Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    да, большего тут и не надо
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Конечно хватит, если закрыть дверь и больше не открывать, ну или пару раз за год:)]. А если, как бывает в жизни, потребуется "хлопнуть дверью", так она и вылететь может.:)]
  3. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Подниму тему.
    Вопрос не совсем касается окосячки, но близок по сути. В профильном разделе ответа не нашел. Короче.
    Сделана окосячка в срубе: шип (стена) - паз (колода). Устанавливаю деревянный оконный блок (простейший, двойное стекло).Выравниваю. Креплю шурупами/анкерами к окосячке. Заполняю промежуток монтажной пеной. Клею паро-гидроизляционные ленты на монтажный шов (по ГОСТ).
    Вопрос: как правильно закрыть монтажный шов между окосячкой и оконной рамой? При установке пластиковых окон ставят либо пластиковый откос или штукатурят. В моем случае это неприменимо.
    Интересует картинка или описание деревянных откосов-отливов, как и куда крепятся.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    осилил всю тему, но не нашел ответа:
    1)размер доски окосячки должна быть по ширине равна диаметру бревна? то есть при диаметре 300 мм, доска окосячки по краям окна должна быть 300мм?
    2) оптимальная толщина доски окосячки? 40-50мм?
    3)Нижняя часть окосячки он же подоконник какого размера делается? насколько больше?
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Напишу как у себя делал...
    1. Бревно 240, ширина окосячки 260, т.е. по сантиметру с каждой стороны на всякий случай, идеально вертикальных стен не бывает, так что лучше перебдеть.
    2. У меня толщина боковин и вершника 95мм, они из массива сосны, подоконник клееный толщиной 50мм. 95мм смотрелся бы слишком тяжело.
    3. Выступает внутрь помещения где-то на 50мм от остальной окосячки. Я специально просил, чтобы подоконник не закрывал радиаторы, опасаясь выпадения конденсата на окнах.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    почему просто не положить вехнюю часть окосячки на боковые? Смотрю у вас вепилы сделаны.
    и еще как сделан паз в бревне: по бокам выпиливали или в середине?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Это уж кому как нравиться, а так примерно равную толщине бревна.
    2. Это уж зависит от варианта. если брусок в стену, то толщины такой хватит.
    3. Это тоже, кому как больше нравиться.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а какая разница бруски по краям будут или в центре
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это ещё не главное! Главное сделать замок, чтоб после установки "вершник" даже без гвоздей держался. К тому же и продуваемости не будет в местах соединения. Запилы так же нужны и на подоконнике!
    Судя по фото, у человека в бревне сделан не паз, а шип(выпиливали по бокам).
    Нет такого, чтоб бруски по краям:)! Либо в стене делают паз и вставляют туда брусок, либо делают шип и на него устанавливают "касяк"(колода). Второй вариант в 100раз лучше, если конечно сделан правильно, а не на от..бись.
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    leskos, собственно за меня уже ответил, но я подтвержу...
    насчет верхней... а как она лежать-то будет, она ж выскочит, сдвинется, продуваться в конце концов будет... И потом, не забывайте, что окосячка играет роль оклада для окна, т.е. в ней есть четверть куда окно вставляется и запенивается. Там сделано крепление между верхней и боковыми типа ласточкиного хвоста (если не ошибаюсь в терминологии) и никаких гвоздей/саморезов.
    В бревне сделан шип, в окладе паз, внизу под подоконником ветровой замок. окосячка никак, нигде не прикреплена в бревну, только пакля между пазом и шипом.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть на верхней доске делают запилы и на нижней и крепим без гвоздей, так?
    ну так а я о чем? посередине шип по краям что выбрали два бруска и поверх доска окосячки идет, Итого буквой П сделано
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Разъясните неразумному, я представляю что окосячка это доска сверху, с четвертями куда боковые стороны окосячки стявятся и так же и низ делается. крепится шурупами. Если можно покажите крепление верха окосячки и боковины.
    какая разница если делать выемку посередине бревна и туда брусок вставить а к нему окосячку прикрепить, или из бревна по краям выбрать края, туда поставить бруски которые крепятся с косячкой боковой буквой П
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    У меня фото этого, я думаю, Leskos, появится и все Вам обрисует.
    Одно могу сказать, в обсаде ни одного гвоздя нет реально, все держится за счет этого хитрого крепления бруса между собой.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ждемс тогда leskos когда покажет или расскажет как верхняя доска окосячки и боковины между собой крепятся
