Делюсь опытом - бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем irusya8, 01.09.10.
  1. Ilonna
    Ilonna
    верю в лучшее
    Ilonna
    верю в лучшее
    Ирин, здорово, что с бассейном не было проблем ::, но вот что основание плавает не есть хорошо :( А сейчас в такую жару вода ушла или так и стоит под ногами? Может надо дренажные трубы подвести к этой площадке, чтобы воду уводили в канаву или яму?
  2. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Ilonna, ты не поняла. Дно "поплыло" только когда слили всю воду, а на дворе был еще май и грунтовая вода стояла высоко. Когда же бассейн залит полностью, а это 25 тонн, а то и больше, то дно стоит, как вкопанное :)] Куда ж ему деться?;) И есть ли там под дном вода, не суть важно. Грунтовые воды просто не дают слить бассейн полностью по весне. УДАЧИ ВСЕМ!
  3. Танцор
    Танцор
    Танцор
    Привет! А обкладывать борта кирпичом надо или нет? Я хочу на 1,10 заглубить. И дно 22 см. стяжка из бетона! Что посоветуете??
  4. btr
    btr
    btr
    Ну а по опыту, вопрос ко всем, пенополистирол на дно, один, два слоя или как?
    И второе, любой из них выдерживает большие нагрузки или нужно уточнять при покупке?
  5. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Пенополистирол не подайдет, нужет эструдированный ППС.
    Все-таки главная задача ЭППС - это утепление, вода из бассаейна при заглублении греет землю не меньше, а может и больше чем воздух с зеркала. Площадь соприкосновения-то больше. Потому здесь как со стенами в доме, чем больше тем лучше, особенно на дно, но в меру.
    ЭППС есть несколько видов - берите 35, например, пеноплекс, он держит дестки тонн на метр2 - не промахнетесь.
  6. btr
    btr
    btr
    Спасибо!
    Заглублять не планирую, хочу площадочку нормально сделать, копнуть "на штык" по площади, песочку насыпать и ЭППС под дно положить. И я так понял можно и пару слоев навернуть, для верности... :)
  7. Дима Рыбкин
    Дима Рыбкин
    Дима Рыбкин
    Срок службы ППУ – 25 лет; ЭППС - 15 лет (по данным производителей), при использовании ЭППС стыки между надо герметизировать.:)
  8. btr
    btr
    btr
    Чем обычно герметизируют? И второй глупый вопрос, зачем?
  9. irusya8
    irusya8
    irusya8
    По моему, все индивидуально.
    Согласна с Freelancer, у нас именно такой.
    Уложен в один слой, но четко по всему диаметру, поэтому ему двигаться некуда. Хотя при установке нам советовали скрепить листы скотчем. Мы поробовали, но поскольку бассейн закопан на 1,3 метра в землю и угв высокое, то поняли что это напрасный труд.
    Единственное о чем пожалели потом, так это что не положили сверху ППС, под саму пленку бассейна линолеум или старый ковер, поскольку грунтовый воды всё равно двигают песок под ППС и стыки теперь чувствуются ногами. :( Но что сделано, то. Всем УДАЧИ!
    А это фото этого года, как мы устанавливали плитку вокруг бассейна. Мы долго думали как укрепить плитку, поскольку край бассейна возвышается над землей на 20 см и в итоге купили листы нержавейки высотой 50 см и вкопали на 30 см в землю по всему периметру, отступив необходимое нам расстояние на установку плитки.
  10. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Отличный получился бассейн. Если не секрет, какой получился бюджет этого строительства?
  11. anatoly005
    anatoly005
    anatoly005
    А как с лягушками боретесь?
  12. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Только увидела ваш вопрос, извиняюсь...:|:
    Сейчас уже точно не скажу, нужно поднимать док-ты...но где то в порядке 120 тыс. р. В это входит стоимость самого бассейна, приспособлений к нему, рытье котлована под бассейн, машина песка, утеплитель вокруг бассейна... по моему где то так...:|: УДАЧИ ВСЕМ!
  13. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Итак...грущу и плачу...[​IMG]
    Испортили мы свой бассейн в прошлом году...:|: После зимы стали сливать воду и оставили, почти слитый бассейн, на сутки...расслабились ...а УГВ у нас очень высокий, да еще и дождичек прошел... и...на следующий день, прям на моих глазах бассейн сложился внутрь с одной стороны (бассейн вкопан)...И может быть такого бы не произошло, но мы по всему периметру в отверстие между бассейном и землей засыпали песок... вот он то и устроил нам такую бяку...:( В прошлом году, поскольку уже было жарко и хотелось купаться, мы просто подрыли землю с одной стороны и, как смогли, насколько хватило сил, выровняли завалившийся край... И вот в этом году сидим, голову ломаем, как же восстановить то что испортили... дело в том что обвал края спровоцировал движение полистирола на дне... теперь в бассейне в одном месте дно вздыблено... И купаться хочется в своем бассейне и исправлять нужно... а грунтовые воды еще не ушли и воду сливать пока нельзя...ждем теперь засухи... Но если дно то мы понимаем как и что, то чем теперь края засыпать - дилемма...:faq: и как весь песок оттуда выгрести? бассейн вкопан на 120 см в глубину, 30 см на поверхности и между краем ямы под бассейн и самим бассейном см 20 по всему периметру. Как оттуда песок вынуть непонятно и надо ли? Но, в то же время, если оставим так как есть, то боимся дальнейших оползней... В общем "не было печали, купила бабка порося!":|::(:(:(
    Написала это, чтоб прочитавшие сие 7 раз отмеряли, прежде чем что то делать...;)
  14. kotic89
    kotic89
    kotic89
    При грунтовых водах (и если вы не хотите проблем потом с бассейном...) надо обязательно класть плиту под бассейн и ставить стенки, это вас избавит от множества проблем...
  15. Oleg196
    Oleg196
    Oleg196
    На самом деле это хороший вопрос - стоит ли так глубоко вкапывать бассейн, если это дополнительные расходы на земляные работы, возникает возможная проблема оползней, попадания в бассейн детей, лягушек, и просто грязи. Да и прогрев от солнца ухудшается (стенки не под солнцем).
    Решение было продиктовано эстетическими предпочтениями или есть еще какие-то причины?
