1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Системы очистки сточных вод FAST
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем fall4, 27.05.10.
  1. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Компрессор поменяли бесплатно, а за ремонт фаста пришлось заплатить. Все пришлость разбирать, доставать и чистить. Еще установили штанги в кожухе для сот, как в Биозоне, для того чтобы соты больше не могли всплыть. Я снимал на фото и видео как все делали. Домой приеду сегодня, постараюсь выложить.
  2. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Ждем!
    Думаю насчет фаста 375.
    Воду потом куда сливаете?
  3. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Воду сливаю в бетонный колодец, а дальше насосом в лес. Если хотите именно фаст установить советую сразу поставить штанги от всплытия сот.
  4. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Вода что сливаете в лес не пахнет? я имею ввиду насколько она чистая, тут у вас просили банку с водой из колодца показать, если не сложно конечно...
    Откачивали уже ил из отстойника или где у вас там собираются твердые элементы?
    Сколько лет ФАСТ трудится?
  5. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Фаст стоит ровно три года. Года два проблем не было, во всяком случае ни чего не замечал. Как думаю, проблемы начались после отпуска. Я его решил отключить. Три недели он постоял без включенного вентилятора, и наверное после этого всплыли соты. Не знаю как там все работало, но запах начал ощущаться ближе к лету. Я сначала подумал на отстойник, который у меня перед фастом стоит, думал оттуда пахнет. А когда полетел вентилятор, заглянул в емкость с фастом, тут уже понятно стало... На цвет и запах воды до этого не обращал внимание. Если не обращал внимание - значит все было хорошо. Когда заглянул (фото воды у меня в прежних сообщениях есть, посмотрите на предыдущей странице) вода была мутновата с запахом болота. Считаю, что это нормально с учетом того, что почти год работало не правильно, получается что работал как обычный септик. Ил за три года откачал первый раз и то только из отстойника, по совету уважаемого Джона Керри, потыкал палкой, в емкости где фаст стоит ила вобще не нащупал.
    Наверное всё. Ответил на все вопросы. Если что спрашивайте.
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    UP.
    Вспоминая, как мучился из-за дефицита информации по установке fast-а, решил опубликовать некоторые этапы по собственноручной установке. Открывать новую тему только для этого, нет смысла и тут вроде, как не совсем правильно. Получилось, стоит сказать, не совсем подробно (лень снимать или не до этого было), но если какие-то вопросы возникнут могу ответить через личку.
    Если кому интересно можно посмотреть в моем альбоме.
    P/S. только монтаж, без запуска.
  7. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Здравствуйте GripsK, стройка у вас, конечно, основательная была! :super:
    Трубки не вставляли как я от всплытия?
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @Valerij 375, и Вам день добрый. Спасибо.
    Не ставил. Система пока чистая, не поздно доработать:)].
    Вообще думал о Вашей ситуации и предполагаю что подъем произошел из-за наличия кессонной камеры. Собственно как и у меня.
    По конструктиву этой системы, труба-эрлифт имеет специальные упоры (лапы) которые и должны держать всю батарею сот на заданном уровне.
    Секции сот настолько скреплены между собой, что всплытие по отдельности невозможно, но всплытие всей батареи в обойме как видно из вашего опыта, возможна. Хотя очень трудно сказать, что на самом деле явилось причиной этого у Вас. У меня соты чрезвычайно туго стоят в пластиковой обойме, еле вставили (правда делали это на весу, уже в танке). Конечно подозреваю что такое плотность сжатия в обойме обусловлено обычной силой тяжести но при заполнением водой, в последствии, обойма станет более свободной...
    Порядок действия по стандартной установке таков: После монтажа сот вставляется эрлифт и в него вводится жесткая ПП труба с фитингом. После вклеивается такая же жесткая ПП труба, надевается крышка и засыпается землей.
    Земля в этом случае работает как пресс, который удерживает воздушную трубу в определенном положении, в свою очередь труба (своим фитингом) держит эрлифт, который естественно держит четыре первые куба сот, а те в свою очередь другие.
    В случае наличия кессона, как у Вас и у меня, мы получаем свободное пространство для ревизии, но недостаток этой конструкции в том, что элементы имеют свободный ход, вверх от давления воды. Результат поднятие всей конструкции в обойме (соты вместе с эрлифтом) по воздушной трубе (если это ПНД туба и она просто вставлена в ПП трубу без крепления между собой) или возможный подъем вместе с воздушной трубой (если ввод воздуха сделан на жесткой ПП трубе) насколько позволит ее изгиб.
    Возможный вариант предотвратить такую неприятность, это сделать как у Вас фиксацию сот с помощью трубок.
    Вариант второй: Зафиксировать хомутами воздушную трубу к верхней крышке кессона, причем ввод трубы в систему сделать из ПП трубы (для пущей жесткости), при этом вводная труба будет работать как распорка и удерживать конструкцию эрлифта в постоянном положении, а он в свою очередь соты.
    Если ввод воздушной трубы делать из ПНД, то необходимо скрепить эту трубу с идущей в комплекте ПП трубой.
    Должен сказать, что 40-вая ПНД труба достаточно плотно входит в ПП трубу идущую в комплекте со станцией, но все равно их нужно закрепить между собой.
    Кстати, монтажная компания мне предлагала везти воздушную линию вообще 32-й трубой ПНД, что против нормы. Эта труба болталась бы в закладной трубе системы сами знаете как, что в проруби. А ведь наверное так и делают, а потом закапывают и не посмотришь как там соты...
    Вариант третий: Можно просто поставить распорное кольцо между верхней частью эрлифта и пластиковой крышкой системы. Можно сделать из обрезка 110 трубы.
    Замерить длину можно просто: Поставить крышку и вынуть уплотнительную резинку из центральной части, будет доступ для линейки.
    В моем варианте - я закреплю трубу хомутами.
    Такие вот, мои соображения по этой монтажной ситуации.
  9. Valerij 375
    Valerij 375
    Valerij 375
    Абсолютно с вами согласен. Добавить нечего. Скажу только что вариант 3 со 110ой трубой мне кажется более надежным.
  10. лемакс
    лемакс
    лемакс
    Напишите кто нибудь электронку, отправлю видео как шумит, как бурлит. Сюда не получается видео добавить (не умею) вы потом выложите на общее обозрение если умеете
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Как тихо или как громко?
  12. лемакс
    лемакс
    лемакс
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так на ютубу. А сюда ссыль.
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Прикольно, но пластмасса в бетоне, выглядет, как видеомагнитофон во времена Моисея.
  15. лемакс
    лемакс
    лемакс
