Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Всей плоскостью, ребром она в каблук должна упираться.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    А у меня упирается в подошву ребром (фотка это показывает, или там не видно?). На дерево можно не лезть, раз на земле всё плохо.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Но если меняете местами правый-левый все приходит в норму? А пады переставить с правой кочерги на левую и наоборот? Они ведь должны сниматься, как и шипы - это меняющийся расходник, изнашивающийся со временем.
    В противном случае - возвращайте гаффы в магазин и меняйте на другие. Кстати, тонкий шип - это не так страшно, как короткий. Вот короткие (т.н. "столбовые") шипы реально ограничивают диапазон применения гаффов - с такими сможете лазить только по деревьям с тонкой и гладкой корой.
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Да. Если не менять местами, то зазор между передней частью голени и падом 16 см. А если поменять, то зазор исчезает. Такое ощущение, что производитель не знаком с анатомией, не подгонял изделие под человека, а просто сделал хрень и продаёт.
    Можно попробовать, но большого эффекта это не даст. Потому что кочерги лишь чуть гнутые (градусов на 5), поэтому такая замена левой кочерги на правую кочергу зазор в 16 см не исправит.
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @Scharnhorst79, не проконсультируете по карабину и грузовому блоку?
    1) Вот такой карабин (Titanium от Vento, алюминий, резьбовая муфта, защелка keylock, 24кН, 70г) подходит на конец страховочной верёвки (верёвка, на которой спусковое устройство)? Или лучше муфта-автомат (три движения для открытия)? Этот карабин будет фиксировать верёвку на дереве.
    2) Вот такой грузовой блок (МБОБ VTT) подходит? Смущают прорези в боковых щёчках. Они сделаны для облегчения, но у других производителей такого не видел. Не будут ли эти прорези своими острыми краями портить грузовую верёвку?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Верёвку на дереве фиксировать подойдёт, а вот спусковуху или схват. узел с блок-роликом пристегивать лучше карабином овальной формы. Кстати, я для фиксации веревки на дереве часто пользуюсь "бегущим" булинем - держит получше любого карабина и перемещать по чистым (без веток и сучков) участкам ствола удобнее такой крепеж - ослабил петлю и передвинул, обратно сам затянется под весом тела или ветки. Если карабинную удавку на ствол цепляю - то с трапециевидным карабином, меньше норовит сползти вниз при ослаблении петли вокруг ствола.
    По поводу грузового блока - ничего не скажу, у меня его нет. Завешиваю и спускаю ветки, используя вместо блока карабин-"5-тонник" (держит нагрузку до 50 кН)
  7. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    А арбопорт используете? Или другое тормозное устройство? Видел ролик, где использовали большую восьмёрку для торможения грузовой верёвки, но на сколько она хороша - не знаю. Есть у меня подозрение, что мне для спуска веток и макушек хватит двух мощных стальных карабинов (один внизу, другой сверху) и такой гигантской восьмёрки (внизу).
  8. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Мдяяя... Начали с простой бытовухи - под конец сплошные профи... Как всегда барыги лезут без мыла куда не просят.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    пусть лучше обыватель испугается, чем кажушаяся безобидная ситуация для него превратится в трагедию. ведь название темы не совсем бытовуха...
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас, было, один электрик-столболаз полез на столб провода поковырять. Дополз до пасынка и решил перекинуть страховочную веревку, что на страховом поясе висит, через него. Отстегнул. Пока перекидывал, рука соскользнула со столба и повис мужичок на когтях вниз головой. Мало того, что голову ушиб сильно, так еще и связки все на ногах себе порвал.
    А вроде специалист со стажем и опытом. А тут обычные дачники в основном. Не будешь же им дешман и колхоз советовать?
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    У арбориста такой ситуации не случится, потому что у него охватка (на поясе) и страховочная верёвка (на бридже), на которой он висит при помощи спускового устройства. Если надо что-то перекинуть, то по очереди.
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Или две охватки...
  13. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Да, слышал про две охватки на канале Максима Щеглова (видео называется "Снаряжение арбориста и подъем на дерево", отметка 1:12). Но мне непонятно, можно ли считать вторую охватку заменой страховочной верёвке. Ведь охватка - это средство позиционирования, а не страховка от падения.
    P. S. И ещё встречал упоминание, что можно работать на двух спусковых устройствах, то есть на двух страховочных верёвках. Это наверное для того, чтобы в кроне дерева маневры влево-вправо были удобнее. Промальперы делают так же, когда работают на фасаде здания.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот что бывает, когда уверуешь во всесильность охватки и используешь ее как единственное средство страховки:
    Поэтому всегда должна быть доп. страховка хотя бы в виде регулируемой удавки, пристегнутой к страх. системе, в которой работаешь.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Пилить такое высокое дерево пополам - это смело... :aga:
