1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Только положительно! С юмором!!:)]:)]:)]
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ну наверное..Это ж все таки форум...
    Торжественно обещаю Валентину стараться не вводить в заблуждение читателей неправильными формулировками!
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Задавать этих вопросов как можно больше, помня о том, что ответы на них нужны не только тебе. :)
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Николай, Вы все время путаете гидроветрозащиту с гидропароизоляцией. А ленточный фундамент (в норме) содержит продухи, и поступающий в подполье пар через них уносится из-под дома в теплое время. На зиму лучше все-таки продухи закрывать.
    Можно положить прямо на нее тайвек, но лучше солид, и сверху роквулл. И не надо поднимать уровень черного пола.
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Коля, чтобы ты не обижался, я расскажу предысторию этой шутки. Я открыла свою тему еще до начала строительства, на этапе выбора строителей. Выкладывала технологии строительства фирм, в которые обращалась. И на этом этапе набралось порядка 500 постов. Потом все шутили, что еще стройки нет, а уже почти полный топик. А меня удивлял подход этих шутников. Я, что, должна была начать стройку идейно не подкованной? А потом моей темой пользовалось много форумчан, которые тоже "подковались" на моих вопросах.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Ну а смысл этих действий? Все равно как утеплитель работает только физический слой 175 мм. Тогда уж имело смысл ограничиться добавкой плиты 25 мм. Правда, такую еще надо знать, где искать.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Не Элин, не так было. Посте на пятисотом мужик в тему зашел, и обалдел. Столько написали, а к стройке даже не приступили!:)]
  8. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    А я скажу почему путаю.
    Компания , производящая Изоспан рекомендует под черновой пол натягивать Изоспан D , а его они и назвывают -универсальная гидро-, пароизоляция.Вот в чем пародокс.
    Ссылочка- http://gexa.ru/index.php?Itemid=116&option=com_zoo&view=item&category_id=6&item_id=31
    Скорее всего так и сделаю.А черновой пол лучше с щелями сделать или цельным?
    И как тогда выглядит пирог над утеплителем?
    Также как я и описывал.
    Утеплитель-вентзазор-пароизоляция Изоспан В-вентзазор(обрешетка)-чистовой пол?
    Ну у меня кое-что уже и построено :|:
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Вспомни, он не заметил построенного фундамента.:)] Когда наши ребята ему на это указали, он сразу с форума слинял.
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Да лично мне - пофиг.:)]
  11. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Нет. Я уже писал про пирог. Считаю, что сверху нужно класть пароизоляцию непосредственно на утеплитель, без всяких вентзазоров. Обоснование - парциальное давление пара при 20 градусах и 60%-ной влажности - 1403 Па. Такое парциальное давление при 100%-ной относительной влажности достигается только при 12 градусах тепла - при любой более низкой температуре абсолютная влажность воздуха ниже. Преимущественный путь движения пара - из дома наружу, то есть в данном случае сверху вниз. Более высокая абсолютная влажность снаружи может быть достигнута только при температуре выше 12 градусов, а это очень короткий период в году.
    Так что посмотрите пирог, который рекомендуется для скатных кровель или стен, и поверните его из тепла в холод применительно к полу. Что получится?
  12. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Не хотел резать, искать не хотел, наращивать лаги, и т.д и т.п.
    Можно положить прямо на нее тайвек, но лучше солид наверное ошиблись просто...
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Нет, просто неудачно сформулировал. Просто раньше шла речь о тайвек софт, а я рекомендую тайвек солид - немного поплотнее и лучше устойчивость ко всякой химии.
  14. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Получится так, как вы и говорите, вот только в крыше одна сторона мембраны хорошо проветривается.А вот в подполе не будет.Под ней же будет черновой пол..
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Прекрасно будет проветриваться через щели в досках чернового пола. Если тебя так парит этот вопрос - ну утепли фундамент изнутри ЭППС - ом. Получишь теплый подпол. Этим ты фактически сведешь на нет движение пара в перекрытии.:)]:)]:)]
