"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Аэрок, у него прочность как у D500. По цене одинаковые были, выбор был осознаный.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю, не уверен.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    хозяин темы, как поживает ваш фасад?
  4. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Фасад поживает отлично. Ни трещин, ни каких либо других заморочек. Пока не красил - так белый и стоит... Жена по профессии художник. Хочет след летом сделать рисунок на весь дом :) Пока рисует эскизы...
    Да, в двух местах грузчики при переноске тяжелых грузов сделали две маленькие вмятины (пробили штукатурку). След летом буду тоже чинить.
  5. FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    Про точку росы. Есть сайт http://теплорасчет.рф
    Я посчитал для пеноблока и пенопласта точку росы. Всё хреново, если не поставить изнутри алюминиевую фольгу (после гипрока сразу) С фольгой конденсата нет если на улице температура ниже, чем в доме. Думаю из воздушного зазора между газоблоком и фольгой (каркас гипрока) вывести вентиляционные окна и открывать на лето, когда температура на улице выше. Можно наверное даже автоматизировать этот процесс и соединть с вент. системой дома.
    Теплопотери 0.18 и 0.23 Вт/м2/K это очень большая разница по отоплению?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Через стены с 0.23 Вт/м2/K будет улетать на 27% больше чем через стены с 0.18 Вт/м2/K. Но есть еще полы, кровля окна, двери и вентиляция, в общем в командном зачете:aga: будет совсем небольшая разница. Конечно если Вы не решите подтянуть и остальные элементы до этой планки. Тогда получится пассивный дом.
  7. FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    При расчетах мокрого фасада по каркаснику (OSB-Пенопласт-OSB-Пенопласт-Штукатурка) конденсат получается в любом случае и с пароизоляцией и с фольгой и с ватой вместо пенопласта. При -30 получается в среднем 40гр. на м. кв. И находиться он будет с наружной стороны стены. Вот я и думаю не разрушит ли это фасад?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Пассивный дом начинается с теплопотерь 0,1 Вт/(кв.м*К)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ок, тогда половина:aga:. На самом деле все определяется наличием источника дешового тепла и планами на ближайшие лет 20-50 - это у всех по разному:close:. Абсолютно реально расчитать ВСЮ конструкцию дома, из чего будет понятен расход тепла за отопительный период, далее эти кВт/ч переводятся в кг, литры, кубы топлива, и получается сумма необходимая для отопления в год. И принимается решение, к какой цифре теплопотерь стремиться, во что вкладываться - в утепление или в топливо и в какой пропорции.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В каркаснике есть пароизоляция изнутри, если пароизоляция нарушена, то каркасник умирает. Поэтому наружная облицовка пенополистиролом никак не сказывается
  11. FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    nadegniy. Вы говорили о пенопласте с пож. безопасностью Г1. В магазинах и базах говорят- это мистика. Ниже Г3 пенопласта не бывает. Бывают конечно купленные сертификаты.
    Пароизоляция после пенопласта? Какой смысл? Пенопласт и так почти не пропускает влагу. Вот если вата, то да.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Г1 - по старому техрегламенту. После ужесточения требований стал Г3
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я никогда не говорил о пенополистироле с Г1, нет такого! Пенополистирол при горении даёт расплав, он не может физически получить Г1!
    Пароизоляция должна быть изнутри, иначе всё сгниёт нафиг, в определённых условиях в качестве пароизоляции может выступать пенополистирол большой толщины 180мм например, но стыки нужно пароизолировать!
  14. FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    Да извините. Это писал neveryours в теме https://www.forumhouse.ru/threads/106024/
    что Вы думаете о такой технологии?
    Без полистирола после пергамина прямо на сетку.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошо знакомая технология, в Подмосковье построен к/посёлок по этой технологии Княжье Озеро. Минусы
    1. Просечно-вытяжная сетка, комплектуха к ней, даже степлы привозят из Канады и США, вместо гвоздей должны быть специальные степлы, в европе нормальных нет.
    2. Нужен специальный полимерцементный раствор
    3. Всёравно по стыкам ОСП всё трескается.
    Это покупали, также до сих пор продолжают покупать Г1 для композитных панелей для вентфасада.
    У пенополистирольной системы класс пожарной опасности К 0, до 25 этажей+ 75 метров без доп согласований.
