1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Так это хорошая цена?Важный момент что это именно постоянное место проживания!!
    Смотрел тв, так там многие плевались от такого жилья и от такого каки из чего построено.
    Рад приветствовать вас на форуме!
    Будем вместе наблюдать за строительством :)]
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    И, что интересно, так оно и выходит!
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Добрый день! Я посоветую Вам ставить стропила 50х200 на расстоянии 600мм друг от друга. Сейчас Вы хотите на крышу МЧ, кто знает, что захотите лет через 5-10? В данном случае, запас оправданный. Да и утеплитель, как тут уже сказали, шириной 600мм = меньше отходов и сидит он там хорошо.
    По скользячкам. По 4 на стропильную пару не вижу смысла ставить. Если стропилину начнет выкручивать, то скользячки ее не удержат. Я поставил по одной скользячке на каждую сторону, стоит с весны, все ок.
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Спасибо за совет!
    Стропила я с таким шагом и собирался ставить размер именно 50*200.
    Я бы сказал 599 или даже 588 шаг, чтоб утеплитель плотнее лежал, а то еще и доски подсохнут.
    По скользячкам я тоже только от Румакса узнал что нужно 4 на стропильную пару, сам все таки по 2 сделаю..Еще посоветуюсь тут на форуме.
    Еще раз спасибо за совет и интерес к моей теме.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    То есть строить будет все-таки не Румакс?:)
  6. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Привет, Наталия!
    Да сегодня я сделал свой выбор, время покажет хороший или плохой.
    Строить будет та же бригада что и делала мне фундамент.По фотке можете судить что фундамент получился неплохим:)]
    Теперь здесь можно будет обсудить все моменты строительства ,мне как и прежде нужно знать каждый момент стройки.:)]:)]
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Если не секрет, Румакс агитировал строиться их силами, или наоборот уклонялся всеми способами?:)]
  8. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Румакс ничего не навязывал, сказали что люди 50/50 строят силами компании или сами.
    Тут на мой взгляд все нормально
    Дело в том что я отказался не из-за каких то заоблачных цен, а из-за того что негде бригаде проживать.Старый дом большой, но там все не мое.
    А местная бригада будет гонять за 10 км как на работу, с утра у меня вечером домой.
    Ну и ценник чуть-чуть меньший мои предложили,тоже копеечку сберегу.
    Меньше отдавать кредиторам придется:)]
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Ну тогда следующий вопрос.:)] Как в договоре будет прописываться замена брака или довоз в случае недопоставки комплектующих? Ладно покупать материал, можно присутствовать при отгрузке и проверять каждую доску, если ты например очень душный чел.:)] Но как проверить комплект дома? В своей теме WAB постоянно пишет о каких-то косяках производителя бруса...
  10. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Я думаю как-то так
    "При поставке заготовок не соответствующих проекту, а также с пороками, не соответствующими требованиям ГОСТ 8486-86 (0-3 сорт) Продавец обязуется заменить такую заготовку (деталь) с доставкой до Покупателя за свой счет в течение 7 дней. "
  11. skissa
    skissa
    skissa
    А рабочие пока нервно курят в сторонке.И так 7 дней...:)]
  12. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Я очень надеюсь , что это не случится и фирма сработает четко!!
    Вот представитель Румакса уже появился на форуме, может он и расскажет как часто такое случается.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    А я бы предложила фирме в таком случае делать клиенту бонус в виде нескольких брусин. Чтобы на месте можно было если что заменить, не дожидаясь 7 дней и не делая доставку одной детали. Ведь если это 6-ти метровая брусина, придется гнать из-за нее грузовик.
  14. mosich
    mosich
    mosich
    580, а лучше 570мм между стропилами. Соответственно 630 или 620мм по центрам.
    Так обычно и делается.
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    чего воообще пишу? какие 599 и 588:)]
    Хотел написать 580-590 мм
