1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. DreamRealHouse
    DreamRealHouse
    DreamRealHouse
    Барнаул
    Доброго времени!!
    Всем привет. Со слюной дочитал до последней страницы... Интересно и полезно. Гредущей весной решился на похожий подвиг на алтае. Дом на земле - мечта. Вот еще и земля то не приобритена, но!:) смета в итоге на какой сумме встанет (фундамента+стены+крыша) в вашем районе?
    С Новым Годом Всех!
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    И Вас с Новым годом:)]
    Удачи в начинании, а смета на стр.47, пост 470
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Коль, ну так конечно лучше. Только все равно я не понимаю, почему ты так боишься камина, и все пытаешься его на задворки выселить. На таком расстоянии в такой маленькой печке огня ты и не увидишь.
  4. DreamRealHouse
    DreamRealHouse
    DreamRealHouse
    Барнаул
    Это без крыши. Ну круто!:)] Ожидал большего!
  5. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Нет, это как раз с крышей.
    В файле есть несколько вкладок.Есть фундамент, есть сруб, вот в нем то и есть крыша.
    Главная задача этой печки на мой взгляд это тепло, а уже во вторую очередь функция камина.
    Если бы я хотел камин, то изначально нацелился на него.
    В печке привлекает режим длительного горения, а значит выделение тепла в большом промежутке времени.
    А камин так долго , как мне кажется, не протопишь.Он прогорел и потух.И тепло постепенно ушло.
    Камина я не боюсь.Он просто намного дороже еще к тому же выйдет.
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Если главная задача печки тепло - ее однозначно надо ставить в середину помещения, краем цепляя тамбур. По КПД обогрева все остальные варианты будут СУЩЕСТВЕННО хуже.
  7. рогозик
    рогозик
    рогозик
    Печь , на которую мы нацелились рассчитана на 180 м.куб., пусть и при максимальном горении, а у нас 60 м.куб. Думаю хватит даже если в углу стоять будет. Ты же видишь план, куда ее в центре ставить?
  8. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Да, и тамбур у меня будет в холодное время обогреваться конвектором.
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Наташа, куда ты предлагаешь печку поставить? У меня не открылась картинка.
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Слева от телевизора. Тумбу чуть поскромней и все влезет. Преимущества:
    1. Тепло будет распределяться по помещению равномерно. По вашему плану в углу с печью будет слишком жарко, на противоположном диване будете мерзнуть.
    2. Часть тепла можно при желании отдать в тамбур. Это тем более уместно если у вас печь больше по мощности, чем требуется для вашего помещения.
    3. Экономия места, у вас его и так совсем не много. При вашем расположении печь сьест со всеми отступами минимум в два раза больше места.
    4. Любоваться огнем при вашем расположении камина надо изрядно скосив глаза.
    Я тоже за этот вариант. Хоть он и дороже как правило.
  11. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ты имеешь ввиду через крышу?
    А здесь же тоже будет все греться!!
    Как я заизолирую тумбу под тв?Заднюю стенку за печкой, допустим еще можно изолировать.Слева от печки получается открытое пространство, то есть можно не изолировать.
    Как я прочитал от печки до предметов мебели должно быть не менее 80 см.
  12. Max226
    Max226
    Max226
    В 95% печей этот режим... э... мягко скажем... сильно преувеличен...
    Стоит об этом помнить.
    Гипрочная перегородка 7см шириной (два листа гипрока по краям и 50мм минваты внутри) и мерт-метр двадцать высотой тебя спасет.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    А нельзя ли телевизор на стену повесить, и тумба будет не нужна.
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Да. Через крышу сильно симпатичнее на мой взгляд. Все эти проходы через стены металлом лично мне напоминают военные буржуйки... землянки... и т.д.
    Ну там все равно как правило какая-то техника присутствует: ДВД, спутниковый рессивер, усилок, то-сё... Так что тумба или на крайний случай пара полок нужны.
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    :mad:
    Мысль мне нравится, нооооо..
    Не проходит тогда труба.
    У нас центр коньковой балки это 234 см.
    Туда же попадет и труба..
