1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Рулон Тайвека 50*1,5 метра - стоит примерно 4,5 тыс. руб. В Москве есть места, где продают по метрам (по крайней мере, обещают).
    Тайвек солид в больших объемах идет на московских стройках современных зданий под вентфасады, не только на кровли. Кстати, в альбоме технических решений по тайвеку эти все применения показаны.
    Возможный пирог: подшивка черного пола, тайвек раскатывается поверх лаг (образует корыта), между лагами укладывается утеплитель, сверху укладывается слой пароизоляции. Вверху, с небольшим зазором, тот пирог чистового пола, который Вы хотите.
    Я такое делал сам в санузле - но там еще масса труб была между лагами. Главное, не экономить на хорошем скотче. Подробнее - посмотрите мой отчет (https://www.forumhouse.ru/threads/49220/page-16#post-1802263)
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Над изоспаном В нужно, а под - только рекомендуется. Я не делал. Если очень хочется сделать зазор и под изоспаном - ну набей на лаги дюймовку, а поверх натягивай изоспан.
    Я под утеплитель клал изоспан АМ, он допускает укладку вплотную к утеплителю. Равно как Тайвек. Не такой уж он и дорогой, даже солид - 91евро, ЕМНИП, за рулон. А софт еще дешевле. На фоне всех остальных затрат - сущие копейки.:)]
  3. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Насколько я помню фотки твоего "пирога",то у тебя для вентиляции над Изоспаном В по лагам набита дюймовка? Хватит такого зазора для вентиляции?
    А вот насчет АМ, то у тебя то он прилегает с одной(шершавой) стороны к утеплителю, а гладкой стороной просто в земляной пол.Так правильно, из земли он не пустит влагу в утеплитель.А вот в обратную сторону он как работает?Образовавшийся в утеплителе конденсат , стремящийся вниз, пройдет через изоспан АМ наружу?Ведь это уже будет вода, а не пар?
    Просто, как я понимаю, где пройдут молекулы пара не пройдут молекулы воды..
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Ровно так же, как в стене или в кровле.:)]:)]:)]
  5. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ну в кровле то есть вентилируемое пространство, а у меня то если постелить АМ, то он будет лежать на черновом полу, который и будет конднсатоприемником..:mad:
  6. skissa
    skissa
    skissa
    По правильному его нужно стелить под черновой пол.
    Коль, а ты не думал полы эковатой утеплить? По деньгам при самостоятельной укладке получится дешевле, и она не теряет своих свойств при попадании пара. Я вот для себя уже всерьез задумалась.
  7. mosich
    mosich
    mosich
    Ха, это уже другой вопрос.:)] Причем здесь "Просто, как я понимаю, где пройдут молекулы пара не пройдут молекулы воды.. " ?
    Бей доски чернового пола неплотно. Со щелями.
  8. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А чем пенопласт тебе, Коль, не угодил?
  9. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Не люблю я его и все.:)]
    Просто решил , что без него обойдусь в строительстве домика.У меня его итак достаточно на даче напихано .
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Ну против "не люблю" трудно что-то возразить. :)
    Просто у меня например тоже вот так сделано:
  11. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    А вот скажи мне лучше, а если вообще на черновой антисептированный пол ничего не прокладывать, а положить сразу утеплитель базальтовый, чего страшного случиться?
    И еще, мне мой прораб предложил интересную идею.Когда я землю под черновым полом очищу от стружек, присыпать землю песком немного и потом сверху все опять же присыпать гашеной известью.
    Известь будет сушить и тем самым влаги в подполе у меня не должно быть..
    Как тебе такое?
    Я если честно не знаком с эковатой и скорее всего сделаю из базальтового утеплителя.Что-то мне экспериментировать неохота.Ленивый я наверное:)]:)]
    Как говорится - "лучшее - враг хорошего"(c).
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Хоть вопрос и не ко мне, разрешите поучаствовать?:)] У меня песком под домом отсыпано, и не немного, а толстым слоем. Не знаю как было без него, но с ним тоже не сухо. Известь на грунте...это из области слышал звон, да не знает где он.:)] Это я не о тебе, о прорабе твоем.
    Андрей GOOS утеплялся эковатой, спроси у него.
  13. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    А у тебя как сделан пол?Какой пирог?И откуда ты знаешь что в подполе не сухо?
    Ты хочешь сказать так не делают?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Пирог у меня неправильный, так что нет и смысла писать. А в подполье мы периодически лазаем, то есть не мы, а дочка, как самая стройная в семье.:)]
    Я хочу сказать, что известь почти на улице и по грунту ничего подсушивать не будет. Это он перепутал со старинной технологией утепления.
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ну это, может и перепутал:)]
    А что значит почти на улице?
    У меня под старым домом как раз кусок извести рассыпаный лежит на каком-то старом пне, так там сухо, суше не бывает
