Самая простая окосячка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leon, 03.09.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для первого раза неплохо;), но раз вы сумели засунуть два слоя ленты, то это не есть хорошо - большая вероятность, что со временем разболтается. Чем меньше утеплителя влезет в зазорах между шипом и пазом, тем лучше. Я чаще просто на дно паза укладываю и всё, либо сильно распушив, если требуется чтоб и в зазоре было. Как и зазор между боковиной и стеной стараюсь сделать по минимуму. Вот тут можно глянуть с пояснениями;). :hello:
    P. S. Утеплитель (пакля, ленты и т. п.) имеет свойство усыхать, если натуральный, и слёживаться.
  2. Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Denis_Zhurikhin
    Добрый день домостоители,
    110 страниц не осилил, возможно вопрос уже такой был
    Застройщик предлагает сдать обсаду под дверную коробку из фанеры 15мм.
    Толщина такой обсады допустима? Какой минимум для комфортной становки дверь в проем?
  3. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Доброго времени. Имеется сруб, в котором сейчас выполняется окосячка. Между подоконной доской окосячки и бревном будет проложен стеклоизол. А вот нужно ли:
    1. Между бревном и стекоизолом положить джут
    2. Между стеклоизолом и подоконной доской ососячки положить джут?
    Строители говорят, что сгною нижнее бревно, но я ума не приложу откуда там влаге взяться? У меня логика чисто для утепления так сделать + все равно пусть небольшой зазор, но останется от сжатого джута и бревну от этого в моем понимании только лучше будет.
    Спасибо!
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Джут хорошо, продуваться не будет под окном, а нужен ли гидроизол ?
  5. kate12345678
    kate12345678
    kate12345678
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста чем лучше утеплить усадочный зазор: мин. ватой или джутовой лентой? И какую лучше выбрать влаговетрозащитную мембрану?
  6. forsha
    forsha
    forsha
    1) Не минерльной и не синтетической ватой. Только джутом
    2) Любой ветровлагозащитной мембраной. Например вот такой: https://www.forumhouse.ru/threads/561171/
  7. kate12345678
    kate12345678
    kate12345678
    Спасибо. Извините за глупый вопрос, а как лучше эту мембрану устанавливать на усадочный зазор, чтобы внутрь по стене в нее не попадала вода?
    Дело в том, что нам в УЗ в брусовом доме установили монтажную пену, сейчас хотим все это дело переделать. И чтобы опять не попасться на нерадивых специалистов теперь вникаю в такие моменты)
