1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Когда ставили лаги,то наискосок саморезом для устойчивости, потом из баловства поперёк доской стянул, черновой пол, потом 40 ка шпунт. Куда он денется? Уголки..? если есть желание то поставьте.
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Вечерком надо посмотреть и почитать про тайвек софт.
    Как там пары да влага отводится...
    А вот насчет того как сделать подшивку чернового пола можно еще и подумать.
    Тут 2 варианта
    Первый.Подшить его по лагам снизу.Получить высоту утеплителя 200 мм и остаться без рекомендуемого, но необязательного вентзазора под пароизоляцией(Изоспан В).
    Или второй вариант.
    Подшивка буквой Т половых лаг, по ним черновой пол.
    Это уже минус 25 мм, 150 мм утеплителя и 25 мм останется на вентзазор.
    Воть
    Они уже куплены.:)]
  3. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Вам совет про доп.рубероид skissa дала исходя из этого вашего поста. Что бы у вас было поменьше хлопот по поднятию всего чернового пола.
    У меня 200 ваты прекрасно поместились в 175мм
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    С этого я и начинал задавать вопросы:)]:)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/75030/page-45#post-2237417
    Я даже и не подумал написать про изоляцию бетонной перемычки.Она для меня по-умолчанию.
    Дааа?А что за вата?
    Не Роквул базальтовый?Он вроде так не сминается..
  5. skissa
    skissa
    skissa
  6. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Когда пол стелили, даже и не пикнул. Сейчас по прошедствии шести месяцев пол пузырями не вспучило.:)]
  7. mosich
    mosich
    mosich
    Только надо понимать что это не очень хорошо. Увеличивается плотность утеплителя, соответственно падает термосопротивление.
    Роквулл 50мм прекрасно сжимается до толщины в 10мм.
  8. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Наташ, я наоборот хочу все до максимума упростить.Но постараться сделать без ошибок.Сейчас пока еще есть время изучить, подумать, посоветоваться как и что легче и проще сделать.
    Валентин, а ты как считаешь, можно ли постелить Роквул через условный тайвек прямо на изолированный фундамент, или лучше все же подложить доску?
  9. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Когда это делал, понимание что это не критично пересилило. Ну ужался верхий слой 50 ки на пару см, ну очень не хотелось наращивать лагу до 250.
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Я бы не стал с доской заморачиваться. Что она даст? Да ничего. Если фундамент изолирован плохо и будет влага, то доска тупо намокнет и будет гнить. Сохнуть-то ей некуда - снизу ГИ фундамента, сверху мембрана.
    ЗЫ: Коля, ты когда пишешь, имей ввиду, что тему читают много людей. Поэтому не надо мембрану обзывать гидро-пароизоляцией - это сильно разные вещи. Не путай людей.
    Да это-то понятно. Я тоже думаю что поджать на пару см(10% при толщине 200м) это не критично. А вот если поджать на 50%, например, то это плохо. Мало того что уменьшается толщина утеплителя, так еще и его термоспротивление падает. Двойной эффект. Может, лучше плиту 50мм распополамить вдоль? Она неплохо расслаивается. Не шибко красиво получается, да, но некрасивую сторону можно внутрь ориентировать.
  11. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Я так не делал ни разу,так что ту я пас
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Колина тема переплюнула мою по количеству задаваемых вопросов.:) Попрошу забрать у меня пальму первенства.:)]:)]
  13. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    И по кол-ву ответов тоже:)]
  14. mosich
    mosich
    mosich
    +1:)]:)]:)]
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Я даже не знаю как на это реагировать...:|:
    Я про количество вопросов-ответов.
