1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Приветствую!Мы заказали проект и уже сами решили какой остаток нам подходит.Выбрали 20см.
    Да фундамент у нас 5 на 5.Внутренний размер помещения 4.68 на 4.68.
    В любом случае расчет идеи из 6 метрового бруса.У нас брус получился 5.4 метра.То есть везде где применяется цельный брус мы несем потери в размере 0.6 метра.А платим за все 6!
    То есть если вы хотите остатки по 20 см, то чтобы брус ушел полностью вам нужен фундамент 5.6 на 5.6 .
    Вот
    А там это где?На торцах?
    То есть нужно шлифовать до совсем гладкой поверхности?
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Да, кстати, я тоже не поняла.:|:
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Шлифовать не сложно, только расходников много. Но маркером на торцах рисовать как то не современно:)]
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Шлифовка нужна только чтобы маркер стереть. А то мы торцы не шлифовали.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Домостроительная программа задает стандарт "обла" -150 мм. Меньше 100 мм лучше не оставлять.
    Шлифованные торцы погладить приятно. Да и занозы не будет, если за угол зацепишься...
  6. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Так это если они открыты.А когда рубится в лапу, то получается и шлифовать не надо.Там ведь все равно будет доска закрывающая угол.
    Так для чего кроме красоты надо шлифовать торцы бруса?Он отшлифованный менее гигроскопичен?
    Ну несовременно это может быть, но все равно шлифовать то надо будет..Так что вроде и не принципиально это :)]
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ну, да.
  8. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Это утвердительный ответ?А то больно точек много:)]
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А просто "да" инет писать не разрешает. Говорит, знаков маловато, вот отсюда и ...
  10. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А сам-то как думаешь? :)]
    В шлифовке кстати тоже меру надо знать. Слишком гладко отполированная древесина начинает плохо впитывать антисептики/грунты/лаки/краски.
  11. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    По порядку:
    1. Думаю да!
    2. Ну, естественно, зеркало делать не буду :)]
  12. РУМАКС
    РУМАКС
    РУМАКС
    Применение маркера вместо бирок продиктовано временем. Маркер применяется не перманентный. т.е. он без защиты от солнечных лучей и следовательно выгорает через очень небольшое время. Через месяц от маркера и следа не остается, как это можно заметить на фотографии ниже.
    Бирки обычно применяются при отгрузках на экспорт, где время доставки увеличивается, материал находится какое-то время на складе в ожидании транспорта, а также на клеенном брусе (кстати, это также наша продукция).
    Но применение бирок добавляет строителям одну не очень приятную операцию - снятие бирок, которые крепятся при помощи скрепок. Скрепки еще имеют одно неприятное свойство - ржаветь от дождичка и оставлять на торце рыжее пятнышко. Маркировка бирками на фото ниже.
    По поводу утеплителя чашек - выбран материал, который не припятствует усадке бруса и в тоже время пружинит, и заполняет собой все свободное пространство, а не сминается от сжатия.
  13. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Спасибо за разъяснения!
    Рад видеть на форуме!
    Так все таки утеплитель это холлофайбер или нечто иное?
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Вполне разумно.
    Рад видеть Вас на форуме.
  15. РУМАКС
    РУМАКС
    РУМАКС
    При сборке сруба из профилированного бруса в качестве утеплителя замка(чашки) используем холлофайбер.А для утепления профиля(гребенки)
    предлагаем подложку ламината
