"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Как раз в каркасниках любое "дыхание стен" противопоказано.
    В обязательном порядке утеплитель изнутри закрывается ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тем более будетвнешняя обшивка OSB, это точно не для дыхания.
  3. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Планирую каркасный гараж, подскажите чем его обшить, чтобы потом можно было заштукатурить как дом (дом из ГБ)?
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Один из вариантов вкраце - обшить ОСП, потом фасадный пенопласт на клей-пену, базовый слой и декоративная штукатурка.
  5. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Спасибо,
    а есть требования по минимальной толщине пенопласта?
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Требований нет, но работать лучше с как минимум с 5 см.
  7. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Тогда еще
    а какой толщины взять ОСБ и чем в таком случае крепится к нему пенопласт? Пластиковые грибы наверно не очень?
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    ОСБ 9 - 12 мм хватит, клеить на клей-пену и крепить рондолями на саморезы оцинкованные.
  9. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Здравствуйте, у вас случайно нет никакого файла с технологией с основными узлами по монтажу мокрого фасада? Не обязательно верещит)
  10. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
  11. Tarapuz
    Tarapuz
    Tarapuz
    Долгопрудный
    собственно вопрос, если 10 мм идет ОСП по каркасу, то получается саморез будет только на осп держаться?
    Какой должен быть шаг каркасных стоек если предполагается мокрый фасад на 5 см пенопласте?
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Каркас я рассчитывал исходя их размеров ОСП. Они мне попадались или 2500 х 1250 или 2440 х 1220, соответственно я брал шаг или 625 или 610. Утеплитель держится не только на саморезах, но и на клею, а это 40% площади.
  13. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Друзья, если можно аргументированно разрешите мой спор с коллегами. А суть его вот в чем:
    при наличии пирога (изнутри-наружу): ГКЛ-пароизоляция-базальтовая вата 150мм-ИзоспанА-вентзазор-ОСБ, можно ли сверху ОСБ монтировать (клей,рондоли) ПСБ-С и далее штукатурка, без устраивания вент зазоров и прочего? Насколько это критично для последующей целостности ОСБ и утеплителя в целом? Нужно ли устраивать еще какую-то ветрозащиту или пароизоляцию?
    Я почему-то уверен что такой вариант возможен и ни с тем ни с другим ничего не случится, оппоненты твердят обратное-сгниёт через 5 лет.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без аргументации. Если сделана качественная пароизоляция (а это практически не возможно), сделана принудительная вентиляция, то никаких проблем не будет.
    В противном случае сгниет
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
