1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Я тут заодно вопрос задам. Как бы обеспечить чистоту рабочего места во время стройки осенью? Много тем на форуме читала, и почти всегда все заканчивается грязными стенами, которые потом надо шлифовать. Есть мысли на этот счет? Или в договоре это прописать?
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    А как это прописать?
    Если честно я особо пока не задумывался..
    Многое зависит от грунта, который рядом со строительством.
    А насчет шлифовки, так это и неплохо на мой взгляд и ровнее будет и краски-пропитки меньше уйдет..
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ха! Кто бы спорил что после шлифовки лучше! Но не дешевое это удовольствие. Я лично к таким допам не готова. А прописать очень просто. :)То что испачкано рабочими, ими же и отмывается-оттирается- отшлифовывается, без доп оплаты.
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Да, 100х200. И Ваты 200мм. Но у меня сваи и была возможность подлезть снизу чтобы сделать черновой пол без потери толщины утеплителя. Ну и изоспан на вате лежит без зазора. Это не смертельно, но не очень хорошо. Кстати, делай расстояние между краями лаг 570-580мм. Я сделал 590, потом лаги усохли и кое-где пришлось мудрить с утеплителем. Роквул декларирует ширину плиты в 600мм, но это не всегда так. Реально 590-600.
    +1.:)]:)]
  5. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ребят, выручайте...
    В мой проект включают 18 стропильных пар на длину крыши 820 см и к ним 72 скользячки...Каков нормальный стандартный шаг стропил (в будущем покрытие- металлочерепица) и надо ли использовать 4 скользячки на стропильную пару?
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Из чего стропила? Шаг стропил больше зависит от ширины утеплителя. Стандартная - 60см. У меня два пролета по 990мм, остальные по 900. Но у меня стропила из бруса 100х200. На одну пару - 2 скользячки, ставить их с обеих сторон стропила не нужно.
    Сорри, посмотрел. Стропила 50х200. Длина пролета 2750мм(2420/cos28) при шаге 600мм - запас по прогибу 2,75раза(при расчетной нагрузке 300 кило на квадрат, а для крыши вроде бы достаточно рассчитывать 200кг на кв.м., но не уверен). При шаге 900мм - 1,83раза.
    Кстати, ты прикидывал где у тебя труба пойдет? Лучше прикинь сейчас, чтоб потом не было мучительно больно.:)]
  7. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Стропила закладывают 50*200, и не хочу я шаг 60 см. Ведь у тебя грубо говоря метровый шаг и нормально.Неужели разница в ширине стропил 50 и 100 так важна для наших однотипных крыш?
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Ты на меня не смотри, у меня еще и посередине балки из спаренного бруса проходят.:)]
    Я в предыдущем сообщении написал результаты расчета на калькуляторе балок.
    А разница - ровно в два раза между 50х200 и 100х200:)]:)]:)]
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Хочу сказать насчет испачканного бруса. Я не догадалась во время стройки заставить строителей отшлифовать запачканные участки. Сейчас об этом жалею. Так что этот момент надо сразу предусмотреть. Наташа молодец, что подсказала вам об этом.
    И второе. Вывод трубы надо тоже предусмотреть на этом этапе. А то мне печники рассказывали, что в 50 % случаев приходится обходить стропила. Это мы, как раз, предусмотрели и при установке печки увидем, правильно ли нам поставили стропила.
    Я думаю, скоро мы совместно составим грамотный договор на строительство, где будут прописаны все мелочи.:)
  10. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    То есть другими словами у меня запас почти в 3 раза , мощно...
    Пускай будет..
    А насчет печки хочу ее в уголок поставить, будет типа современной буржуйке, так что можно будет ее немного подвигать,хотя за совет спасибо.
    Звонил в Румакс, 40 минут общался, вообщем говорят мне что нужно 4 скользячки на стропильную пару.хз..Я не спец поэтому оставляю пока, может кто зайдет в тему мою и разубедит..
    Насчет 18 стропил я так понял это запас по кубатуре стропильной доски, туда же и скользячки..Хотя странно..Вообщем я не совсем удовлетворен ответами, есть о чем порассуждать...
    вот только боюсь мало кто захочет строить по такому договору :(, разве что WAB57
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Найти строителей даже без договора не так- то просто. Вот, у меня облом вышел с печниками. Хорошие ребята, но очень занятые. С мая никак не могут время на мою печечку выкроить.:(
  12. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Да уж..строители это действительно проблема.
    Квалифицированные строители я бы сказал, да и еще с божескими ценами..
    А вообще стройка это дорогое дело..
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Хи-ХИ! Бюджет моей бани вырос уже в 2 раза от запланированного до строительства. И она еще не доделана.
  14. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Приветствую!
    Что-то я совсем в дебри залез
    Собираюсь в домике входную дверь ставить 80*200 по полотну.
    Коробка для нее какие размеры имеет- 860*2050?
    Какой проем то для двери делать?А то я сказал проектировать 900*2000 а теперь задумался..Не хочется заводской запиленный комплект потом допиливать..
    Прикладываю рисунок(в доме лаги 100*200, на терассе 100*150)..
    Сейчас у меня дверь начинается как на рисунке после первого бруса.
    Но вот вопрос я полы то куда настилать буду?Порожка не получается.
    Стандартный шпунт какой толщины 30-35 мм?
    Надо ли обсадную доску вниз дверной коробки ставить?
    Выслушаю ваши мнения
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Лаги террасы положи прямо на фундамент, останется 50мм на настил.
    У меня полы съели примерно 60мм (36мм шпунт + дюймовка для вентзазора)
    Коробка двери (стандартная) имеет высоту 2050мм и ширину 860 или 960мм. У большинства производителей металлических дверей это так, что не исключает конечно вариаций в зависимости от завода. Набери в яндексе "металлическая дверь" и сам посмотри. Ну или в кастораме можно на торекс полюбоваться. Коробка двери тоже имеет размер, порог получится. У меня дверь стоит на половинке бруса. Мне кажется, ты изначально неправ, пытаясь самостоятельно рассчитывать проемы. Пусть этим проектировщик занимается, твоя задача - озвучить ему размер оконных и дверных блоков(по коробке)
