"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Клей полимер или клей пена под пенопласти или под вату?
  2. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    А почему через 1 год не отватился, а только через 3 должно отвалиться? В реальных условиях клей будет в более мягких условиях по сравнением с образцами, под слоем ваты, клея с сеткой и с финишной отделкой.
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Возможно, Ваш эксперимент окажется удачным. Но лучше воспользоваться проверенными технологиями.
  4. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Согласен, конечно лучше. Но какое стандартное решение для ваты по ОСБ?
  5. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Нет никакой разницы, пенопласт или вата, пенопласт клеем сразу, а вату грунтуем "на сдир" любым минеральным клеем для приклейки минплиты, после высыхания клеем на стену хоть полимером хоть клей-пеной.
    Полимерный клей уж очень-то дорог. смотрел ВЕБЕР и Баумит, на метр2 дешевле на клей-пену. но с ней, как говорят спецы на форуме, сложно работать нужен навык
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Навык приобретен!
    По каркасу, при приклейке на клей пену, берем рондоли, шурупы, шуруповерт и прокручиваем каждый лист, сразу же после монтажа листа. Крутим аккуратно, чтобы не затопить лист. Листы не распирает, монтаж становится легким и безпроблемным. После высыхания, докручиваем шурупы.
    Буду пробовать такой же эксперемент по газобетону, шуруп подлиннее, думаю получится.
  7. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Опыты пока не проводил, весь в стоительстве фундамента, но появилась такая комбинация. А что если по ОСБ пустить металическую сетку на скобках, а по ней уже вату на минеральный клей плюс рондоли на саморезах? Жить будет?
  8. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Эка Вас, смешалось в кучу всё.
    Таким путем проще рассмотреть толстостенную штукатурку с металлической или пластиковой сеткой 380гр/м (где-то так), утеплитель необходимой плотности, причем минватау можно крепить только на грибы и сетка в слое штукатурки
    Проблема одна, нет нормальных документов чтобы все посмотреть да и живых объектов не видел...
    А по факту у Клебера есть клеевые дюбеля, они гарантируют что их можно ставить на непрочное основание по схеме, так чтобы клей попадал на них, мол все будет держать
    Сам закупил клей пену Пеносил, притащил с объекта пенопласт несколько листов, Баумитовский УниПраимер после выходных буду пробовать клеить на ОСБ, придется слегка подшкурить, стоит 2 год на южной стороне ощетинилась ОСВ
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет!
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Лаконично. А почему? И какое лучшее решение для мин плиты по ОСБ?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вентилируемый фасад из панелей либо сайдинга.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Остаётся предварительное грунтование цементным клеем стороны, которая будет прилегать к ОСП, после полного высыхания приклейка на клей-пену типа СТ 84.
  13. puta78
    puta78
    puta78
    Беларусь
    Подскажите пожалуйста, я хочу положить мин плиту 50 мм по осб, для дополнительного утепления и просто нравится мокрый фасад, так вот вопрос: обязательно ли делать вент зазор между осб и ветрозащитой прибитой к каркасу или в этом случае вообще ветрозащита не нужна?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеите ПСБ-С 25Ф на клей-пену
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  15. puta78
    puta78
    puta78
    Беларусь
    Тоесть, мембрана и вентзазор, между каркасом и осб не нужен, в таком случае?
