Консервация бензогенератора на зиму
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Васара, 02.09.10.
  1. Алексей 69
    Алексей 69
    Алексей 69
    Великий Новгород
    Здесь речь идет об инвертерной гене и бак там пластиковый так что не заржавеет, а на МБ и МК металл и там надо держать бак полным. Кстати срок хранения бензина ок.3месцев т.е. после зимы его нужно слить . Насчет масла в цилиндр можно и спец консерв составы напр у Мotul есть подобные, думаю и у других производителей есть тоже. А вообще ,если честно ,поставили в гараж и забыли, и ничего с ним не случиться.
  2. дятька
    дятька
    дятька
    Дело не в ржавлении бака, а в конденсате который образуется при перепаде температур, срок хранения бензина в нефтехранилище 5лет, но там условия хранения другие, на хранение бензина влияет много факторов, честно говоря, не особо помню, основная беда образование смол, и период индуцирования если бензин не откровенная бодяга, вполне можно взять за год, так, что не пугайте товарисчей:)] и уж полгода смело храните, по поводу поставил и забыл - это хозяин-барин, но поверьте мне это не лучший способ хранения техники,
  3. hatan
    hatan
    hatan
    Всем доброго времени суток , у меня другой вопрос по поводу рас-консервации то есть последствии не консервации .
    По некоторым обстоятельствам не смогли залить масло в поршневую , в итоге спустя пол года , техника стояла в сухом помещении попробовали дернуть кик-стартер а он вообще как заклиненный :mad:выкрутил свечу вроде поршень не окислен , каков выход с моего положения .? кто рекомендовал ВД а кто и говорил керосина залить в поршневую , но ведь ведешка и так на основе керосина .. Подскажите как быть в такой ситуации , смертельно или исправимо провернуть поршневую .. Спасибо за понимание ..
  4. дятька
    дятька
    дятька
    залить диз топлива поболе в цилиндр, и дать пару дней откиснуть и попробовать потихоньку за маховик право лево сдернуть с места, токо если речь идет о генераторе щетки тоже посмотреть, было дело и они закисали прилипали к коллектору и при провороте крошились, ну и масло заменить потом само собой
  5. hatan
    hatan
    hatan
    Попробую залью ... совет приму во внимание , это мотопомпа с движком хондовским GH160.просто я не нашел раздел мотопом и решил сюда зайти узнать ..Значит и масло потом в картере придется менять .? грустно ..
    Извиняюсь GX-160
  6. дятька
    дятька
    дятька
    Дык, если это помпа может на улитку внимание обратить, туда плеснуть?
  7. hatan
    hatan
    hatan
    То есть могла улитка прикипеть? Там же вроде как сальники не должны держать кик-стартер.
  8. hatan
    hatan
    hatan
    Спасибо большое за внимание к моей проблеме, проблема решилась, открыл улитку улитка чугунная колесо прикипело от ржавчины, зря только ведешки набрызгал в камеру, если ведешка в камере сгорания была грамм 10 стоит ли мне менять масло в картере?
  9. дятька
    дятька
    дятька
    Ну, если масло свежезамененное и супер дорогое, а с билетами напряг, то моно и не менять.
  10. hatan
    hatan
    hatan
    Масло хорошее у официалов в хонде покупал, да и обкатку всего 8 часов прошла. Значит откажусь от замены...
    Спасибо за совет.
  11. дятька
    дятька
    дятька
    вы меня не так поняли, я имел в виду уж на крайний случай моно не менять, ваще если моторчик на обкатке, и предвидится его долгая стоянка, масло лучше поменять т.к. в период обкатки продуктов износа в нем много, и всё это дело осядет в картере за время стоянки, уж если зеленая сильно гложет, масло /прогрев двиг/слейте в пластиковую бутылку, и поставьте в укромн место не трогая до заливки, а при вводе в эксплуатацию залейте в моторчик потхоньку не взбаламучивая и не выливая все до конца, оставив примерно 100гр, долив их чистым маслом, потом встряхните остаток и увидите о чем речь. Токо мой вам совет если так будете делать, то повесьте на видное место на мотор бумажку с надписью масло слито, были преценденты...:)]
  12. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Сама постановка вопроса интересная, это что ж получается, законсервировал генератор на зиму, а сам с талибами чемодан - вокзал - юга? Или у вас никогда на дачах за 1 час до Нового года электричество не отключали? Консервировать нужно, когда ГАРАНТИРОВАННО не будете пользоваться несколько месяцев. Для меня лично, да и большинства, у кого генератор не только для стройки, но для жизни, более актуально теме "Как полготовить генератор к редким зимним включениям", чтобы не было мучительно больно (и холодно) от сидения в темноте в зимние дни.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Наверное стоит его заводить раз в 2-3 недели, минут на 10-15.
  14. hatan
    hatan
    hatan
    У нас помпа и генератор на Урале по 7 месяцев в лесу законсервированы , потому как работаем только по сезону .. думаю не только у меня
    А эта помпа просто обкатку прошла и с течением обстоятельств пришлось оставить в Московской жаре , вот я и разобрал улитку а там налет ржавчины чуток схватился , благо человек подсказал сам не петрил
    по меньше таких заморочек
  15. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    У меня генератор будет стоять в холодной мастерской (никакой теплоизоляции и отопления). Подскажите, пожалуйста, как правильно законсервировать его. я сделал следующее: слили топливо из бака, завёл и выработал его из карба; выкрутил свечу, залил 12мл масла, раз 5 продёрнул стартером; вытянул до максимального сопротивления, когда все клапана закрыты; перевёл заслонку дросселя в положение "запуск" или "закрыто". Этого достаточно или ещё что-то нужно? Достаточно ли выработать топливо из карба или что-то ещё нужно? Не позалипают мембраны при длительном хранении?
