"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Только не это..., возьмите Лаэс Адгезив Экстра, но он намного дороже получится и работать сложнее.
    Не это... можете взять Адгезив Экстра от ЛАЭС, но он дороже и сложнее работать.
  2. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    Потихоньку продолжаю закупать все. И вот дошел до декоративных штукатурок-цена на них конечно хороша(
    -Почему на каркасник надо силиконовую (ст74, ст75), другую если (силикатную или др.) нанести то насколько критично?
    - где в Москве поближе к Варшавке закупить пвх уголки с сеткой, капельником и саму сетку? т. к. в Туле ничего такого нет.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы уверены? Насколько мне известно силиконовая штукатурка не пропускает пар, а это плохо.
  4. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    Вот и интересуюсь по этому вопросу-везде рекомендуют силиконувую, т. к. пластичность хорошая
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если фасадчики рекомендуют, то я бы не прислушивался. Им ведь главное чтобы она не трескалась в гарантийный период, а то что каркас будет преть и гнить им всеравно.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Првое сообщение на форуме и сразу ссылка на свойвнешний ресурс... Мне кажется или смахивает на саморекламу?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На каркасник лучше и дешевле акриловую СТ 60, СТ 64, паропроницаемость у каркаса нулевая, нет необходимости применять штукатурки с высокой паропроницаемостью! Будут вопросы, пишите в личку.
    Наоборот силиконовая очень хорошо пропускает пар, лучше, чем акриловая.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А к кому прислушиваться? К продаванам из офиса?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    К проектанту, но не к исполнителю работ.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А откуда проектировщик может это знать? Обращаться нужно в технический отдел системодержателя либо к опытному специалисту. У меня в практике в 99 % случаев проект приходится перерабатывать, не знают и не умеют наши проектировщики работать с мокрыми и вентилируемыми фасадами, да и не нужно им это.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В любом каркасном доме изнутри установлена пароизоляция. Она должна быть установлена качественно. Это значит что проклеены скотчем все стыки и примыкания, заклеены скобы от степлера... Пароизоляционный контур должен быть максимально герметичным. Этим Вы устраните конвекционное движение влаги в утеплитель и в каркас. Диффузионное движение влаги задержит сама пароизоляция.
    Таким образом, внутри каркаса влаги не должно быть.
    Наружная влага (осадки) не дойдет до самой деревянной конструкции, т. к. будет отсечена фасадным слоем и самим утеплителем ППС. В случае же попадания с ППС влага также легко выйдет наружу.
    Согласен здесь с Надежным, т. к. проектировщики оставляют желать лучшего. Если бы я не сидел на форуме и не вникал бы во все САМ, то построил бы не дом, а г..., поскольку проектировщики думать вообще не хотят, а предлагают свои стандартные решения, которые вынесли из совдепа/института.
    Вначале не хотели ППС на фасад, т. к. в доме будет душно. Сказал им, что будет механическая приточно-вытяжная вентиляция, даже здесь пытались отговорить.
    ППС 250 на фасад толщиной - говорят на надо, по нормам проходит 100 мм, долго убеждали и даже не поинтересовались чем топить буду - газ или эл-во.
    На сегодня считаю, что проектировщик - это тот, кто рисует картинки и считает нагрузки...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Во многих случаях и перерисовывает чужие, вместе с ошибками... Друзьям сделали проект отопления, пара петель теплого пола по 280 м длиной... а что говорит, я видел бухты по 400 метров продаются.
  13. SlavonA
    SlavonA
    SlavonA
    Астрахань
    Подскажите, слой ППС в системе мокрого фасада, это по умолчанию? Т. е. обязательно? Я начал клеить Крайзером на ЦСП, уложенные на стену из ОСП. Армирующая сетка крайзеровская 165 гр/м2. Тут же трещины появились на двух стенах из четырех. На двух нет. Может сетка панцирная 320 г/м2 поможет?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чудес в природе не бывает, порвёт как Тузик грелку! Пенополистирол работает как демпфер, забирает на себя мелкие деформации каркаса.
  15. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Надежный, а если делать тонкую штукатурку по минплите, то какие материалы и какой порядок действий Вы порекомендуете для обеспечения минимальной паропроницаемости и пожарной безопасности?
    Как я представляю сначала по ОСБ грунтовка из паропроницаемого бетон контакта. А дальше все как обычно, или есть свои особенности?
