"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Да если честно, ничего бы с планками не делал, а нахлобучил бы подрядчика. Каркасники уж слава богу за последнее десятилетие многие научились делать качественно и есть из кого выбрать и с кого потом можно спросить... Поэтому, по каркаснику я только контролировал какие то ключевые вопросы строительства и особых претензий пока у меня нет к строителям...
    Это только по мокрому фасаду, в силу видимо дороговизны и невостребованности очень тяжело найти адекватного по ценам подрядчика. Поэтому и пришлось в силу указанных выше причин, вместо того, чтобы на своем рабочем месте создавать свою частичку валового национального продукта, стать бригадиром у киргизов. А так вообще я люблю свою работу и люблю, чтобы строительством занимались специалисты.
  2. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Выкладываю что получается по обработке оконных откосов
    1) Пенопласт использовался толщиной 3 см. Сначала попробовали по инструкции - выводить пенопласт, который идет по стене за угол откоса и закрывать им пенопласт, который идет по самому откосу.. Не пошла тема эта у нас как-то. Решили обрезать стеновой пенопласт по кромке окна и поставить ППС откоса на всю ширину. На фотках что получилось (до подравнивая и шлифовки кромок)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не забудьте поставить элемент примыкания...я заставляю его делать заранее, точно отмерив расстояние по раме окна.
    Вот очередной наглядный "транспорант" на фасаде Стеклотканевая сетка ТГ-15, выведение, косынки
    Снимок экрана 2017-12-15 в 14.28.09.png Снимок экрана 2017-12-15 в 14.27.36.png Снимок экрана 2017-12-15 в 14.27.59.png Снимок экрана 2017-12-15 в 14.28.19.png Снимок экрана 2017-12-15 в 14.27.49.png
    это памятки, они будут в последнюю очередь втоплены в базовый армирующий слой
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Если вы,все будете армировать то ничего страшного нет!Тем более многие делают украшательства вокруг окон, что естественно защитит данное место!
  5. dulatov
    dulatov
    dulatov
    2) дальше все делали:
    - установка профилей примыканий на боковые и на верхний откосы (на нижний не ставили). На профиль примыкания наклеивается пленка закрывающее окно. Потом пленка с планкой легко отрывается - удобно.
    - установка углового профиля на боковые углы откосов
    - установка углового профиля с капельником на верхний угол откоса
    - установка подподоконного профиля на нижний угол откоса. На нем установлена уплотнительная лента, на который потом клеится отлив. мне показалось это удобным
    - армирование полосками сетки внутренних углов в проеме
    - повторное армирование полосками сетки всех внутренних плоскостей проема (это в видео нет, это моя левая нога захотела - типа двойное армирование
    - установка "косынок" (как называет их Надежный)
    Ну и собственно говоря вроде все...
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Сдесь очень проблемные места - и ничего сдесь не сделать.
    о чем разговор: Когда оклеиваешь откосы, углы и все дополнительные преблуды - получаешь не очень хороший результат - ставишь рейку между двумя окнами или окном и углом, видишь некую синусойду по основной плоскости стены. Т.е. требуется нанесения дополнительного слоя на основную поверхность. Поэтому народ и украшает окна и углы декоративными элементами, что бы не не перешпаклевывать поверхность. а если ставят декоративные элементы то подготовка в виде армированных уголоков,пустая трата денег. Дилемма!:mad:
  7. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Так а вы получается армируете сразу и стену и проемы за один проход? Я базировался на видео Baumit на котором они сначала обрабатывают проемы все (клеят и армируют), а уже потом армируют плоскость стены...
    У вас там на фотках правда куча красивостей сделана на фасаде. У меня все гораздо проще... По проекту их нет, да если бы даже были бы, то делать не стал бы так как киргизы уже такое не потянут. Это опытных надо.. Надежных я бы даже сказал :)]
    Да, в таких дилеммах я однозначно всегда выбираю может менее красивые, но более надежные варианты (лучше конечно надежные и красивые :) Чем сложнее решение тем выше риски получения дополнительных косяков при реализации
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале базовый армирующий слой делается на самом маленьком элементе, углы, а потом всё больше и больше...всё сразу забазировать не получится
  9. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Закончили обработку всех проемов, стали наносить клей и сетку. Сделали уже три стены.
    Ребята работают по заданию - "один день - одна стена", чтобы на стене не прерываться. Как раз на стену хватает с 9 утра до 17 вечера.
    Работы ведутся по следующему плану:
    1) предварительно были проверены плоскости стен. Все неровности на стыках между листами ППС зашкурили. Если были щели небольшие между листами, то запенили и зашкурили. Все шляпки дюбелей были заранее замазаны клеем. По ВСЕЙ поверхности плоскости стены прошлись легкими движениями планки со шкуркой, чтобы улучшить сцепление с клеем. Щеткой смахнули всю пыль
    2) Нарезали в размер сетку на всю поверхность стены.
    3) Дальше идет равномерное нанесение клея зубчатым и плоским шпателем вертикальной полосы шириной около 140 см начиная от угла здания. От угла втапливается сетка. И так дальше полосами. Так как показано у БАУМИТА на видео - сначала покрыть всю стену клеем а потом втапливать сделать невозможно - клей от баумита схватыватся достаточно быстро. И хоть ребята у меня с очень хорошими навыками оштукатуривания, все равно так быстро закрыть всю плоскость стены чтобы клей не сватывался нереально. Сетка втапливается плоским шпателем
    4) Сетка естественно идет с нахлестом 10 см. На сетке валмиера эти 10 см специально помечены цветом.
    5) После того как сетка втоплена на всей поверхости и клей схватился но не засох вся поверхность еще раз заравнивается клеем.
    Вечерами молимся за погоду... Пока наверху нас слышат...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без подоконников вся грязь с фасада вокруг окон, лучше сделайте подоконники!
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Металлические отливы как крепить поверх отделки из ЭППС? На клей?
  12. dulatov
    dulatov
    dulatov
    После оформления проемов мы подоконники делать не стали. Положили на нижний откос просто пленку. А также пленка, которая у нас клеилась на окно, чтобы защитить его от загрязнения, снизу специально сделана длинее. После окончания стены мы ее выпускаем, чтобы в случае дождя вода не скапливалась на подоконнике (я вырезал из предыдущего фото кусок). Короче говоря подоконники чистые, цель достигнута.
  13. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Если оконные отливы то к окну (у меня к установочной планке под окном) они крепятся саморезами.
    Если же имеется ввиду на стене что то закрыть, то даже не знаю... Сам об этом думал много. На саморезы плохо - разрушается локально защитный армирующий слой. На клей - вроде как ненадежно...
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    У меня нет утепления ЭППС фасада, только фахверковая расшивка и откосы окон по кругу и мокрый фасад по сетке по плите из СЦП.
    MS-герметик приклеит намертво, тут даже думать нечего. Планка нижняя оконная будет закрыта профилированной полосой пенопласта по форме отлива.
  15. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Спасибо, попробую у себя тоже герметиком приклеить. Потом расскажу что получилось...
