"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. dulatov
    dulatov
    dulatov
    За последние 5 дней закончили нанесение армировки с сеткой. В места укладки камня сделали двойное армирование, по технологии, которую уже не раз описывал Надежный в форуме - с дюбелированием первого армированного слоя. Единственно сразу скажу, что есть проблема, про которую я уже в этой ветке спрашивал - концевик рондоли (или ножка дюбеля, у кого как) не проходит по размеру в сетку, поэтому мы поступили просто - подрезали некоторые волокна, чтобы дать возможность пройти концевику... Потом ребята 3 дня ждали высыхания, параллельно выкопав мне траншею между основным и гостевым домом под отопление и воду. Нанесли грунт. Я завез искуственный камень для отделки фасада. Купил камень у компании РАМО - 530 рублей за квадрат с покраской (некрашеный 430 рублей). Дешево и сердито. Решили сначала положить камень, потом уже штукатурить, предварительно накрыв его пленкой.
    Для укладки камня купил БАУМИТ ГРЕСС (ну если уж на баумите делаю, так пусть и клей будет баумит :) Клеит хорошо. Уже заклеили кусок цоколя.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите клей для гибких оснований мягкий, аналог СМ 117. Для приклейки на систему клей СМ 11, СМ 12 не допустимы! Проверьте аналогичность материалов!
  3. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Да я его по рекомендации БАУМИТ купил. Вел с ними переписку по e-mail по этому вопросу на тему на что надо клеить на улице тяжелые камни на пенополистирол. Вот они его и посоветовали... А я как то привык верить людям Про гибкость оснований у них ничего не написано на пекете. Написано "для сложных оснований"... Интересно, что имеется ввиду
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    " - Сестра, может все-таки меня в реанимацию...?
    - Доктор (надежный) сказал, - в морг!
    Значит, - в морг...:)]:)]:)]
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Значит так всегда нужно спросить у производителя!
  6. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Да, как только я сделал выбор на БАУМИТ (а не на Церезит), сразу стало понятно, что уже не жилец...
    Это шутка! Шутим по доброму!! :)]
  7. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Собираюсь в этом году осенью утеплить деревянный дом (снаружи обшит вагонкой) по технологии мокрого фасада. Подкажите пожалуйста чем лучше крепить пенопласт к вагонке ? Какой клей лучше или может просто прибить почаше ?
  8. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Для приклейки пенополистирола к деревянным поверхностям лучше всего использовать специальные полиуретановые клеи из балонов. В продаже такие есть от Ceresit, DOW, Tytan... Я пользовал титан. Правда клеил на OSB. Клеит насмерть. Дюбелирование тоже при этом не отменяется. Только достаточно рондоли с саморезом для дерева. Полиуретановый клей и дешевле цементного из расчета на кв.м и облегчает конструкцию.
    Однако мне кажется вагонка как основание можно уже назвать не только "гибким" но и очень подвижным... Не знаю даже, есть ли у кого положительный такой опыт мокрого фасада по вагонке...
  9. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Хотелось штукатуркой снаружи конечно. так вроде и посимпатичнее дом бы смотрелся. Утеплять пенопластом в любом случае надо, чтобы зимой потеплее было бы.
    Если сделать каркас по вагонке и в него пенопласт + прибить его + немного клей, и уже тогда штукатурить будет ли держаться ?
  10. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Пишут что дерево гнить будет под утеплителем. если сделать мокрый фасад поверх вагонки есть ли смысл делать вентилируемый фасад ? что думаете ?
    вот еще интересную вещь прочитал. пишут что если вы делаете стены а цоколь оставляете на следующий год то можно просто покрыть пенопласт одним слоем клея без сетки а на следующий год, когда сделаете цоколь можно все заштукатурить полностью. Специалисы по мокрым фасадам подскажите можно ли так делать ? Потому что я как раз хочу так сделать. В этом году утеплить стены и фронтоны а цоколь оставить на следющий год.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно смотреть дом
  12. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вагонка подогнана очень хорошо.
  13. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
  14. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    У них вроде под XI номером идет то что похоже на мою стену. Только у меня вместо осп плиты вагонка.
  15. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Утеплитель в моем каркаснике минивата. Но все равно холодновато зимой было. Вот начал заумываться о мокром фасаде. Что посовеуете, стоит ли делать на каркаснике таком как у меня ?
