"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    Есть фактический каркасник с мокрым фасадом, который отстоял лет 5 и не треснул нигде?
  2. FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    Или года 3 хотябы?
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    у меня третий год
  4. FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    Kassius, У Вас планки стоят в том месте, где должны быть трещины.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Много таких домов, но при несоблюдении технологии устройства каркаса риск появления трещин существенный!
  6. FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    FeelgoodSPB
    Если вместо пенопласта использовать плиты минеральной ваты риск трещин должен быть меньше. Потому как вата более эластичная и больше гасит движения основного слоя. Это так? И чем приклеить ватные плиты к каркаснику? Самый дешевый клей я нашел 2 600 за мешок- это не реально дорого.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если у вас стены ровные, то не за чем их клеить вообще - нормально прижмёте дюбелями (местами - металлическими) и сеткой. Либо - минимум клея для начальной фиксации.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У пенополистирола лучше демпфирующая способность, лучше кагезия и его можно приклеить на ОСП, а это самое главное в этих системах. Когда я говорил о трещинах я имел ввиду то, что если треснет дом, то пенополистирольная система его не удержит!
    Что это за клея по 2600 руб за мешок, кто-то пытается сделать рывок из нищеты? :)]
    Главное клей, дюбеля никогда не заменят клей!
  9. Ruslankmua
    Ruslankmua
    Ruslankmua
    Киев
    Вопрос к автору: Как крепили ОСБ, какой она толщины и какой шаг между стойками?
    И вопрос к специалистам: какой ширины должен быть вент. зазор для двух-этажного дома высотой 6 метров и 40 по периметру?
    И еще может кто знает чем закрыть ОСБ что бы она не выделяла всякие там формльдегиды и фенолы в воздух?
  10. dulatov
    dulatov
    dulatov
    А почему он должен треснуть-то обязательно? Что за фатализм? :) у меня конечно не три года, но от скоро будет два - нигде не треснул. И даже намека нет.
  11. dulatov
    dulatov
    dulatov
    ОСБ 9-ку крепил как и все советские люди саморезами. Ширина листа 120 см у меня была по моему. Соответственно шаг 60 см. Ну вообщем если путаю, то половина ширины листа. не везде конечно, так как не планировал размеры дома и расположение проемов в нем привязывать к ширине листа ОСБ :)
    От химии в стройматериалах, а также от 99% других предметов, которые находятся в нашем доме спасет только полное сжигание дома с утварью.
  12. Ruslankmua
    Ruslankmua
    Ruslankmua
    Киев
    Спасибо. А вент. зазор в своем доме вы считаете достаточным?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Да нет... раскладка "фахверк" - по дизайну.
    Я считаю обязательно клеить минвату. только надо не на плюшки. А на зубчатый шпатель (если конечно фасад ровный). Только предварительно прогрунтуйте "бетоно-контактом" (хорошая вещь). На спор клеили плитку на сэндвич панель- металл - держится "мама не горюй"
    Вот здесь доходчиво -
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Нарушена последовательность фасадных работ, вначале деалетя приклейка утеплителя на фасад, а уж потом делается цоколь, никогда цоколь не подгоняется под фасад.
    2. Не выведена сетка в месте примыкания ЭППС к отмостке, не оставлен температурно-усадочный шов в месте примыкания ЭППС к отмостке, не оставлен температурно-усадочный шов в месте примыкания цоколя к основной плоскости фасада, не выведена сетка либо не организован иначе температурно усадочный шов.
    3. Не показана подготовка ЭППС перед приклейкой и устройством базового армирующего слоя, должно быть показано, что это либо фрезерованный ЭППС 35, либо он предварительно зашкурен ножовкой с обеих сторон.
    4. Не показана провеска плоскостей фасада перед приклейкой, неправильно показана последовательность приклейки листов теплоизоляции на фасаде, нельзя ходить с плитами вдоль и вокруг фасада... Выклеиваются два угла образующие плоскость, а потом идёт заполнение. Люди посмотрев этот ролик просто попадут на бабки с такими советами.
    5. Неправильно показан подход к вырезанию "Г"-шек на углах оконных и дверных проёмов, грамотный инструктор всегда подскажет, что чтобы правиольно соблюсти геометрию откосов нельзя чтобы происходило соединение двух "Г"-шек над и под оконным блоком, в построечных условиях на лесах человек просто не может ровно это слелать, будут серьёзные проблемы.
    6. В фильме производятся работы по утеплению фасадов из тёплой керамики, а это многощелевые блоки. Голос за кадром предлагает производить выравнивание отклонений от плоскости при помощи цементной и известковой штукатурки... Но голос за кадром видимо не знает, что в многщелевых блоках используется дюбель с удлинённой распорной зоной, при оштукатуривании цементным раствором эти дюбеля не раскроются, придётся использовать дюбеля с укороченной распорной зоной, как для бетона и полнотелого кирпича. Дюбеля будут держаться в штукатурке, а не в утепляемой стене, что ненадёжно!
    7. Рабочий за кадром не умеет клеить листы стартового ряда, он втыкает их и разбивает нижнюю окантовку о стену. Мало того, что этот стартовый профиль себя выдержать не может, и его лучше не использовать... Нужно говорить и показывать правильно!
    8. Не показано и не сказано о необходимости захода утеплителя на оконную раму минимум на 15 мм, очень рассмешила клоунада с вырезанием двойной "Т" образной "Г"-шки. Нужно быть ближе к стройке, и не дизенформировать людей. Маленький уровень просто насмешил до слёз:super:!
    Самое главное, что потрачено время и показано многое, но ничего по делу.
    9. Смесь для приклейки слишком жидкая, она конечно подойдёт для идеальной ровной поверхности, но с такой консистенцией не работают, нужно было показать чуть гуще.
    10. Голос за кадром предлагает на стадии приклейки минплиты их укрепить дюбелями, он видимо забыл, что дюбелировать можно не раньше, чем через 72 часа? Скажите Голосу:)]:aga:
    11. Колдовство вокруг окна просто сложно прокоментировать, полный бред:)]:aga:
    12. Цементный клей не держится на битуме, ребята с неподготовленными листами ЭППС и Голос за кадром видимо об этом не знают. :)]:aga:
    13. Голос за кадром не знает, что приклейку можно осуществлять только на подготовленную поверхность, если краска не держится, то её нужно снять, а не крепить утеплитель на дюбеля, он не будет держаться, появятся трещины.
    Время в фильме 19:06, если честно, то уже задолбался коментировать этот неграмотный криворукий бред.
    Честь имею:hello:
  15. kassius
    kassius
    kassius
    П. 1 и п. 12 "перед началом наклеки ЭПС на разогретый битум присыпать кварцевый песок - великолепное решение агдезии с цементным клеем:super: ... на 3 минуте клеют цоколь уже после устройства фасада...
    Дальше продолжать не буду ... вы не внимательно смотрите фильм..:flag:. Я предлагаю Нам с Вами прекратить искать "запах навоза в раю" и пойти на мировую:hello: ... и прекратить обс... ть чужие мнения.
    Людям главное понять, что все это реально сделать самому и как говорит один из хороших людей "отбирать хлеб у шабашников". Надо помогать людям словом... а не пытаться так запудрить мозги умными фразами, что у людей имеющих две руки отпадает желание этим заняться!
