1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Системы очистки сточных вод FAST
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем fall4, 27.05.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От это самое главное! Остальное - вторично.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    В принципе, ничего в этом ужасного нет и все это можно увидеть в русскоязычной инструкции.
    В данном случае важен объем резервуара и если он соответствует объему суточного сброса, то нет проблем. Вариант с перегородкой просто облегчит чистку ила и донных отложений ассенизатором, но принципиальности к очистке это не добавит. Классический штатовский бетонный танк - это тот же моноблок только с перегородкой.
    Вот то, что Вы установили блок в угол и без доступа к сотам и аэратору, не есть хорошо, мало ли что, резинка с трубы слетит или соты всплывут. Интересно, а как Вы контролировали при запуске интенсивность аэрации? Визуально сверху не увидишь с Вашей конструкцией, воздушка должна быть Ø 40 если ПНД или Ø 50 если PVC толстостенная для напорной каналии, но у нас они не продаются. Такие рекомендации дает Bio-microbis своему дилеру Таком. В противном случае будет неправильный факел аэрации.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    3-х суточного.
  4. Волчара
    Волчара
    Волчара
    Про резинку не понял, по моему там некуда слетать.
    Сделанный мною каркас из сороковой сантехнической трубы не только ориентирует установку в пространстве, но и выполняет функции бандажа, не позволяющего корпусу (белый пластик) "раздуваться" при аэрации и соты (синие) плотно сидят на своих местах. Чтобы их вытащить не повредив нужно раздвинуть каркас. Да и два года эксплуатации показали, что проблема всплытия сот у меня отсутствует.
    На фото видно то же, что и не вооружённым глазом.
    Воздуходувка у меня установлена в 12 м от септика и соединена с ним цельной (без стыков) трубой ПНД Ø 50 мм. В септик заходит сантехническая 50 миллиметровая канализационная труба. Между собой эти трубы соединены стандартными сантехническими отводами.
    Не знаю как визуально определить правильность факела аэрации, но бурлит очень активно (не хуже чем на видео в сети).
  5. ArtemAI
    ArtemAI
    ArtemAI
    Доброго времени суток! Уважаемые подскажите можно же retrofast 0.375 поставить в пластиковую емкость? Подскажите требуемые параметры емкости, может конкретную модель\производителя?
  6. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Здравствуйте, можно, но там требуется немного закруглить края модуля, чтобы он поместился внутри. Использовали С-3000 производства Анион. Можно сделать на заказ у дружественной фирмы, но цена будет около 60000 рублей - там не надо подрезать бортики. Напишите в личку, дам Вам координаты нашего дилера, который проконсультирует, как поставить в С-3000.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Исходя из рекомендаций производителя... самая минимальная высота 1,11м,
    ... а по Ø бочки1,5м., так как размеры корпуса самой коробки "реактора" 85см высотой, 98 длинной и 76 шириной и чтобы горловина у емкости было не меньше стандартного колодца Ø 67см.
  8. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Если брать прямоугольную емкость, то минимум 1,2 х 1,2 метра и высотой не менее 1,8 метра
  9. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Вопрос к ФАСТ. Пришел конец моему движку в системе 0.375. Один раз я отдавал на премотку, тут видимо совсем конц пришел. Работал в щадящем режиме-ставил через реле полчаса активный, полчаса отдых. Урчал. а тут затих. проверил воздушный фильтр-он детский-внутри коробки барабанчик с сеткой-чисто, пороверил турбинку заборную-чистая, ражвчины нет, все почистиВД и смазал солидольчиком. Думал трет гдето. но увы-потрогал корпус, он греется-похоже на коротец обмотки. да и послужил он изрядно.
    ВОПРОС: чем заменить чтобы не заморачиваться с подбором патрубков и прочего-есть ли у вас полный аналог этого движка, где купить.
  10. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Я этих движков даже у производителя в Италии не нашел. сильно удивился конденсатору румынскому...вот уж не ожидал..проверил движок просто без реле напрямую к 220в-гудит но не крутит.
  11. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Здравствуйте, производитель - FPZ (Италия), сайт производителя www.fpz.com, есть представитель в России. Однако те же модели дешевле купить у оптовиков в России. Напишите в ЛС, пришлю координаты.
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    А сколько "двигло" проработало, в итоге?
  13. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Кстати, модель называется FPZ SCL_06, но это американская классификация, поэтому представитель FPZ в России путается в этой модели. Однако оптовики здесь продают такие модели, выгоднее купить у них, т. к. они "таскают" очень большими объемами. Можно и аналог подобрать. Разница в цене будет около 10 тыр.
  14. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    да 4 года, первые 2 года сеть была ужасной-броски шли один за другим ждо 50 в минуту, проверяли ничего не находилипотом накатил на Нижновэнерго ьтелегу с протоколом, что песнионет плачу как часы а жизни нет. Разобрались-воровали кто то просаживали сеть, сейчас нормально.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Угробили движок пусковыми токами. Щадящий режим для него - непрерывный, как завсегда в америках и было десятилетиями.
    Если компрессорные сайты, в них хайлея, кажись, аналогичными вентиляторами отметилась...
