1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ответил в личку:hello:
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Привет всем!
    Ну вот и наступила пора активных работ.:pioner:
    Силы накопленные за эту долгую зиму сейчас расходуются вовсю:)]
    Уже отшлифованы внутренние стены, куплена и ждет своего часа Панелли Ясся защитный состав.::
    Пока на улице царит настоящая Питерская весна мы решили время не терять и приступили к шлифовке наружных стен с последующим покрытием Похьюстой.
    На сегодня уже готовы к колеровке Валти Колор Сатином 3 стенки и терраса.:super:
    На террасе закреплены половые лаги и настелен временный пол из досок опалубки.
    Пройдены Неомидом 450 стропила внутри дома.
    Кратенький фотоотчет прилагаю:hello:
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ну что же, результаты трудов налицо. :super:
    Коль, а Неомид 450 имеет цвет? Мне кажется сложно красить цветным составом стропила, не испачкав при этом стены.
    ПС. Домраты на столбах веранды крутил? Я два раза с конца января проверял - все четко в горизонте. Один столб подвис только слегка, чуть подкрутил.
  4. mosich
    mosich
    mosich
    ЕМНИП, Неомид 450 в канистре выглядит как сильно разбавленное молоко, при нанесении бесцветен.
    Коля, жму руку. Красота.:)]
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Эт хорошо. А то где-то в описании прочитал, что он красный.
  6. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Спасибо за высокую оценку :pioner:
    Красный это Неомид 450-1 :hello:
    Вот с домкратами я конечно сильно перестраховался..Не фига они на такую высоту не сядут.Домкраты немного опускали еще зимой и с тех пор стоит уровень.Сам дом никак не хочет садиться.Всего сел примерно на сантиметр за 5,5 месяцев.Но сохнет это точно, потому как шлифовка идет довольно хорошо, да и трещин в брусе изрядно поприбавилось.
    Пока стоит хорошая погода гоняем на дачу каждый день, по стеночке проходим за вечер, потом чистим от пыли и покрываем Похьюстой.:super:
    А насчет Неомида, так это как всегда все шиворот на выворот:)]:)]:)]
    Сначала попробовали шлифануть стены в доме, увлеклись и отшлифовали все:)], а вот потом стропила обрабатывали, и на всякий случай стену пленкой закрывали.Правда из-за изрядного старания Неомид по стропиле протек на внешнюю, еще не отшлифованную, стену, но потом высох и стал незаметен.
  7. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    У меня вопрос.
    Покрыл все стропила в один слой огнебиозащитой Неомид 450 в один слой.Вот думаю, стоит ли проходить по второму разу??Поделитесь опытом и советами:hello:
    А то так лень стропила снова обрабатывать:)]:)]:)]
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Коль, ты какого совета хочешь? Типа один скажет - покрыл в один слой и при пожаре оно сгорело, а второй скажет - я покрыл в два слоя и у меня сгорели только стены, а стропилка в целости и сохранности на земле лежит. Так что-ли?:)]:)]:)]
    Неомид на меня как-то вообще впечатления не произвел - вода водой.:)]
  9. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Черт его знает, может и вода:aga:
    Там же не сгорание конструкции главное, а сколько продержится обработанное дерево перед тем как загореться..
    А хотел спросить я кто сколько слоев делал.
    Вот ты например обрабатывал стропила и лаги, сколько слоев сделал?
    Просто на канистре ничего не написано про количество слоев, но вот расход должен быть 400 грамм на квадратный метр.У меня ушло около 250 грамм, так вот и думаю достаточно этого или нет..:um:
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Коля, мы обрабатывали один раз. На второй раз времени не хватило самим обработать. а строителей я даже не стала заморачивать. Все равно я бы не узнала покрыли они или нет.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Может провести испытания? Намазать разные куски в один и два слоя, а потом поджечь? Потому что например кусок доски, обработанный СЕНЕЖ огне-био, и пролежавший год на улице, сгорел на ура.
  12. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Не, я думаю это лишнее.Сгорит любая деревяшка.Тут , как я писал ранее вопрос времени, черз которое загорится пропитанная деревяшка.:hello:
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    А зачем вы думаете, что что- то должно загореться?;)
  14. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ну это Валентин предположил:aga:
    А вообще это же огнебиозащита.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    По крайней мере на том же СЕНЕЖе опята растут целыми плантациями. Вот тебе и защита. Фигня это все.
