1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Хе... Люди, объясните мне, нафига вы ставите металочерепицу?
    Это просто. Я так понимаю вопрос актуален для металлической печи?
    Тогда это просто труба из подпола в верхнюю часть зольной камеры, чтобы не засыпало золой. При ее устройстве необходимо соблюсти два правила: пожалобезопасность (труба должна быть теплоизолирована от пола и лаг) и наличие достаточно герметичной задвижки или клапана, перекрывающего эту трубу (в противном случае о режимах длительного горения придется забыть).
    Можно подшить перфорированной оцинковкой.
  2. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    А в наших широтах в мягкой черепице плюсов гораздо меньше.хотя и на югах я думаю у неё сторонников не так уж много
    У меня у родителей как-то проживала семейка хвостатых.Перегородка была сделана из ДВП(так при коммунизме делали)Дак вот они там ход прогрызли.Отец заколотил ход хестью из консервной банки.Прогрызли!:ogo:
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Плавится? :)
  4. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Зря смеётесь.Летом плавится!Зимой,а вернее весной,когда температура часто меняется с плюса на минус,отваливается вместе со льдом!Два-три года и локальный ремонт обеспечен,ну а если просмотреть,то отсюда все вытекающие...
  5. Max226
    Max226
    Max226
    На счет плавится - поверить могу. На счет с плюса на минус это не только у вас, это так везде. У меня много знакомых уже по 6-7 лет без проблем и ремонтов обходятся.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Это что же за мягкая черепица такая? Контрофакт:)]
    Качественная мягкая черепица делается на основе СБС-модифицированного битума. Жили бы вы в Средней Азии, я бы поверил про "летом плавится". А то что "отваливается вместе со льдом" -это не черепица плохая, а те кто её укладывал. Да, и откуда лёд на крыше? Кровельный пирожок испекли не правильно?:)]
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Не, ну такое бывает по весне. Днем снег подтаивает, ночью подмерзает.
    Но если он при этом отваливается вместе с кровлей, то это точно:
    "это не черепица плохая, а те кто её укладывал"
  8. магелан
    магелан
    магелан
    Киров
    вопрос чистоты на площадке супер важен!
    сложно добиться но можно. монтажники как правило считают ...мы стены собрали - отделка не наш вопрос ...а для заказчика это вопрос цены -придется оплачивать очистку стен или нет .
    а если плиту с полистеролом внутри из бетона ...и тепло и надежно
    ну а если семейка Джери поселилась заведите себе Тома
    можно конечно потравить ,жалко только ..божьи твари тоже..
    у вас какая-то совсем уж маленькая стоимость проектирования
    рабочий проект по которому построить можно минимум 1000р за м2 стоить должен .
    сильно себя недооцениваете!!
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Так это не рабочий проект! Это всего лишь разбрусовка. Совершенно назные вещи.
    А теперь вопрос Николаю, как любителю разбираться во всяких тонкостях, ну и всем остальным конечно тоже.
    Есть две плёнки:
    Corotop Active Control - это пароизоляционный продукт нового поколения, активная пароизоляционная мембрана. Используется в качестве пароизоляции на внутренней стороне кровельной системы, со стороны чердака. Этот современный продукт обеспечивает лучшую диффузионную способность чердака, противодействуя эффекту пакета (развитию влажности на чердаке, а в следствие чего - возникновению грибков и плесени). Активным образом защищает термоизоляцию от притока водного пара, генерируемого изнутри дома.
    Технические параметры: Corotop Active Control
    Плотность 90 г/м2
    Размер 1,5 м х 50 пм
    Материал полипропилен
    Эквивалентная толщина диффузии Sd 15 м
    Диффузия водяного пара 5-6 г/м2/24ч
    Прочность на разрыв
    вдоль 180 Н/50 мм
    поперек 125 Н/50 мм
    Прочность на отрыв (гвозди)
    вдоль 100 Н/50 мм
    поперек 150 Н/50 мм
    Tyvek VCL SD2
    Материал: 100% полиолефин;
    Толщина (DIN 53370): ок. 0,250 мм;
    Масса: 108 г/м2;
    Пожаростойкость по DIN 4102: В2;
    Показатель паропроницаемости Sd: (DIN 52615) > 2 м;
    Относительное удлинение при разрыве: (EN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94) > 30%;
    Сопротивление разрыву (DIN 53857-1): 180 Н/5 см;
    Прочность на отрыв или гвозди (DIN 54301): 260 Н;
    Цвет: синий.
    Прочие свойства: материал воздухонепроницаемый.
    Стандартные размеры рулона:
    ширина длина вес
    1500 мм 50 м 8 кг/75 м2
    Обе пленки имеют небольшее паропроницание, как принято говорить "дышат", хотя на самом деле оба материала являются воздухонепроницаемыми (см. технические характеристики). Вопрос прост: почему Тайвек стоит более чем в два раза дороже? Я чего-то не понимаю и есть какие-то технические нюансы?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Насчет почему одна дороже разбираться нет времени, у меня другой вопрос возник. Если все же пропускание пара имеет место быть, как к этому отнесется утеплитель? Каким интересно образом вычислено допустимое количество пара, и где гарантия что он выведется наружу? Если это все так как пишут, то это конечно отличная весчь, возможность уйти от эффекта мешка.
    Индивидуальной характеристикой мембраны Тайвек (Tyvek VCL) является то, что пароизоляционная мембрана сохраняет некое свойство паропроницаемости и также одновременно поддерживает нужный уровень пароизоляции. Контролируемое пропускание пара (это коэффициент паропроницаемости Sd: 2-4 метра), происходит за счет функционального высокотехнологичного слоя, который и накладывается на прочную армирующую основу.
    Использование пароизоляции Тайвек (Tyvek VCL) в сочетании с волокнистым утеплителем и также гидро и ветрозащитной мембраной Tyvek дает достичь температурно-влажностной баланс в помещении, похожем по характеристикам к бревенчатому дому. Благоприятный и комфортный для здоровья влаго-температурный баланс в помещении обеспечивается благодаря тому, что пар в малых количествах проходит через слой пароизоляции Тайвек, но не задерживается в утеплителе, а выходит легко через гидро и ветрозащитную мембрану. Здание, можно сказать «дышит» как постройка, выполненная полностью из дерева, исключая при этом эффект «парника», присутствующего в мансардах, построенных с традиционной полиэтиленовой пароизоляцией.
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Как это понимаю я:
    Весь кайф ограниченной паропроницаемости я вижу в возможности проветривания утеплителя, что в той пленке, что в другой. Как правило интенсивное парообразование происходит кратковременно, например закипятили чайник, сварили суп, пришли гурьбой потные с мороза... Т.к пленка имеет малое паропропускание она пропустит пара в утеплитель чуть-чуть и за оставшееся время, когда пар в помещении не образуется легко выведет то что набрал утеплитель обратно. Вообщем будет всегда сухо. :super:
    Это мы уже сто раз читали. Интересует, существуют ли принципиальные отличия с Коротопом...
  12. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ну ценообразование может быть самым разным.Тайвек бренд недешевый.
    Насчет разобраться в тонкостях, то боюсь вопрос не ко мне, а к Матильде.
    Она, как мне кажется, очень грамотный специалист.
    А насчет Тайвека VCL, вообще получется так, что его можно использовать для укладки на черновой пол.И изолирует получается хорошо, и пар в определённом количестве выпустит.:hello:
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Мне кажется ты ошибаешься. Выведет не обратно, а наружу. Общее правило пирога - паропроницаемость растет изнутри наружу. Ну так все и получается, VCL пропускает немного пара, у минваты паропроницаемость выше, у мембраны еще выше.
  14. Max226
    Max226
    Max226
    Да, конечно наружу, оговорился.
  15. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Про елку это правда, она меньше подвержена синеве.::
