Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Б. П. вообще опасный струмент.
    Я с лестниц частенько пилю. И 361 Штиль. Все равно не комфортно
    С автовышки зашибись.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    С лестнице всегда опасно. Когда пилишь на земле, ноги широко расставлены и центр тяжести не смещён, а когда пилишь с лестницы ноги широко не расставишь. Лучше аккумуляторную одноручку с шиной 15 см или хорошую ножовку.
    Есть лучковые ножовки, я лучковой ножовкой с полотном 78 см пилил ствол около 30 см. Когда ветка будет падать, не упадёт ли на лестницу?
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Короче вот такую штуку надо совсем убрать. Это была старая здоровая черемуха, по осени всю ее обкорнал ручной ножевкой. Дальше ручной уже тяжело, толсто.
    Зажата слева проводами, справа забором, поэтому хотелось бы сначала подрезать ниже проводов. В принципе, лестницы есть любые, плюс личная вышка тура в этом же хозблоке лежит. Можно собрать пару секций, но лень. :)]
    Или это единственный вариант?
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Сетка по ходу заварена - катанка, что идёт сверху?
    Сетку нельзя снять и валить в ту сторону?
    Валил у клиента на даче вишню 35 см в диаметре - стояла возле сетки соседа и естественный уклон был в сторону соседа - сняли сетку и свалили на соседский участок - участок был заброшенный.
    Сетку рабицу сняли одно звено и разделили на две части, потом звено "завернули" обратно.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сетку проблематично снять, через нее между столбами 12-я арматура между столбами в два ряда пропущена, к столбам приварена.
    Сделать то конечно что угодно можно, но если идти по пути наименьшего сопротивления, то проще собрать вышку тура и чурбаками допилить до низа. :) Или по чурбаку в час ручной отпиливать. С сеткой сложнее.
  6. komend
    komend
    komend
    @Olegsp, чем ручной пилить -проще собрать туру... Ну и чурбачки можно побольше отпиливать, на земле в спокойной обстановке разделаете... Мы когда что то подобное отпиливали привязывали веревку сверху и оттягивали в нужную сторону..Там по идее в 3 распила можно убрать, если что подготовиться и позвать соседей на оттяжку...
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Зря продали электричку.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, вышка тура или леса строительные - тут единственный вариант... Один ствол можно и с лестницы распилить, прислонив ее к другому, а с оставшимся? Гаффов у Вас нет - с ними (и соответственно, снаряжением) эта проблема решается на раз-два... Но ради одного дерева покупать их и учится на них ходить... Нет смысла.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня есть лестница, которая ставится /\ и значительно выше и мощнее той детской, что на фото. Но как то ссыкотно. :)]
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Дык...с турки вообще никаких сложностей.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    И правильно. Отпиленный ствол может неудачно упасть и выбить стремянку из под ног...
    Если дерево крепкое, то можно ведь в развилку залезть, как тут предлагали. И стоя в ней спилить с верхних частей по несколько пеньков.
    А потом и целиком свалить получится.
    Кстати, можно ведь просто отцепить провод от столбика и оттянуть его в сторону, тогда и без подпилов ствол упадёт ничего не задев. :nono:
    Там ведь совсем немного не хватает расстояния, насколько можно судить по фото...
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Предлагал один клиент спилить с лестницы отломившуюся ветку, не до конца - ветка ивы лежала на земле, а др. конец треснул на стволе) ветка около 40 см в диаметре на высоте 3,5 м, лестницу принёс. А до этого говорил, что ветка на уровне человеческого роста 1,5-1,7 м. Отказался - нахрен надо, неизвестно как упадёт ветка - могла упасть на лестницу. Да и бензопила только была у меня тогда - Ш180. Обычно если пилю ветки на высоте, то использую аккум. пилу MSA Stihl 120.
  13. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Ствол крепкий? Приколотить ступеньки как на лестнице. Страховочная привязь как у электрика и по чурбаку. У нас некоторые так одиночные стволы валили.
  14. АндрейS24
    АндрейS24
    АндрейS24
    г.Красноярск.
    ну да, обвязка плюс охватка, а вместо гафов поперечные перекладины для упора ногами, но такое под силу тому кто работал на когтях на столбах или на деревьях на гафах, а кто навыков не имеет - не справится, мало удержаться, еще и пилой надо уметь работать, там свои особенности пиления отличные от обычных, очень рискованно, убиться не убъется, но покалечится может, а здоровье то дороже, проще заплатить, там делов для спецов на час работы, с перекуром и переодеванием.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И обвязка желательно не пояс электрика - с ним, если что-то пойдет не так, травма позвоночника обеспечена... Затрат на подготовку многовато будет ради одного дерева.
    Я на деревьях работаю в такой системе:
    IMG_20240712_185424~2.jpg - в принципе, удобная... Единственное, чего не хватает - мягких вставок на плечевых ремнях. Ну и летом в ней жарковато...
