1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    М-да, цены у вас не гуманные, последнюю Похьюсту брал (с моими скидками) по 2300.
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Да уж, странно, вроде мы поближе к финке, а цены выше.:faq:
  3. rexsl
    rexsl
    rexsl
    Питер
    А может в финку мотнуться? Сколько интересно у них стоит?
    Тах free опятьже...:hello:
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Владимир, если не сложно скажите как мне поступить с моей синевой?Дождаться тепла и потом разом все отбелить, или можно например сейчас шлифануть грибок?Как вы практикуете?
    И еще, если у мнея на брусе выступил грибок(фото есть выше) и даже сейчас потихоньку распространяется, то не будет ли ошибкой "закупорить торцы" бруса хенкелевским клеем?По идее нужно наоборот брусу дать дышать, чтобы всякая плесень не лезла.
    С уважением :hello:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На зимнем доме - https://www.forumhouse.ru/threads/55795/, в прошлом году на двух венцах полезли такие-же точки. Зачистили локально, обработали без смывки Хоменопоистой. Знаю, что грибок не появился потом, но бледные точки остались.
    Насчет обработки торцов зимой, я не уверен, что это правильно. Думаю, что часть бруса проморожена еще. С устойчивым плюсом обработка будет правильней.
  6. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Спасибо!
    Если буду обрабатывать торцы клеем, то только уже в плюсовые температуры .Производитель рекомендует от + 10 градусов..
    А зачищали брус и обрабатывали отбеливателем тоже зимой?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Все происходило по окончании стройки, была уже весна, но снег еще лежал.
  8. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Читаю тему, домик красивый! Только вот не возникало мысли положить ещё 10-12 венцов и сделать мансардный этаж, вдруг гостей набежит много, где всех размещать? Или самим наверху может понравиться или вещи какие там хранить, пока выбросить ещё жалко ;)
    А тут ещё что-то про синеву в конце... а как же транспортный антисептик? :(
  9. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Про транспортный антисептик сам не знаю.
    А что касается одноэтажности строения, то это обусловлено договоренностью и с соседями и с моей тетей, которая является хозяйкой дачи.
    Сам я, если бы строил на пустыре:)],то построил бы лучше что-нибудь типа 6 на 8 и с мансардой.И гараж тоже:)]:)]
  10. Ниггер
    Ниггер
    Ниггер
    Томск
    Подскажите, как в СкетчАпе перевести размеры в сантиметры или метры? Чтобы было все соразмерно!
    Зы:Красивый дом!
  11. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Спасибо!:)]
    Как твои дела, что-то фото новых давно нету.Гоняешь на дачу то?
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Гоняю. Сегодня вернулся. Бестолково почти съездил:)], фотки в моей теме.
  13. чубака
    чубака
    чубака
    МОСКВА
    Добрый день. Много часов провёл, пытаясь найти однозначный рецепт устройства пола! И если с межэтажным перекрытием всё более – менее понятно, то 1 этаж терзает до сих пор.
    В качестве варианта – может не “скрещивать” ЭППС и минплиту ? Два слоя по 50мм например Техноплекса, в разбежку. Безупречное запенивание. Думаю, будет тепло. Где то видел график, сравнивающий stirofarm и минвату, точно не вспомню – 50мм эппс = 80мм плиты. Я ЭППС уже купил, и т.к. чёрный пол уже лежит, и его использую, только не снизу, а сверху. Пусть будет. Как Вы думаете, какова вероятность образования конденсата между досками пола(40мм) и ЭППС? Я думаю – это страшилки! Что тогда говорить о наших далёких от нормы по толщине стенах! По ним что, ручьём будет течь?
  14. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Сложно сказать однозначно.Зависит, как мне кажется и от почвы и от высоты грунтовых вод.Если подпол будет хорошо вентилироваться и там будет сухо, то высока вероятность, что все будет нормально.
    Авот сверху ЭППС незабудте сделать воздушную прослойку.
    Все чисто мое мненние!:pioner:
  15. чубака
    чубака
    чубака
    МОСКВА
    Вот похожая схемка.
    Я думаю что при правильном использовании ЭППС, о такой позиции как утепление пола, можно будет уже забыть! По долговечности сопоставимо с самим домом. Раз уж Вы озаботились этим вопросом, позвольте и мне поучаствовать в поиске оптимального решения. За ЭППС много ЗА, но и ПРОТИВ не мало! А хочется сделать и капитально и правильно! Стоимость самого утеплителя беспокоит не сильно, а экологичность – сильно!
