"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. Ruslankmua
    Ruslankmua
    Ruslankmua
    Киев
    Ребята, а можно вместо ОСБ использовать доску как основу для приклейки пенопласта? И какие в этом плюсы/минусы?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Доску покрутит. Приходилось отделывать каркасники, где вместо ОСП была фанера и ЦСП, но мне кажется, что это не совсем правильно и по технологии, и по стоимости.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    нежелательно - дерево - это живой и непредсказуемый материал
  4. Ruslankmua
    Ruslankmua
    Ruslankmua
    Киев
    Какой толщины ОСБ надо использовать если пролет (шаг) каркаса 1-1.2 м?
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Чем эк
    диагноз - ничто не поможет А вы на чем экномите?
  6. Ruslankmua
    Ruslankmua
    Ruslankmua
    Киев
    Ни на чем не экономлю. Просто у меня дом восьмиугольный (почти 40 м по периметру) опирается на 32 пары колонн 100на100 между ними получается пролет 1.2 м. Вот думаю ОСБ потолще взять, или между колоннами еще пустить брус.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Лучше между стойками 100/100 поставить дополнительную стойку. не такую мощную, но нужную.
    У Вас что восемь детей? :aga: (шутка)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А как к ОСП клеить фасадную вату, например Парок (ППС понятно - на клей-пену). Вроде ЦСП более подходящая основа для цементно-клеевого состава?
    И еще вопрос, если отбросить цену, для себя что лучше ППС или Парок? (эффективность теплоизолирующих свойств, надежность фасада под клинкер, менее косячный материал...).
    Мне понравились у Парока ламели FAL 1, можно установить толщину 200 мм и более, по их технологии не нужны дюбеля (на фундамент что ли опирается?)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда нужно приклеить, то приходится приспасабливаться... Грунтуете минплиту клеем СТ 180, СТ 190, даёте полностью высохнуть а потом спокойно клеите на СТ 84.
    С ламелами не работал, пробовал, но чтоб большой фасад пока не довелось, не рисковал. Если берёте минплиту, то Парок Фас 4, неплохая плита Басвул 145 кг/м3.
    Под клинкер и по надёжности конечно лучше пенополистирол ПСБ-С 25Ф.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Понятно, что можно ко всему приспособиться, но слишком геморойно как то... И всё же, ЦСП по стойкам каркаса а на него цементно-клеевым составом вату - вроде и приспосабливаться не надо? Что в такой конструкции не так?
    И как они в работе?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ОСП надёжнее и легче будет. А почему не ПСБ-С 25Ф? Он намного проще, дешевле и надёжнее!
    Ламелы клеил несколько штук, чтобы точно сказать нужно сделать пару фасадов.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В каркасе планируется Парок, на фасаде тоже думаем про вату...
  13. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    Подскажите а чем грунтовать осб перед приклейкой псб на СТ84?и на до ли?
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Не нужно грунтовать, СТ 84 клеит к любой поверхности, кроме минплиты, но это тоже решается.
  15. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    А еще вопрос на засыпку-заменители ст 85 какие можно на какасник? или только он и никак иначе? кнауф севенир мне тут в магазине предлагают, он как?
