1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Домик 5 на 7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем NikePiter, 01.09.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Николай, второй раз стены прокрасили или уже первый слой дал немного глянца?
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Приветствую, Владимир!
    Нет, пока второго слоя Колор Сатина не наносили, скорее всего чуть позже еще раз пройдемся бесцветным Колор Сатином.Хотя в инструкции четко не сказано про два слоя.
    Дословно -" На новые деревянные поверхности наносить 1-2 слоя. Первый слой можно наносить после впитывания грунтовки. При нанесении антисептика в 2 слоя, для первого слоя "Валтти Колор Сатин" развести на 20-30% грунтовкой "Валтти-Похъюсте". Второй слой нанести через сутки неразбавленным "Валтти Колор Сатином".
    А один слой, действительно, после полного высыхания дал блеск.
    Вот и думаю нужен ли обязательно второй -бесцветный слой.Звонил на горячую линию Тиккурилы
    несколько дней подряд, но что-то никак недозвониться.
    Вот такие вот заботы:hello:
  3. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Николай, а не напомните, какой пирог полы Вы в итоге решили делать? Не могу найти итоговый вариант... :|:
    Интересует, на что Вы будете класть утеплитель? Будете ли использовать гидроизоляцию?
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Итоговая схема такая
    Черновой пол-Изоспан АМ- Роквул 150 мм-вентзазор 25 мм-Изоспан В- вентзазор 25 мм-Чистовой пол.
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Спасибо!
    Просто у меня в теме дискуссия по этому вопросу. Привели схему пирога пола от Роквула, там вроде как не нужна гидроизоляция.
    Продолжение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/108740/
