1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Обычно самым простым способом. На черепные бруски укладываем антисептированную дюймовку. Можно необрез без коры или вагонку бракованную. Затем утеплитель и т.д. Но особо умным заказчикам делаем и как советует Консультант Изоспана. Что-то Булгаковым повеяло:)]
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Что значит разжевывают?:close:
    Мы находимся вообще то в диалоге...
    Я спрашиваю, предлагаю, добрые люди советуют..:super:
    Видно я и есть тот особо умный, только вот заказываю сам у себя и для себя::
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    У меня так и сделано. Про Сахару подтверждаю. :super:
    Не... Это не Коле все так разжевывают... Это он всех так за... достает вообщем. :)] :)] :)]
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ну правильно, а как по-другому?
    Вчера я почитав советы уже практически за мембраной поехал, но решил спросить у изоспана, и вот чудо, сегодня днем я уже стелил гидро-произоляцию, а вечером так и вообще на ЭППС скатился :)]:)]:)]:)]:)]
    Жена требует чтобы я огласил, что с ЭППС и без досок антисептированных получется на моем объеме на 1000 ублей:)]:)] дешевле!
  5. рогозик
    рогозик
    рогозик
    Конечно я радуюсь, что не придется антисептировать в два слоя
    42 кв.м.досок:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Э... В итоге-то как будешь делать? Или ты не определился исчо?
  7. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Очень мне нравится последний вариант.:super:
    Вообщем твоя схема!
    Но..Как говорят," никогда не говори никогда" :)]
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Коль, а за счет чего 1000 рублей экономится? И никак не пойму от каких антисептированных досок вы отказались? И почему именно 2 раза надо было бы антисептировать в варианте мембраны?:|:
  9. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Экономия здесь не самое главное.
    Она достигается путем замены одних материалов на другие.
    В теме же все написано чуть ранее.Почитай.
    Мембрана не будет работать в качестве изолятора влажного воздуха из подпола.
    Антисептировать всегда лучше 2-мя слоями, более долговечно получается.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    А пенопласт значит будет?:aga:
  11. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Экструзионный (экструдированный) пенополистирол также характеризуется высокой стойкостью к давлению водяных паров. Сопротивление паропроницанию плит ПЕНОПЛЭКС® толщиной 20 мм равноценно одному слою рубероида.
    Подробнее:
    https://www.penoplex.ru/subsection/general_characteristics.html
  12. skissa
    skissa
    skissa
    И как влага из утеплителя должна через него выйти наружу?:faq:
  13. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    А как влага попадет в утеплитель?Сверху пароизоляция, снизу ЭППС.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Ясно. Тогда можно вообще с двух сторон пергамином. Дешево и результат такой же. ::
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Наташа, ты же знаешь однозначного ответа на этот вопрос нет.
    Кто как делает.Сверху утеплителя пароизоляцию никто не отрицает, весь вопрос в том что внизу утеплителя.Есть два мнения -паропроницаемая мембрана или по сути глухая гидро-пароизоляция.
    Вот и все.
    Мне больше по душе последний вариант.Да и производитель пленок подсказывает это.И я нигде не встречал чтобы производитель тех же пленок рекомендовал мембрану вниз.
    Ферштейн?:)]
