Консервация бензогенератора на зиму
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Васара, 02.09.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @БаламутЫЧ, всё правильно сделали.
    Даже можно было не вырабатывать топливо, а слить его из поплавковой камеры через сливной болтик, но это не принципиально
  2. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    А где это он там такой болтик? Я не нашел.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Внизу стакан под карбюратором - поплавковая камера. Снизу по центру она крепится большим винтом, а чуть сбоку - маленький.
    Должен быть на Вашем, вроде, не путаю ничего.
  4. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    @Olegych, спасибо, посмотрим.
    А в чём заключается процесс вывода из консервации?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дааэээ... Собсно, ни в чём.
    Я заправляю свежим бензином и запускаю.
    Подымит немного, пока масло выгонит из камеры сгорания, это - бывает.
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Каждый год у меня вот эти мытарства - КАК законсервировать гену ...
    Уж не помню сливал ли бензин из бака прошлой осенью, но вот в этот раз попробовал слить.
    Результат - ухихикался я сливать и так до конца не слил. Все одно сколько-то бензина там остается. Почему - не пойму.
    У меня Elemax SH6500 EX. Бак у него со специальным понижением там где краник на карбюратор стоит.
    Ну я думал - чего проще? Откручу краник - и вот оно счастье ...
    Так нет же. Открутил. Сначала потекло хорошо, но достаточно быстро струя сократилась, а потом и вообще - капли ...
    Ну наклонил я его - НЕ льется!
    В противоположную сторону наклонил, потом опять к кранику - пошло, но опять временно! ...
    НУ вот так раз 15 я его кувыркал ... Слил, наверно, литра 2-2,5 ...
    В баке что-то еще осталось - на дондышке. Я плюнул. Ну не выветривать же его оттедова, а?
    Вот он мой красавец:
    Ну да. Так и было - масло залитое в камеру в том году выгорело и все наладилось ...
    Погонял его с нагрузкой минут 20-30 и опять: в камеру масло, поршень поднял, тряпочкой протер ...
    До следующего раза убрал.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    В минувшем году торопился (слякоть+ усталость) оставил часть бензина невыработанным в карбюраторе своего 3кватт генератора (выработал до самозаглоха генератора)..
    Минувшими выходными запустил - бензин ЗАСВИСТЕЛ из карбюратора.
    Снял карбюратор
    разобрал.
    Запорная игла ЗАКОКСОВАНА белыми кристаллическими "нитями" в цилиндре скольжения. Еле извлек ее для прочистки.
    Все дно карбюраторного стакана усеяна "розарием" сталагмитов нежнейше-белого цвета.
    Матерился 4 часа.
    Что они льют МИНЕРАЛЬНОГО в свой бензин. ?
    Бензин от ЛуковогоОйла.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    По цвету бензина в полимерном ведерке - точно ослиная моча от Василия Алибабаевича.
    Все бензобаки, увы, практически одинаковые. Там у него внутри выступающая "пупырка", которая и мешает сливу до конца. Ребятки подумали лишь о красивом антураже своего бака. Как бы "как у немцев". А внутре все как есть ... (топорно, чтобы не думать и лишнего не делать).
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    М-да...
    Знакомое дело.
    Весна, культиваторы везут - в половине карбюраторов такое. Ещё бывает розовое, коричневое:)]...
    В прошлом, кажется, году, готовили к продаже новый генератор с Бриггсовским двигателем. Новый. с завода. Заливаем в бак бензин - потёк из карбюратора:ogo:.
    Снимаю карбюратор - поплавок остатками высохшего бензина приклеился в нижнем положении к корпусу поплавковой камеры:ogo:... Еле отодрал, пол дня размывал все каналы. Так что не только у нас такой бензин:mad:
