"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё раз конверты, косынки
    Снимок экрана 2017-12-15 в 15.07.28.png Снимок экрана 2017-12-15 в 15.07.39.png Снимок экрана 2017-12-15 в 15.07.48.png Снимок экрана 2017-12-15 в 15.07.56.png
  2. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    Очень хочется узнать у автора- Как изменился климат в доме после работ по мокрому фасаду? стало ли теплее, стало ли больше влажности? нет ли плесени и т.д. Как само состояние фасада нет ли трещин? Хочется знать все плюсы и минусы
  3. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Так как дом строится с нуля и само строительстов идет еще полным ходом, то для меня климат никак не изменился, так как сравнивать не с чем. Конечно, 5 см пенопласта добавит какой-то теплоты, также обработка оконных проемов наверное дает плюс от промерзания с торцов. Но с другой стороны, после пенопласта идет вертзазор по которому гуляет ветер с улицы.
    Скоро начнут монтировать принудительную вентиляцию с рекуператором по всему дому. Поэтому влажность меня не беспокоит.
    Трещин по фасаду нет, хотя в доме полным ходом идет движуха со стройматериалами... Но правда и зима-то только началась, и внутри еще куча всего делать.. Так что "трещины по весне считают" наверное :)
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Какой выбрали рекуператор? Сколько стоил проект по вентиляции, монтаж и материалы? Для каркасного (и других домов) рассматриваю нормальную вентиляцию обязательным условием проживания. Я сейчас в процессе сбора информации.
  5. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Ну я не настолько критичен... основная масса живет и без вентиляции, и ничего... Просто в каркаснике есть дилема - чем теплее хочешь сделать, тем дом больше похож на термос... Вентиляция решает этот вопрос.
    В качестве аппарата выбрал КОМФОВЕНТ КОМПАКТ РЕГО с ротором. Проект стоил 15 тыс руб. Делал в частном порядке мне муж знакомой. Он проектировщиком вентиляции у финнов работает. По расходам на материалы и работу попозже расскажу по факту... По проектированию могу сказать, что практически все проектанты закладывают мощность установки от объема всего дома. По факту это естественно не так! В момент времени вам надо будет вентилировать макс половину помещений в доме. И все это решается 5-6-ю простейшими механическими заслонками и день доп расчетов проектанту. Понимание этого сэкономит денег на самой установке, а также она меньше будет есть электричества, плюс меньше энергии на доп подогрев/охлаждение воздуха.
  6. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    Dulatov спасибо за ваш ответ :) А скажите пожалуйста какой у вас получился пирог стены? Чем утеплялся дом внутри стены? Мокрый фасад делали до полного утепления дома или после утепления и обшивки внутренних стен?
    @nadegniy, скажите пожалуйста- У меня сейчас собран каркас и обшит снаружи osb 12мм, стены пока не утеплены и вентзазор я не делал. Чтобы сделать мокрый фасад надо ли сначала полностью утеплить стены дома и зашить изнутри. Или грубо говоря я сначала могу выполнить все работы по фасаду, а потом переходить на внутрянку. Не знаю с чего продолжить стройку весной :)
    И еще вопросец :) В каркасных домах в которых вы делали мокрый фасад, чем были чаще всего утеплены стены?
  7. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Как я писал мокрый фасад делал быстро-быстро, поэтому до полного утепления дома. Пока после утепления изнутри ничего не треснуло.
    Пирог следующий (с улицы внутрь)
    - мокрый фасад (штукатурка, основа, пенопласт 5 см, клей полиуретановый)
    - осб-3 - 12 мм
    - вентзазор 25 мм
    - ветрозащита TYVEK
    - каркас 200 мм с Rockwool lightbutts 2x100
    - пароизоляция TYVEK
    - osb-3 - 9 мм
    Это то что есть сейчас. Всю зиму дом будет в таком виде с запущеным отоплением, чтобы понять, где есть проблемы с теплопотерями.
    Плюс еще добавится весной-летом, после тестирования.
    - каркас для гипрока с заполнением Rockwool 50 мм
    - гипрок
    - бумажные обои под покраску
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каркас нужно посмотреть, конечно проще утеплять дом, где в каркасе пенополистирол ПСБ-С М-25ф, М-35Ф.
    Нет двух одинаковых домов.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Dulatov,
    Подкажите, пожалуйста:
    Какой по факту был расход материалов ( в частности клей Baumit KlebeSpachtel пришлось докупать)? Чего-то не хватило? Что-то осталось?
  10. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Еще вопрос автору темы.
    Скажите, пожалуйста, почему выбрали для основы под мокрый фасад пенопласт 50 мм? Более тонкий недостаточно прочный?
    Спасибо.
  11. dulatov
    dulatov
    dulatov
    Клей пришлось докупать. по факту расход клея получился 5 кг/м2, грунт ушел в ноль расход 0,4 кг/m2, штукатурку чуть докупил - 3,5 кг/м2
    Да, так как пенопласт я рассматривал не как утеплитель, а как основу для системы, то тоже думал, что может быть взять тоньше. Но не стал, так как:
    1) 50мм это стандартная позиция, которая есть всегда на складе. Если меньше, то надо на заказ с непонятными сроками и постоянно боятся, что тебе его потом не хватит, либо заказывать с запасом, что собственно убивает экономию возможную (а как я понимаю автор вопроса подразумевает именно это)
    2) Меньше 40 мм пенопласта брать нельзя, так как работа на лесах и на ветру, парусность у листа большая - он легко может переломиться от ветра пока держишь его в руках. Также если лист тонкий, то он гибкий и будет замечательно повторять все изгибы стены плюс он сам еще легко может изогнуться...
    Посему смысла там экономить особого нет...
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Хенкель нерекомендует полистерол на газобетон! только минвата! газобетон - паропроницаем!:hello:
    Еще небольшая ремарка! полистерол нужен непростой - он маркируется буквой "Ф" помоему ПСБ25-Ф
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хенкель рекомендут перед утеплением сделать теплотехнический расчёт программа Термокалк чтобы убедиться, что точка росы при всез вариантах находится в утеплителе, тогда пенополистирол использовать можно.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всегда советуюсь с Монтяновым
  15. kassius
    kassius
    kassius
    И мне знаком этот человек! На курсах он показывал беды! :hello:
