Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Непонятно, почему он скользил до самой земли. Вот два ролика, в которых утверждается, что человек не упадёт вниз на охватке, если потеряет опору под ногами.
    1) (с отметки 24:39 он показывает 3 раза).
    2) https://www.youtube.com/watch?v=ytO1BGjwnwU&t=1686s (с отметки 12:37).
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    В обоих роликах дерево с выпуклостями. А в том ролике абсолютно гладкое. Трения не хватает, видимо...
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Падая он не обнялся с деревом, а сделал вокруг ствола оборот с четвертью. Центробежная сила уменьшила силу трения арбориста о ствол. Возможно, из-за этого он и не остановился. А в тех двух роликах они обнимались с деревом, уменьшая силу, действующую на охватку.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите вот такого троса достаточно, чтобы растянуть на лебёдке осину высокую. Главное этих 6 тон хватит если крепить на половине высоты дерева. Направить нужно в узкий коридор градусов тридцать, лебёдка мощная имеется на земле закрепиться прочно .
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Высокая - это хоть примерно сколько метров и какой диаметр ствола?
    Осина - довольно ломкое дерево, как бы не сломалось при сильном натяжении троса лебедкой... Это не берёзу или акацию тянуть.
    А вышку нанять и разобрать частями - никак?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На лесах на треть дерева ветки с обратной стороны спилил, это где то метров пять. Выше по дереву залазил, но сегодня ветер сильный ещё метра три веток можно было отпилить. Если на комлю затем надпил делать под тяжестью оставшихся веток на сторону падения должна пойти, но натяг лебёдкой как то надёжнее кажется. Вариант также начать с макушки ещё метров пять лезть и по кускам убирать. Пила на акб есть, ремень штангиста лет двадцать без дела лежит и фалы кругового крепления прочные подобрал. Но вот ветер как то напрягает, вариант на комле с лебёдкой более безопасным кажется - попутного ветра падению тоже можно дождаться .
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Спилил, с утра ветра не было залез до места где уже ствол меньше 30 см был, высота метров шесть-семь до верха. Естественно ниже спила вокруг дерева к поясу закрепился, пила Макита DUC 353. Остаётся с лесов уже пилить, там ствол больше 40 см уже и в высоту остался 5 метров всего. Акб ставил на 1.5 ампера чтобы легче на верху была пила. Сейчас мощные поставлю и допилю, можно на два куска по два метра, но уже внизу надпил сделал и аккумуляторы сели.
    Ну и затем у комля около 50 см и пять метров высоты остаётся, главное макущка ветвистая завалена. Хотя бы трос не надо покупать. Осина больше 15 метров высотой получается, на земле точно замерю потом - три хлыста наверно будет .
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Качнуло при сбросе такой верхушки Вас не слабо, наверно.
    А чего побоялись лезть выше? Я на гаффах до 15 см толщины дохожу нередко, тоньше - вот это уже и правда опасно, особенно на осине и ей подобных. А 30 см - это ещё дохрена приличная толщина и вес, я когда начинал пилить деревья с гаффов, однажды тоже см 25 толщиной сбросил ветвистый верх - впечатлений хватило, чтобы больше по возможности так не делать (гаффы благополучно покинули ствол и меня неслабо так поболтало на дополнительной страховке - удавка вокруг ствола - будь я на одной охватке, дело могло обернуться плохо). Если дерево без гнили и дупел, я лезу вверх до тех пор, пока под моим весом не начинает болтаться ствол - это обычно толщина 12-15 см, и только тогда шустро спиливаю макушку. А чтобы слабее толчок был при отрыве верхушки - запил делаю по-американски, скосом вниз, а не вверх. Верхушка так быстрее теряет опору и отделяется часто с очень слабым толчком, а при стандартном запиле толчок иногда весьма приличный даже при небольшом весе верхушки.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мне главное было чтобы ветра не было, а то по инерции при ослаблении порыва обратно ход точно в мою сторону бы пошла. По осине верхушка очень ветвистая и в основном тонкая уже была. От первого верхнего спила (замеры уже точные сделал23 см толщина) метра 2.5 всего до разветвления веток. Первый отрезок около 8 метров получился и два вторых до комля по 4 метра. По толщине среза второй - 36 см и у комля 43 см. Насчёт качнуло, не особо и заметил при падении густой раскидистый верх макушки наверно как парашют сработал.
    Вот фото, у комля ещё не пилил но эти четыре метра легко уже завалить. На макушку лезть, пришлось ступеньки из бруса дополнить. Впервые этим занимался, не знаю пронесло или при таких условиях всё равно падало бы куда направил.
    IMG_20230907_100941.jpg - 2 куска
    IMG_20230907_100949.jpg - ступеньки
    IMG_20230907_101006.jpg - макушка- 8 метров
    IMG_20230907_101035.jpg - остаток 4 метра
    Теперь спокоен, упустил в своё время за 30 лет вымахала зараза. Боялся больше всего что на соседскую баню или теплицы ветром завалит .
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Аж голова кружится с какой высоты деревья роняют. На таком лесе можно кубы делать :). Что это за деревья такие? А пилы у них видимо совсем дёшево стоят.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Видел похожее видео от австрияков. Да пилят дешевками, Х560-й серии:) Тут не разобрать что за пилка, точно Хуска, походу тоже 5-й серии.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Всё относительно. Имел ввиду что для них дешевые, по их з/п. Это видно по отношению к пиле. У нас пилу не бросают в опасной зоне. Не настолько уж она тяжела чтобы отходя взять пилу с собой.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Какие то они больно хрупкие, эти дерёва. Хоть и большие:nono:
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На срезах видно что сердцевина как будто гнилая. И обвязки на стволах делают чтоб ствол не расщплялся.
