливаемое на дрова + оплатить ГСМ, если работы на 10-15 минут), а я с лестницы если и пилю, то именно так: лестница "пришвартована" за верхнюю ступеньку к стволу, сам в страховочной привязи, охватка, иногда и верхняя страховка, пилю как когда - либо ножовкой "Штурм", либо бензопилой-одноручкой. Как-то так.
    Работайте безопасно! :)
  10. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Мы последний раз лебедкой от машины пробовали. В самый первый момент норм, а потом ей не хватает скорости и трос провисает. Но там было некритично, чуть в сторону оттягивали чтобы на соседнее дерево не ушла и не тянуть её потом оттуда.
  11. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Страховаться это само собой. И даже в этом случае могут быть варианты. Недавно попадалось видео где достаточно массивная ветка, стоящая под углом, при отпиливании треснула, пошла вниз, не отломившись до конца, и качнувшись маятником, неплохо врезала пилильщику
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    По поводу шины мне тоже показалось что можно было бы и покороче взять, поработаем, если не понравится заменим на 30 см.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так у этой пилы 1800 вт и толщина звена цепи 1,1 вместо 1000 вт и цепи 1,3 на одноручке гринворкс с 25 см шиной.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Лестница порою таит в себе больше опасностей, чем само дерево... Последнее, хоть иногда и падает не в ту сторону, но сам момент падения растянут на несколько секунд и хотя бы можно отскочить в безопасную сторону, а вот лестница, если с неё падаешь - то практически нет времени среагировать. Не зря же в инструкциях по технике безопасности (написанных кровью) сказано о недопустимости работы с лестницы.
    И одно дело падать с лестницы без инструмента в руках, а другое дело когда в руках опасный инструмент.
    Использую лестницу иногда чтобы забраться на дерево, но даже в таком случае нужен помощник который уберет лестницу
  15. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Но аккумулятор не может без деградаци отдать ток более 10-15 А, а это 400- 600 Вт, что далеко не 1800.
