"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Правильно понимаю, что углы окон не стыкутся лист в лист, а вырезаются Г-образные проемы? Отмеченный на фото элемент выполнен правильно?
  2. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Да, согласен, косячек у меня там. Неудобный элемент там. Сейчас подумаю как переделать
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    да вы простите сообщение писал в три захода:mad:... потерял мысль.. все верно при зубе - 4 - толщина слоя 2+1 сетка. Если у вас не спецы - лучше делать послойно- хотя погода шепчет!
  4. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Сегодня погода отвратная была. На лесах скользко... Запретил парням наверх лезть... Не хватало мне только жертв на стройке. Так что были ближе к земле... Сегодня поставили утеплитель на цоколь. Использовали ЭППС от Технониколь. Естественно перед установкой надраили ножовкой. Так как у меня плита фундамента идет вровень с уровнем земли пришлось на ней отлить бетоном по уровню горизонта уступчик - приподнять над уровнем земли. На него уперся лист ЭППС, и на него же упрется кладка из искуственного камня. Потом от этого уступа пущу отмостку.
  5. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Что вы имеете ввиду? Как я понял тех документацию на систему Baumit послойность как раз не допускается на клеевом армированном слое. То есть клей нанесли, зубчатым шпателем распределили, сетку утопили и закрыли. И ВСЕ ЗА ОДИН ЗАХОД. Или я что то не так понял?
  6. DSL
    DSL
    DSL
    МосОбл
    про баумит не читал инструкции, а на церезите СТ85 после утапливания сетки пока не высохло нужно еще закрыть слоем клея доведя тощину покрытия до не менее 4.5 мм
    Со слов специалиста если нужен толще слой, а клей высох, то можно наносить еще слой СТ85, но опять с сеткой. Мне так косяк с отсутствующим перекрытием сетки исправляли.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    наверно все зависит от производителя! работайте по той, которую купили!
  8. enemy
    enemy
    enemy
    А стыки между листами осб замазывали чем-нибудь? или их можно так оставить?
  9. dulatov
    dulatov
    dulatov
    В соседних ветках писали, что надо замазывать герметиком. Я это делать не стал. У меня OSB навешен не на каркас, а между каркасом и OSB есть обрешетка 25 мм которая делает вентилируемый зазор. Когда вешали OSB (в мае) между листами делали зазоры 1,5 - 2 мм. Потом дом стоял два жарких Питерских месяца и усох. Зазоров теперь нет. все плотненько.
    К тому же я клею пенопласт на OSB не на цементный клей а на пенополиуретановый.. А он несомненно более эластичен чем цементный.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зубчатый шпатель лучше сразу выбросить-глупость, через час работы зубья у шпателя, тёрки превращаются в ножи, работяги порежут сетку и Вам про это не скажут, нужны шпатель 100 мм и металлическая тёрка!
    Выравнивание только пенополистиролом.
    Полностью согласен! Либо выравнивать основание ОСП, либо выравнивать пенополистиролом, подкладки - это халтура!
    Плохо, что повелись на дюбелирование в стыки листов, для себя дюбелирование только в тело! 6-9 дюбелей на лист! Г-ки есть, разбежка есть, это правильно!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как называется сетка? Полоцкая? Если она то это гавно!
    Сетку в примыкании не вывели из-под системы! Торец должен быть обработан сеткой, сетка приклеивается к основанию, наклеивается утеплитель, сетка обрабатывает торец!
  12. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Здесь действовал по первой заповеди стоителя - "Делай все по чертежу... (и тд)...". В альбоме нарисован в стыки. Ну уже поздно метаться.
    По поводу дюбелирования хотел спросить - у меня будут куски стены где будет камень искусственный наклеен. Прочитал на форуме что надо там второе армирование и сетку тоже насквозь к основанию дюбелем притянуть... Это как делается? Мне кажется в месте такого дюбелирования будет натяжение сетки, что приведет к проблемам в дальнейшем.
    Сетка называется Valmiera. Где делают не спрашивал... Может быть и в Полоцке...
    Обработка торца сеткой по альбому рисуют только в случае если делаешь без цокольного профиля. Зачем сеткой обрабатывать торец если там цокольный профиль? Или вы имели ввиду торец ЭППС для цоколя?
    Завтра приступаем к обработке проемов, посему хотел спросить спецов
    1) В альбомах всех производителей рисуется, что лист ППС который идет по стене заходит дальше оконного проема и закрывает полоску ППС (пометил розовым на картинке), которая примыкает к откосу. Почему не делают лист по стене в срез по границе проема, а полоса закрывает весь откос? Я не оспариваю альбомы, просто хочется знать, почему именно так делают, в чем хитрость?
    2) Нужно ли дюбелировать полоску на откосе? по альбомам дюбелирования там нет
    3) Какую толщину полоски ППС используют обычно профи? По альбому написано не менее 20 мм. Я взял 30 мм - эта ширина у меня хорошо закрывает пену и аккуратно заходит на оконный профиль. А вот на нижний откос мне надо видимо ставить 2 см, так как 3 см почти полностью закрывают планку на котором стоит окно и к которому потом крепиться отлив.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Валмиера очень хорошая сетка, извиняюсь.
    Мы работаем без цокольного профиля, выводим сетку из-под системы, у металла температурное расширение намного выше, чем у системы, появляются трещины. Сейчас на всех объектах делаем разрыв между цоколем и плоскостью, в этих местах делаем выведение сетки, оставляем температурный шов. В Вашем случае верхний и нижний торцы ЭППС.
    Пенополистирол всегда должен заходить на оконную раму на 15-20 мм.
  14. leoonik
    leoonik
    leoonik
    Гомель
    дом-красавец (раньше себе этот проект рассматривал)! Хозяин - молодец! Полное уважение к пионеру штукатурки каркасника! От души желаю чтоб начинание послужило долго! Если можно фотоотчет поподробнее
    а что с планками-то делать бы стали? Вы про неровные планки?
  15. pilot00
    pilot00
    pilot00
    Гость
    Очень хотелось посмотреть на утепление откосов.
    Или до этого еще не дошли?
