Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не советовал бы ни тот ни другой:no:. Метал негативно повлияет на дерево! Есть вариант;) на мой взгляд попроще и по эффективнее, только я хуже Павлика Морозова:)].
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Рискну предложить еще один вариант: Сделать с зазором на усадку, но наклонную часть с увеличенным шип-пазом, чтобы несмотря на большой зазор оставалось в зацеплении, но в то же время не мешало усадке.
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Ну я не гестапо, пытать против воли не буду)
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Именно "Силу" ставьте и ничего никуда не провиснет. А про металл в дереве ИМХО предрассудки...
  5. drushka82
    drushka82
    drushka82
    Баня у меня пока новая, дверь ничем не обита, совсем рядом болотце. Думаю от влажности просто за неделю пока не пользуюсь дверь набухает, а как только начинаешь печь топить-подсыхает.
    В старых домах без фундамента двери тоже иногда закусывает из-за морозного пучения и перекоса дома, так вот стандартная практика топором немного расклинивать окосячку.
    Вот из проекта одного огромного коттеджа выдернул. Не моё.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот по этому она и набирает влаги после протопки, т. к. на холодной двери и оседает весь конденсат, а высохнуть не в силах быстро. Ну а когда начинаете топить, то да конденсат подсыхает и уже дверь легче открывается. Обейте (утеплите) дверь и такого будет меньше в разы, только если в сильные морозы будет "закусывать".:hello:
  7. Антон142350
    Антон142350
    Антон142350
    Друзья, скажите допустимо ли наличие щели (до 1 см) между окосячкой и брусом. Небходимо ли чтобы окосячка вплотную примыкала к брусу. Можно ли законопатить эти щели или проложить джутом? не будет ли через них проникать холодный воздух?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    В плотную и не стоит делать, т. к. щель 5-10мм. самый оптимальный вариант для конопатки. Если сделать вплотную, то по хорошему не проконопатить, а это как раз быстрее приведёт к продуванию. :hello:
  9. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Сергей, доброго времени суток!
    Вот из одной книжки сделал скан изготовления обсады.
    Меня больше интересует подоконная доска, как думаете можно по такой технологии делать?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Здравствуйте! Вы спрашивали меня в личке или не вы, что то подобное? Вид не видел, а грузить неизвестное я не гружу на комп, по этому сказать не могу:no:, пока не увижу. Выложите картинку, тогда и скажу! Ну а пока сказать нечего. :hello:
  11. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Все верно. Я спрашивал. Обсаду для окон еще не сделал. Выкладываю в формате картинки.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Для монтажа окосячки с "большим" замком нужен, соответственно, большой усадочный зазор. Для такого типа зазор нужен около десяти сантиметров, что черезмерно для дома из бруса или ОЦБ, к примеру. Немного фото по окосячке есть у меня в альбомах, по ссылке в подписи. :hello:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Такой вариант замков многие делают, только как сказали выше, будет большой зазор над вершником. Когда окна высокие или двери, то нормально, т. к. усадка будет большая, но на маленьких окнах зазор может быть слишком большим. Ну а так думайте сами! :hello:
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
  15. РусланT
    РусланT
    РусланT
    Прошу подсказать, кто знает, как быть в моей ситуации. Дом из оцилиндрованного бревна 260, отстоялся больше года, для окосячки заготовлен брус 270х100. Хочу сделать деревяные подоконники, но широкого бруса под них не заготовил. Можно ли нарастить подоконный брус с 270 до, скажем, 300 (добавить доску снаружи), выбрать четверть и поставить окно? Или же будет неустойчиво/продуваемо?
