"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У OSB паропроницаемость стремится к нулю. На форуме у всех варианты 2 см пенополистирола по OSB. Если была нужна хорошая паропроницаемость стены, нужно было вместо OSB использовать изоплат, два слоя, и штукатурить прямо по нему. В Питере есть контора, выпускающая каркасники. Панели привозят уже с базовым слоем, собирают дом, закрывают стыки и на месте и наносят декоративку. У меня по соседству два таких дома, за почти уже три года трещин нет.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Зачем на ОСБ минплита?
    По ОСБ применяют ПСБс-25ф, толщиной (если не требуется утепление) 5 см, меньшей толщиной тяжеловато работать. Приклеивают на клей-пену СТ84 или ее аналоги. Далее все по технологии мокрый фасад.
  3. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Изоплат что-то не хочется. И пенопласт не люблю. Только минеральная вата, или, если нельзя, сайдинг.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если честно, то не понял, так как у бетон-контакта паропроницаемость очень фиговая, потом он применяется только при внутренней отделке, ОСП низкая паропроницаемость и т. д.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если собирать каркасник из панелей, то правильно делать в этих местах температурно-усадочные швы, во всяком случае в мире именно такая практика.
    Для каркасника минплита не лучший вариант под штукатурку.
  6. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Feidal
    Производитель утверждает, что бетон контакт применяется для внутренних и для наружных работ и обладает паропроницаемостью.
    В общем все это, напоминает детский мультик про продавцов копий и щитов...
    Вчера заехал к коллеге на дачу. У нее муж профессиональный строитель. Основной его совет- не строить в России вообще, так как нет нормальных материалов и исполнителей. Скорее всего он прав...
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А еще есть пословица:
    "Волков бояться, - в лес не ходить..."
    И еще:
    "Жить вредно, - от этого умирают..." :)
    В России есть все!
    И нормальные материалы.
    И нормальные строители.
    И нормальные заказчики.
    Которые покупают нормальные материалы и нанимают нормальных строителей. :)
  8. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Этот цирк становится не смешным. Открыл на сайте Церезита тех описание. Вторым пунктом в свойствах- паропроницаемая.
    Если прав Надежный, можно ли верить другим утверждениям Церезит-Хенкель?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужна достоверная информация или хочется поговорить? Вы думаете, что я прежде не задавал это вопрос Монтянову, Брызгачёву?
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    В общем раз правды в мире нет проведу эксперимент. ОСБ и бетонконтакт у меня в хозяйстве есть. На выходных куплю в Кастраме или в Леруа IVSIL TERMOFIX-M или Ceresit CT 190, сделаю три образца. Один образец будет просто клей по ОСБ. Второй клей по ОСБ ошкуренной грубой шкуркой. Третий по бетонконтакту. Повешу эти образцы на наружную стену дома и в следующем году посмотрю результат, отвалится клей или нет. Время у меня есть, под дом только начали площадку чистить.
    Принимаю ставки на результат.
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Каждый образец сделайте из двух соединенных бруском ОСПишек. Через год смотрите еще и на швы.
  12. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Можно конечно и так, только зачем. Я же мин плиту клеить не буду. Мне интересно посмотреть отвалится клей от ОСБ или нет.
  13. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Уже провел придуманный Вами 1 и 2 вариант, 3 только промазал бетонконтактом нет времени приклеить.
    Всё благополучно отвалилось...месяцев через 10.
    Чай попью выйду во двор сфотаю остатки, выложу ради прикола
  14. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Развлекался, время еще есть, в осень буду утеплять но клей или полимер и клей пена, вариантов как показал опыт нет
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А если год в эксперименте не отвалится, а на фасаде через три года отвалится, такой результат эксперимента Вас устроит ?
