1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    О каких свесах речь? "Нам картинку, аль чертеж - мы б затеяли вертеж":)]
    У меня обрешетка выступает на 100мм от стропил. Лобовую можно и к торцам обрешетки пришпандорить или к стропиле на брусочки. В первом случае она всяко перекроется ветровым профилем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/45887/page-8#post-1325959
    У меня все тютелька в тютельку получилось. Отклонения реальной конструкции от виртуальной если и есть, то меньше 1см.
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Я имел ввиду выпуск по длине металлочерепицы.
    Как я уже писал у меня 3500, а черепица 3620 мм.
    Не много ли будет 120 мм выпуска?
    По ширине у меня 7, 5 полотен.
    Решено , дабы не рисковать взять 16 шт.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У каждого профиля есть технологический зазор, рассчитанный под определенную толщину утеплителя. Производитель бруса обязан информировать заказчика о применении необходимого материала. Если это не так, то это означает только одно - профиль проблемный и производство про него ничего не знает. Придется Вам уже по приходу бруса поэкспериментировать с разными вариантами. Однозначный ответ может быть только у того, кто построил из этого бруса.
  4. mosich
    mosich
    mosich
    120 - много. Согласно инструкции производителя - 40мм, ЕМНИП. У меня вроде бы 50мм, а м.б. и 40мм.:)] А что, стропилу удлинить на 80мм никак? Обычно обрезной материал идет немного длиннее.
  5. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    У тебя 40-50 мм по концу стропилины?
    Что такое ЕМНИП?:)]
    Вот и удлиню, придет естественно обрезной материал..
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    ЕМНИП — «Если мне не изменяет память». Английские варианты — AFAIK, AFAIR, IIRC «as far as I know», «as far as I remember», «if I remember/recall correctly». Используется в русской кальке АФАИК, АФАИР.
    (с) Яндекс-поиск.
  7. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Спасибо!:)]
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Блин, умеешь ты, Коля, сформулировать. Слова знакомые, смысл неясен.:)]:)]:)]
    Вот, фтыкай.https://krovlya-spb.ru/d/50820/d/instktziya_po_montaju_metallocherepitzy_1.pdf
    "Если в ряду решено класть один лист, то его длина равна длине ската плюс свес карниза (0,05 м)."
    Я ответил на твой вопрос?
  9. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Я-я!:)]
  10. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Я все со своим утеплителем межвенцовым
    Вот нашел что прокладывают войлок синтетический
    https://www.mikspb.ru/stroy/voylok_sint.html
    А вот что пишет Румакс
    http://www.rumax.ru/sborka_doma_iz_brusa.asp
    Как вам такое?
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Я бы сначала посмотрел как стыкуется брус. Если щели нет положил самый тонкий, какой нашел, скажем миллиметра два. Ну или опять же герметика налил в два ручья. Если щель есть - брал бы с прибавкой толщины, соответствующей толщине щели.
    На счет того, что некоторые считают, что многие материалы сильно сжавшись не расширяются. Мне кажется что это некий обман зрения. Просто если 5 мм уплотнитель сжать до 1мм, а потом убрать из под нагрузки он всё равно разожмется миллиметров до трех. Однако визуально будет выглядеть сплющенным. Как-то так.
  12. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Конечно хотелось бы увидеть как стыкуется СВОЙ брус и решить надо или нет утеплитель.
    У Элины на фотке сел просто суперически
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/315701d1287072475-.jpg
    Только вот получается сейчас не подготовится.А когда придет брус надо будет бегать покупать то что надо..
    Думаю над синтетическим войлоком.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Проверять как садится брус нет смысла!:) Садится он как влитой. Но позже силы кручения- верчения делают щели. Конечно, это лето было экстримальным для моего бруса, поэтому и некоторые брусины повели себя так" круто".
    Коля, может, тебе поискать где- то очень тоненький джут.
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Если б я был барон, я б имел трех жен. :)] :)]
    Если бы я строил себе из бруса и он примыкал так как на фото3 из 137 сообщения этой темы то я бы:
    1. Ограничился герметиком.
    2. Ближайшие весна лето укрыл восточный, южный, западный фасады от солнца, чтобы брус сох медленнее.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Где вы раньше были?!:)]:)]:)]
