"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Подкажите, кто в теме хорошо разбирается, надо на фасад приклеить декоративную расшивку и откосы.
    Фасадная плита - стружечноцеметная плита 25 мм, поверхна клею планирую стеклосетку, потом короед.
    Наличники и раскладки - думал из ЭППС делать, нарезать струной раскаленной, потом все накладные элементы тоже оклеить сеткой и прикрепить к плите. и тоже оштукатурить уже заодно со всей стеной а потом двухцветной покраской выделить.
    Вопросы:
    1. как лучше крепить, шурупами с заделкой головок герметиком + клей цементный или можно просто клеем для пенопласта в балонах обойтись?
    2. Использовать ЭППС или ПСБ ? Второй дешевле, но хрупок. Никакой тепловой защиты нести не будет ,ну разве что в месте прилегания к окнам.
  2. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня проверка дома тепловизором показала, что места прилегания каркаса к окнам нужно обязательно теплоизолировать.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Откосы тоже из пенопласта... я больше склоняюсь к ЭППС, есть хороший опыт по оклейке сеткой для изготовления самодельных панелей типа ВЕДИ, получилось неплохо и с первого раза силами узбекского плиточника.
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Привет сочинцу! Молодец! все показал в науке! надо вот эти размышления повесить плакатом!
    Все время помню как ругались обладатели домов из пеноблоков, газобетона и т.п.- влажность стен -бич этого материала. И что только неделали! и красили и штукатурили! ятоже ходел сделать из газобетона H+H (за 1 м3 получается дешевле), но потом чем отделывать! вся экономия коню под хвост. Вариант только один - облицовка кирпичом с вентзазором - а это нагрузки-фундамент и т.п.
    можно делать по пеноблоку ПСБ НО!! ...надо делать систему вентиляции!:hello:
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А где эта программка лежит, что то я пропустил... :hello:
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Все результаты данных программ выдают полное отсутствие смысла каркасного домостроения. Я пробовал найти хоть одно решение, которое подходит для каркасной стены - нет вариантов https://www.forumhouse.ru/threads/82827/page-10#post-2160746
    Повторюсь: Программа предлагает создать "идеальный" дом: без обшивки, утеплитель ничем не прерывается (нет osb, фанеры и т.д.). Тогда все хорошо. У меня такой дом был до обшивки каркаса osb. Его раскачивало даже слабым ветром и никакие укосины не помогали. Если следовать таким рекомендациям, то о нормальной внутренней и внешней отделке можно забыть (все перекосит и пойдет трещинами). Думаю лучшее решение: постоить домик из кубиков плитного утеплителя (роквула или пенополистерола), прокопать туда норку и завесить дверь ветрозащитой. Кстати, сайт u-wert.net такой вариант очень одобряет.
    Если эти программы не пропускают официальный Code штатовский, значит эти программы имеют недоработки.
    В штатах делается отделка в виде штукатурного фасада - стандартная plaster - 3 слоя известково-цементной штукатурки и системы EIFS (очень похожи на мокрый фасад).
    ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕусловия: пароизоляция + вентиляция помещений постоянная.
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Продублировал. Первые два скрина с пенопластом, третий - с минватой.
    Синим показана зона конденсации.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    По всей видимости "ускользнула" пароизоляция... :aga:
    В стене с утеплителем 30 см все ОК.:|: Правда мокрый процесс не для меня...
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пеноплазд видать не катит на эту стену... :pioner:
    На Ютонг хороша Венти-батс от Роквул с последу щей мокрой отделкой.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Так а я о чем...
    Это надежный людей дурит, что можно, ежели потолще ... :)]
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Исходные условия расчета неверны.
    1. Надо брать не максимально низкую температуру, а среднюю за зиму, потому что этот калькулятор принимает введенное значение температуры как константу за весь зимний период. Не всю же зиму -30. Это сильно влияет на процент накопленной влаги.
    2. Влажность в 90% при температуре -30 это слишком. Это где такая?
    3. Зимой внутри помещения при температуре +24 влажность будет максимум 30%, никак не 50%.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Прения все не читал, но фотоотчеты Надежного как стекло-сеткой и что делать (нахлесты, конверты, откосы и т.п.) стоит того что бы запомнить и сохранить?
    Интерес только в части крепления и штукатурки накладных элементов из пенопласта.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    У меня даже предупреждения воткнуты в авторитет! за то, что ребят просил объяснить! как они собираются выводить влагу из под полистерола! Только поймите правильно! я без злого умысла затеял этот спор! Еще раз напоминаю- себе я буду делать кракас + осб+ политерол+штукатурка+плитка под кирпич! ОСБ не паропроницаем!
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Kassius,
    Какую плитку планируете на фасад: название, фото или ссылка если не сложно?
    Какую систему выбрали?
    По поводу отведения влаги от утеплителя стен - Вы, кажется, писали раньше, что нужна качественная пароизоляция и вентиляция. По моему скромному знанию этого вопроса - это единственное правильное решение, которое давно используется в штатах. Там на фасаде часто используют xps, который имеет очень нехорошие показатели по паропроницаемости.
