Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Пока Leskos отдыхает :)] вношу такое предложение - делаем в косых срезах Т-образную окосячку, но оставляем внутри конструкции какой-нибудь зазор на усадку (см. рис.). Естесственно, внутри всё прокладываем джутом (на рис. не показан). Можно конечно же и поменьше сделать зазор - 30-40мм, а брусок взять например старый добрый 50х50мм. Как Вам предложение?
    @Helloworld00, а окно я так понял не будет открываться? Или всё-таки будет? Если будет открываться - представьте себе сами - как Вы его будете закрывать - обязательно же будете хлопать окном, и ещё надавливать на него, чтобы закрыть поплотнее, так что опора на верху по любому будет нужна :nono:
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да, и ещё сейчас спецы наверное поменяют Вам угол в верхней части окосячки, поскольку девять брёвен дадут большую усадку, чем пять :victory:
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Сколько нюансов...
    окно открываться не будет
    д и я про это, даже если глухое, ветер, парусность и т. п. вывалится на голову..., под ним второй свет и зал...жесть
    сколько же тогда должен быть зазор в верхней точке, просто огромный ?!
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Грубя говоря - если дом только построен и ещё из бревна естественной влажности, то по 1 см на венец можно брать смело. У меня 15 венцов из ОЦБ 240мм на первом этаже через год дали усадку в 11 см.
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    ОЦБ240, сруб с апреля 2013, крыша ОСП+черепица гибкая с сентября 2013, фото наверно ноябрь.
  6. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Всем Добрый День! Подскажите а что должно лежать внизу окна, окосячка сделана, нижника нет, там просто профилированный брус. может что-то положить вниз? не на брус же окно ставить
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А почему бы и нет? Я бы прямо на брус и поставил, только бы подровнял плоскость, чтобы не было водосборников.
  8. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Да боюсь что вдруг гнить начнет, доску то подкладочную потом проще поменять, чем всю брусину, которую в принципе не поменяешь:_(
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @Glazzishe, ну так сделайте так, чтобы не мокло и не гнило, а не подкладки вставляйте. Неужели вас устраивает вариант с гнилыми досками под окнами?
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Всем здравствуйте!
    Проясните, пожалуйста, несколько вопросов, неожиданно возникших после прочтения тем про "простую окосячку".
    1. Когда лучше устанавливать окосячку на проемы дома из нестроганого бруса естественной влажности: сразу после возведения дома или после усадки, на время которой оставлять перемычки в проемах?
    Сомнение вот в чем. Устанавливать окосячку сразу - это, конечно, застраховать стены от изменения геометрии в процессе усадки. Но если ее делать из бруса естественной влажности, то наверняка он потрескается через год, в местах соединений появятся щели, будет болтаться. Если делать из сухого дерева, то по мере высыхания сруба могут появиться слишком большие щели между окосячкой и высохшим срубом.
    2. Многие говорят, что под раму лучше выбирать четверть с внешней стороны окосячки. Но тогда нужно заранее определиться с толщиной рамы, которую потом буду устанавливать. Правильно понимаю?
    3. Нижник окосячки при надлежащей ширине может играть роль подоконника. А как быть, если я хочу установить, например, пластиковый подоконник? Как в этом случае вставлять окно?
    Ответившим заранее благодарен.
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Всем здравствуйте!
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @Бакалавриат, по общему мнению, окосячку лучше делать после первичной усадки, после того как брус подсохнет. На это время перемычки удержат проем от деформации. Материал для окосячки отложить сразу и с запасом, пусть сохнет вместе с домом.
    Чистовые окосячки с четвертями под оконный блок надо делать только из полностью сухого дерева, чтобы не было дальнейших растрескиваний и деформаций.
    Под пластиковый подоконник вставляют подставочный профиль.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Андрей, спасибо.
    По поводу размеров четвертей под оконный блок (вопрос 2 в моем исходном вопросе) можете подсказать?
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я так думаю лучше четверти выбрать в самый последний момент, может быть даже в уже установленной окосячке, потому как точность их должна быть соответственна точности установки оконного блока, особенно в плане строгой вертикальности, ширина четверти равна ширине оконной коробки, чтобы снаружи получилось заподлицо. Точность установки окна будет полностью зависеть от точности четвертей.
  15. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Окосячка дверного проёма (дверь входная) в доме из оцб. Какой толщины должны быть лафетины? Строители предлагают толщину 50. Не мало ли?
