1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Да, спасибо!Координаты пригодятся!Высылай!
    Печь то вообще итальянская, а вот где конктретно производится не знаю..
    Рассчитаны на 180 кубов отапливаемого помещения.
    У нас около всего 70..
    Ну на самом деле и 180 кубов это при максимальной отдаче и при полном горении, так что должно хватить.Я так думаю
    А вот для прохода трубы через металлочерепицу нужен этот люк, который мне два раза пытались посчитать?
    PS
    Элина, конечно давай координаты, я их запишу и потом расмотрю все варианты.
    Спасибо!
    Правда будет это ох как не скоро :mad:
    Да, да у мне я будет точно не кирпич.
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Так у меня печка тоже не кирпичная, а железная. Кладка вокруг печки нужна была. Кстати, цена за работу у обоих моих печников была практически одинакова.
    Коль, какие коммуникации будут в доме?
  3. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Да практически никаких.
    Только в тамбуре будет водогрей да и раковина со сливом.
    Там же повешу конвектор для поддержания температуры.
  4. adi77
    adi77
    adi77
    Делал проход крыши из металлочерепицы два раз. Первый как всегда самый дорогой с гофрой резино-силиконовой, оплавилась, высохла или просто подделка, поди разбери, потекла водичка. Цена вопроса две тыс. с копейками, плюс работа. Второй на мой взгляд самый гуд конус с площадкой и юбкой из оцинковки. Почему не нержавейка? Ответ можно покрасить в цвет кровли без проблем из баллончика. Я еще перед этим покрыл грунтом, ну просто
  5. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    А фотографий нет случайно?
  6. adi77
    adi77
    adi77
    Фото нет. Но сложного ничего нет. Их полно в продаже, да и стоя 700-900 руб. Стык конуса с площадкой промазал герметиком внутри, а с верху покрасил. Еще посторайся трубу вывести ближе к коньку, площадку не надо будет наращивать.
  7. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    В том то и дело, что трубу я планирую выводить далеко не у конька, она будет у меня ближе к стене.
  8. adi77
    adi77
    adi77
    Да забыл, Ваша ветра про дом у меня на рабочем столе, как старт на форум. Прошу прощение.
    А про тягу ты не забыл. Можно трубу изогнуть двумя коленами внутри дома. А то получится как паровоз, крыша и два метра трубы. На мой взгляд, не очень гуд.
  9. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Если честно не понял, за что "прошу прощения" :)]:)]
    А вот насчет тяги и трубы, так у меня получается у стены порядка 2,7 метра от пола до металлочерепицы.
    Судя по всему мне придется печку ставить в угол дома, а сам угол чем-то изолировать.
    Так как с печками такого типа, которую я выбрал до деревянной стены или мебели нужно порядка 80 см.Так это получается 80+80+ 50(сама печь).Очень много стены съедает.:mad:
  10. adi77
    adi77
    adi77
    В твоем случае над крышей надо еще 1.5 м. тогда .
  11. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    В любом случае я сейчас подготовлю несколько вариантов размещения печки и тогда уже съезжу в фирму, которая занимается установкой печек и там проконсультируюсь как лучше.Ведь если в угол, то придется что-то мудрить с облицовкой.А облицовку приедтся класть на "скользящий" ЦСП :mad:
    Как-то так...
  12. adi77
    adi77
    adi77
    Коль, извени что так. Там делать все очень просто. Хорошая печь, хороший дымоход и все, соединяй и вперед. А фирмы это ... смета как за самолет, мне сказали нууу за касарь зелени 30000 тыс. сделаем. Состыковать 5 труб и два колена, не дофига? Мой тебе совет, читай на форуме и делай сам. Вся проблема в отступах от горючих материалов и все. Так спокойней на душе, огонь опасно это доверять
    Можно ЦСП. Но лучше в углу кирпич. Стена, роквол, кирпич, где то так.
  13. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Вообщем буду думать, как легче исполнить задуманное.
  14. adi77
    adi77
    adi77
    Только думай быстрей, пока полов нет. Дома строят, от печки. А то двойная работа будя, ну и тугриков в два раза больше.
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Не, пол тут не помеха.Я все равно не собираюсь кирпичную печку класть, поэтому и фундамент под нее не нужен.
