Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Наши соседи спилили большую красивую ёлку на берегу озера только потому что она сильно качала ветками при ветре. Это вызывало у них страх, что она упадёт на их дом.
    Когда ветер сильный, берёзы и дубы шумят так, что приходится чуть ли не кричать, когда говоришь с кем-нибудь на улице. Это весьма тревожный шум когда ветер 10-15 м/с.
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Их бы на делянку, кубатуру гнать. Если не придавит.
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Дерево неуправляемое. Возможно, они просто показывают своё мастерство, циркачат.
  5. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    https://grodno.mchs.gov.by/novosti/448618/
    Прильнул дерево чел(
    Как рассказала жена пострадавшего, мужчина проводил обрезку веток. Для страховки закрепил трос за ствол дерева. При падении распиленный ствол дерева повернул в сторону пильщика и зажал его страховочным тросом. Самостоятельно выбраться не получалось.
    Увезли в больничку
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Грешно смеяться. Но иногда невозможно остановиться :)
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Насколько я понимаю, он пильнул ствол чуть выше охватки без запила и, как следствие, фрагмент ствола "языком" потащил охватку вперёд и его намертво (слава Богу, образно говоря) прижало к оставшейся части ствола...
    Из этого ЧП можно сделать два вывода:
    1) лучше такую работу доверять людям, которые умеют это делать;
    2) если берешься сам - никогда не пили без запила. "Язык" - штука коварная, может так утащить страховочную охватку, что совсем задушит (ну, как минимум - позвоночник или ребра сломает).
    Кстати, даже у опытных арбористов иногда случается расщепление ствола с таким вот итогом (речь не о пилении без запила), поэтому они настоятельно рекомендуют на деревьях, склонных к расщеплению вдоль волокон использовать только верёвочные охватки и всегда иметь с собой острый нож, чтобы был хоть какой-то шанс освободиться самостоятельно. И естественно, при таком раскладе должна быть дополнительная страховка, иначе падение с высоты гарантировано...
    А ещё этот случай как нельзя ярче иллюстрирует, что охватка в единственном числе - так себе страховка. Будь она даже верёвочная - он не рискнул бы сам освобождаться, так как грохнулся бы с тех 7 метров вниз за неимением второй точки страховки.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У наших промальпов всегда такие ножи с собой. Мало ли чего.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вот такой метод валки дерева увидел. Такой способ точно пригодится для дома, когда надо свалить точно по направлению.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это когда наклон и направление валки совпадают, в одну сторону. А если боковой наклон у дерева или обратный, тогда как? А по ходу дерево и без этих хитрых запилов упадет.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Оно бы и так упало в ту сторону.
    А фишка в том, что ствол дерева при таком распиле не скачет и не уводит в сторону. Пень в данном случае является упором и направляйкой для падающего ствола. Но при обратном или боковом наклоне эта фишка вряд ли поможет.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Подстраховаться, оно не когда не бывает лишним, чтоб уж точно ничего не случилось неожиданного.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так то оно так ... Но и при обычном запиле разница по высоте между направляющим резом и основным является упором, а недопил это направляющая. И недопилом этим можно даже "рулить" меняя направление падения дерева.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен!
    Но, видимо, что-то такое в его конкретно работе есть, раз человек так изгаляется. Не просто же так он фигурно выпиливает :)
  15. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
