"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем dulatov, 02.09.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что показывал?
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    как обваливается облицовка на пеноблоке!
    поймите правильно! без обид! полистерол не паропроницаем! и вся влага исходящяя из газобетона собирается под полистеролом! а дальше процесс необратим! В этом плане минвата (правда дороже на порядок) + паропроницаемая штукатурка+ краска = конечно лучше! А легендв о паропроницаемости полистерола - легенда!:hello:
    Я сам буду оклеивать полистеролом свой каркас. Но у меня облицовка непаропроницаема! И я решаю проблемы вывода влажного пара с помощью вентиляции!:hello:
  3. pipka
    pipka
    Шахматист
    pipka
    Шахматист
    Московская область
    Черт возьми!
    Это шутка или серьёзно?
    "Надежный", насколько я помню, всегда говорил, что газобетон и мокрый
    фасад - беспроблемное решение.
    Вроде и фотки выкладывал.
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Два моих знакомых, которые живут в домах из газобетона с пенопластом на фасаде, жаловались на повышенную влажность в доме. Один даже осушитель воздуха поставил.
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Я не хочу никого обижать! но к сожелению бизнес любой иногда умалчивает о всех грехах! потом это приводит к "белым лошадям". Хенкель разместил информацию о проблеме полистреола по паропроницаемым несущим стенам! но при этом рассказывает как решать эту проблему! Они хоть честно сознаются о тех проблемах которые могут возникнуть! А есть люди которые осознано об этом умалчивают... в глазах "зеленые". зайдите на сайт инфообеспечения. А статью об проблемах прикрепляю к сообщению!
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Недалеко от моего дома построили вот такой каркасник с мокрым фасадом. Фасаду полгода, трещины на штукатурке миллиметра три шириной :faq:
  7. kassius
    kassius
    kassius
    А пирог подскажите?
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Каркас с ОСБ снаружи поставлен еще позапрошлым летом. Внутрянки нет. Прошлым летом набили на ОСБ рейку по стойкам, на рейку ЭППС 2 см. толщиной, сетка, клей, штукатурка. Цоколь (это часть деревянного каркаса) по той же схеме, только рейку под углом дали.
  9. kassius
    kassius
    kassius
    то есть я как понял ПСБ висит на рейке? если это так, то естественно все шевеоится!
    Правильно наверно надо было на осб приклеить псб, затем штукатурить и красить!
  10. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Фасад из ЭППС висит на рейке, правильно.
    Я через месяц тоже свой фасад начну доделывать, у меня он уже три года отстоял без чистовой отделки, так тоже в голове пока не все нюансы в кучу сошлись.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы произошло выпадение конденсата нужно создать соответствующие уловия, температура наружной стены должна быть равна, либо ниже точки образования конденсата при данном давлении и температуре. Если температура выше, то конденсат не выпадает и соответственно нет накопления влаги в ячеистом бетоне.
    Пенополистирол должен быть толстым!
    С ЭППС лучше не свзяваться, на поверхности парафины, если его приклеивать и делать базовый армирующий слой, то либо покупать фрезерованный, либо зашкуривать ножовкой до очень рельефного состояния.
    Ктото считал в этом доме систему, по идее под ЭППС может получиться точка росы, которая из-за низкой паропроницаемости может не спеть выйти и тогда домику вообще конец, а не только фасаду!
    Какой пирог стены предполагается у Вас?
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Что у меня сегодня:
    Каркасный дом с внутренней и внешней стороны обшит ДВП Изоплат, утеплитель целлюлоза. На внешней стороне дома на Изоплат набита рейка по стойкам (через 40 см) и на рейку прикручена магнезитовая плита. Так дом стоит с ноября 2007 года.
    Что планирую в качестве чистового фасада:
    На магнезитовую плиту наклеиваю и дюбелю фасадный ППС 3см. толщиной в районе штукатурки (клей, сетка, клей, штукатурка) и 2 см. толщиной в районе клинкерной плитки (сетка, клей, плитка)
    Клинкерная плитка - Cerrad
    Цоколь (у меня бетонный плюс ЭППС) подготавливаю под гранитную штукатурку (продирка ЭППС, клей, сетка, клей, гранитная штукатурка)
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Надежный в своем репертуаре...
    Который раз уже вляпывается.
    Виндер подсказал хорошую программу по расчету отопления, теплотерь здания, паропроницаемости стен и т.д. С большим интересом ее сейчас пытаю на свойства разных пирогов стен при одинаковых исходных условиях.
    Вот какая картина нарисовалась с пенобетоном 600 плотности толщ. 50 см.
    Температура внутри +24, на улице -30. Влажность в доме 50%, на улице 90%.
    Просто стена, ничем не отделанная:
    Как видим, при таких температурах в пенобетоне уже пары конденсируются.
    Дальше, штукатурим внутри цементно-песчаным раствором, снаружи утепляем ППС толщиной 10см и закрываем его штукатуркой на основе перлита (наиболее паропропускаемой):
    Видим, что конденсата стало меньше и он наполовину размещен в пенопласте.
    Вообщем, придется надежному по весне делать очередные фотки разрушнного покрытия.
    Сделаем толщину пенопласта 15см:
    Конденсат почти весь собрался в утеплителе и чуть-чуть в блоке. Так что увеличение толщины ППС в полтора раза ничего не дало, как говорит дорогой "надежный" товарищ, - фасад потеряли. :)
    А если все-таки не слушать надежного и утеплить таки минватой, хотя бы сантиметров десять поставить? Пробуем:
    О как! Нету конденсата! Вообще! А если 15см добавить? Что получится? Смотрим:
    Стало в доме теплее. :)
    Но вот только мокрый фасад по минвате делать не надо, - только вентилируемый.
    Потому что стоило только сделать по этой минвате базовый слой толщиной в 5мм, программа сразу показала маленький, но конденсат:
    Вот такие дела..
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Одного понять не могу, зачем в Сочи по олимпийской программе панельные дома сначала утепляют минплитой на дюбелях и клее, затем церезитом под короеда прямо по плите штукатурят. Температуры зимние позволяют или что? Не с кондычка же делают, по проекту.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Панельные дома - из бетона. А паропроницаемость тяжелого бетона и пенобетона - две большие одесские разницы. Это раз.
    Во- вторых, в Сочи, наверное, просто не бывает -30 зимой. А при -15 в минвате уже конденсата не будет даже и с пенобетоном.
