Валка деревьев
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алексей757, 01.09.10.
  1. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Здравствуйте, видел на Озон валочный клин пластиковый от Чемпион, как они? Бить по ним можно, выдержат удары 3 кг молотка?
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Раньше качество у них было очень не стабильное. Могло быть так
    , а это тоже Чемпион, в таком же размере
    . Вот с орегоновскими клиньями никогда такого не было. Тоже работал с 3-х кг. кувалдочкой.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня валочные клинья Yato - качество очень хорошее :super: От обуха топора только неглубокие отметины остаются.
    А вот зубчики снизу уже изрядно протерлись на этом клине (я его часто использую при раскряжовке, отсюда и следы контакта с зубами цепи :|:):
  4. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Еще вопросик, сухая сосна 35 см в диаметре, какой размер клина оптимальнее?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Как раз мой, думаю - 12 см длиной и 2,5 см толщиной. А вообще - тут не длина его важна, а толщина. Я своими 120 мм клинами уже и 60-см стволы валил, поэтому и говорю, что важнее толщина клина, а не его длина. Потому можно даже 2 клина вместе засунуть в рез - будет 2х25 мм по толщине, а это очень прилично. Главное - правильно их использовать ;)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В магазинах длина очень часто указана в дюймах. У этого клина она скорее всего 5" или 12,7 см.
    Там как раз пока ещё есть в продаже клин Хускварна длиной 5". Последний экземпляр. По его артикулу 5056947-02 легко находится. По цене обойдётся примерно в 2,5 раза дороже самого дешёвого из предлагаемых вариантов Чемпионовского.
    PS.
    В описании указано предназначение "Для колки дров":ogo:. Что же это за дрова такие, что их пластиковый клин сможет расколоть?..:)
    PPS.
    В описании Чемпионовского ещё интереснее - "Клин для топора"...:)
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Угол между сторонами клина ещё важен, особенно зимой. Если стороны сходятся под большим углом, то клин будет выдавливать из реза. Бывает бьешь по клину, а он обратно вылетает или дерево назад качнулось и клин вылазит. Ну и насечки конечно хорошие должны быть на клине.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :faq:Топорище в топоре расклинивать или только топором по нему бить можно?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Данный момент автор описания не уточнил. :)
  10. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Не знаете такая стропа продается, черная ременная, на рюкзаки ставят, по 10 м и по 50 м, 3 см ширина, но есть и 5 см, хватит такой чтоб обвязать дерево по середине ствола и тянуть в сторону падения, 1 человек будет тянуть.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Информация о ее разрывном усилии имеется? И какой примерно диаметр и, соответственно, вес дерева? Если это липа 20-25 см диаметром - это одно, а если берёза, ясень или дуб хотя бы такого же диаметра - совсем другое... Особенно если сторона падения сильно не совпадает с наклоном дерева (тогда, возможно, тянуть лучше не силами одного человека, а лебедкой или трактором). Нехорошо будет, если эта стропа для рюкзаков порвётся и дерево уйдёт, куда желает, а не куда Вам надо.
    Неужели нет возможности купить нужной длины полиамидной веревки диаметром 12-14 мм? Она даже для вытаскивания легковушки из сугроба подойдёт, не то, что дерево средних размеров перетягивать.
  12. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Такую и пиканкой можно куда хочешь вытолкнуть. При правильном запиле, а при не правильном не клинья не оттяжки не помогут. И покупать ничего не надо и на дерево лезть не придется.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если дерево без наклона и уже даже без кроны, то в чем проблема просто правильно сделать запил и для подстраховки клиньями подбить и повалить в нужном направлении?
    Не знаю, в чем прикол - почему выбор пал именно на эту стропу? Она не грузовая и даже не страховочная, а всего лишь галантерейная - всё, этим все сказано. Из неё, если она и правда такая на разрыв, можно пошить страховочную систему - двойной вес человека она наверняка выдержит, но зачем пытаться тянуть с ее помощью дерево? Вы же не попытались бы использовать ее для подъёма грузов на стройке?
  15. spavl63
    spavl63
    spavl63
    Дерево не тянут, а направляют в момент падения. Для этого подойдет практически любая веревка. Усилие максимум 20-30кг. Главное сделать правильный запил и немного подправить веревкой. Здесь идет игра с центром тяжести дерева включая ветки. Вес дерева огромен и перевалить центр тяжести через горку не получится никакой веревкой.
