Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Если чертёж полный, то рамы как раз там и не хватает
  2. R Alex
    R Alex
    R Alex
    @ник500, @cerik,
    чертеж условный. все стыки между брусом, окном и обсадой, будут прокладываться льно-ватином
  3. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    если сделать раму окосячки по внешней плоскости Г образной, т. е по контуру торца проема, думаю будет супер
  4. R Alex
    R Alex
    R Alex
    @cerik,
    типа такой, Г-образной?
  5. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    примерно вот так
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Хочу увеличить проёмы окон и вставить пластиковые окна. Срубу - 20 лет.
    Нужно ли делать окосячку/обсаду?
    Нужна или не нужна такая пластиковая планка в окне куда пластиковый подоконник упирается если всётаки делать обсаду, а низ обсады сразу исполнять как подоконник?
    С чего начать?
  7. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Люди добрые, и злые, нужен совет. Летом планирую сам делать окосячку или обсаду (разницу не знаю), дом из бревна ручной рубки (бензопилой), диаметр 25-30 см, какой ширины брать брус? толщина бруса? и самое интересное, что лучше: ползун в бревне, или папа в бревне и паз в брусе? Кто поможет советом, тот молодчина.
  8. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Эта тема про простую окосячку, поэтому паз в бревне, его делать проще тем, что все изнутри сделать можно и леса не городить, хотя паз выбирать тяжелее в бревне в проеме, чем в брусе на верстаке.
  9. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Наличники по любому делать, леса или лестница. Вопрос в практичности и долговечности, и что теплее?
  10. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Практичнее паз в бревне, по теплоте одинаково, зависит от исполнения.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Наличники вполне можно изнутри поставить, без лестницы или лесов.
  12. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    У кого нибуть есть рисунок-схема простого но крепкого соединения боковин с вершиной и низом? Скиньте если есть. Для выборки четверти сгодится фрезер за пару тысячь?
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  14. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Дам совет исходя из своего опыта (у меня оцилиндровка диаметром 22см, брус брал шириной 24см толщиной 9см, на подоконник шириной 30см и толщиной 6см), шириной 250см и толщиной 10 см на подоконник шириной 30см и толщиной 6см, потом сделаете лыски и уберете выпирающие бревна. Себе делал шип в бревне, считаю это оптимальным вариантом.
    В посте выше у Лескоса как раз показано как это делается чтоб окосячка посередине стояла! Если будете делать в первый раз, то полюбому голову поломать придется и времени потратить. У меня по 2 дня на каждый проем с окосячкой уходило. Себе брал фрезер тыщ за 8 чтобы помощней был, если надо скину модель.
    По картинкам, сам интересовался на 26 странице: https://www.forumhouse.ru/threads/128673/page-26
    там ниже ссылки давали на другие схемы. Себе под подоконником шип не стал делать. Удачи!
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите правильно ли сделано?
    Дом ОЦБ, Окосяка Т-образная везде. Есть 5-угольное окно на втором окне. Крепеж к вертикальным. Крепления к косым (треугольник) отсутствует, т. к. нет крепления окосяки к срубу Мне кажется что держаться само окно за такую окосячку будет не очень надежно. или все ок? или как-то исправить конструктив
    вот фото
