"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ППС выступает в качестве демпфера. Если сделаете декоративку по листав обшивки, треснет все, через неделю. В общем красота требует жертв. Возможно по этой причине комбинация каркасник и штукатурный фасад встречаются очень редко. Для начала определитесь с пирогом стены. В варианте 1 сгниет к четям. Конечно это случиться гораздо позже истечения гарантийного срока:aga:.
    Обшивайте OSB изнутри, с внешней стороны плитами изоплата, в два слоя, с перекрытием швов, и прямо на изоплат мокрый фасад, декоративку силикон - с максимальным паропропусканием.
  2. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Первый вариант при качественном исполнении более предпочтителен, так как при втором варианте люди обычно забывают либо намеренно не делают продухи сверху и снизу, воздух не циркулирует по внешним OSB.
  3. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    У меня вопрос по креплению пенопласта под штукатурку к ОСБ. Можно ли крепить пенопласт на ветровлагу защиту, и если да, то чем?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сначала вопрос зачем в этом пироге вообще пленки нужны?
  5. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    По канадскому коду, если я не ошибаюсь, нужны. Якобы влага может попасть.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Откуда?
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Сделала два каркасных дома с "мокрым фасадом", но последний мой дом - вариант с ЦСП и фасадом из ППС с готовой структурой мне очень даже понравился.
  8. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Спрашиваю, чем крепить пенопласт в этом случае.
    Дайте, пожалуйста, ссылку, где можно ознакомиться поподробнее с этой технологией.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Спасибо.
    Позвольте несколько вопросов:
    - грунт используется, какой-либо, перед поклейкой ПСБС?
    - возможна ли толщина ПСБС 100 мм?
    - критична ли разновидность финишной декоративной штукатурки?
    - реально ли без опыта, самому реализовать такую фасадную систему с приемлемым уровнем качества?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нужен грунт
    Любая толщина ПСБ-С 25Ф от 50мм до той, какой найдёте самый длинный оцинкованный саморез.
    Нельзя применять минеральные декоративки, те которые сухие из мешка!
    Нет ничего сложного, главное руки и голова. Потом можно подъехать и посмотреть как люди сейчас монтируют у себя на фасаде, угостить их пивком, спросить пару вопросов.
  12. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Такой пирог пойдет?
    -OSB
    -ПСБС 25Ф 100 мм, приклееный на
    CT 84 прикрученный на оцинкованные саморезы
    - базовый слой СЕ 85 с сеткой
    - грунтовка CT 16
    - декоративная отделка CT 60/CT 63/СТ 64 с добавлением краски по вкусу
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 85
    Декоративная штукатурка колеруется в объёме
    :super:
  14. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Не совсем понял.
    И еще не понял как правильно сделать примыкание к оконным/дверным проемам, притом, что окна заподлицо с OSB.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там на картинках всё есть
